Страница 4 из 7
Conf_13 писал(а):
С рояля у 1.6 калиновыпуск?
а кто тут сказал про калино выпуск?
речь вообще про выпуск Самара с мотором 1.6.
ТЕВ
Dranik писал(а):
потому что на евро 2 стоит один ДК и стоит он перед катализатором тоесть катализатор на него никаким боком неп влияет ибо ДК стоит перед и греется он сам по себе .
если только не считать так что типо выхлоп упирающийся в кат прогревает быстрее штаны в которые вкручен ДК
в том то и дело.
что выпускные газы тормозятся у ката и еше больше нагревают ДК.
Сеье когда поставил паук(4-2-1) то сразу заметно стало что дк не прогревается. На диагностике видно что при хх активность датчика низкая, на грани фола, на оборотах становиться все нормально, как только на хх и видно как у дк активность падает.
Такая же фигня была и на другой машине с пауком.
На обеих машинах ДК отходили около 30ткм. в итоге прошил без дк Pardon Один диагност подтвердил эту версию и еще добавил что при отсутствии нейтрализатора ДК теряет в температуре порядка 200гр.
А то что в ДК стоит свой собственный подогрватель то он работает то первые несколько минут после пуска, весь остальной подогрев от выхлопа.
ТЕВ
Ну думаю если поставить ДК в заменитель катколлектора то тама ему будет жарко достаточно facepalm ибо он же будет первым вкручен а это чуть ли не у самой головы.
Drinks or Beer
Conf_13
У меня 1,6 евро 2. Каталик под днищем. Вообще кат коллектор пошел сначала на калинах. Глубокого смысла в коротком пауке не вижу, если чо. У меня валяется 4-2-1 типа рассчитанный на 2-5 тысяч оборотов, так он штат но встает с катализатором. Как раз до него. 4-1 по идее же для адских оборотов
у меня так же.
это уже не важно ибо Самары так же идут 1.6 с калино мотором и теже нормы токсичности сообсно и выпуск уже другой в отличие от твоего и моего.
у меня смысл только в одном.
убрать каталик из под дна и вообще от него избавится,
вместо каталика не городить стыковки труб и не иметь вообще лишних соединений таких к примеру как штаны и коллектор,
а раз этого не хочу то и требования такие чтоб выпуск был без лишних соплей и стыков, сообсно вот выхлоп от 1.6 Самары подходит на эту роль очень даже ибо всего два соединения что не может не добавлять надёжности , только в место катколлектора будет стоять заменитель катколлеткора .
Conf_13
Ну купи резонатор от карбовой девятки. Или кольцо и пружины это сопли? Я как-то с поребрика прыгнул, так кольцо в крошку, штаны под замену, шпильки коллектора к блоку погнул. А прикинь че бы было с таким 1.6 выпуском? gpn
ко мне и тебе если выкинуть кат и не ставить вставку вместо ката то подходит резонатор от 2110 , Но чот блин не то Pardon
Ну по поводу прыгать я конешно езжу очень акуратно поэтому за это я меньше всего волнуюсь.
Conf_13
А чем не то? Движок то тогда пт сути
Conf_13 писал(а):
А чем не то?
не даёт покоя ещё сочленение коллектора со штанами,
просто хочется залезть и сделать по макисмуму с выхлопомом, ну ты меня понял Wink
а то щас рез поставлю-кат выкину, и вроде всё гуд,
а через месяц дриснут штаны или прокладка под штаны и пипец опять по новой лезть.
а что нельзя выкинуть эти стоковые заморочки с коллекторами, поставить паука 4-2-1, а к нему подогнать стандартную среднюю часть?
все пауки что я видел к сток резу только со сваркой подходят,тоесть выход паука на 51трубе а сток рез то 48, как бэ не хочется возится Pardon
не видел я у нас да и в инете чот пауков тоже не видал под сток резонатор.
То есть хочешь сделать на основе заводских деталей.Может тогда заморочится на какой-нибудь другой выхлоп.Есть-же вроде какие-то комплекты.Я просто этим не интересовался особо.У меня с завода вся маркировка выхлопа начиналась с 2110-.
думаю что без сварки ты и тот заводской винегрет не соберёшь Pardon А так один фланец переварил бы, и всё...
объясни почему?
я какрас таки и ухожу от венегрета.
заменитель катколлеткора ставят без проблем, подходят, опять таки брать буду ясное дело с открытыми глазами,
далее резонатор АвтоВазАгрегат,
далее глушитель АвтоВазАгрегат уже стоит.
где я не смогу собрать?
будет всё завод , только будет не катколлектор а будет его заменитель.
идея интересна, Но в нашем городке ничего путнего не куплю,
а брать через инет не заводские комплекты выпуска чот очково,
ибо если чо не подойдёт бабульки плакали.
s010
Под стоковый мотор паука? Оригинально. Ну хотя если денег куры не клюют Pardon
Если на выходе будет такой звук то это facepalm
Лёха198
ТС хочет ставить себе обычный 4-1. чего тут оригинального и какие тут баснословные деньги?
s010
Выше речь шла о 4-2-1 (пост х123ас)
Г.у.М.а
какая разница, если родные потроха выкидывать Smile
odolen
как это какая?..щаз прибегут гуру,начитавшиеся этих ваших интернетов,драйвов и прочей поеби..публицистики и скажут,что с пауком 4-1 будет ехать начиная с 9000rpm, а вот тру православный 4-2-1 даст +100500 сил с холостого хода ROFL
s010
Я вел все к тому, что сток выхлопа за глаза и за уши. С выпуском надо мутить под тюниные КПП и ДВС.
Ну а кому охота поорать как на видео выше, ради Бога Pardon
Good
Просто влупить паука - деньги на ветер supercool
Г.у.М.а
я их мнение обоссал supercool pst
где ты тут увидел не сток выпуск?
ты вообще пост первый читал внимательно?
речь про сток выпуск Самары 1.6 и идёт lol1
с той лишь разницей что будет не катколлектор который стоит у нас более 10р а заменитель его,это даже не паук полноценный,
далее всё сток .
когда у тебя сдохнет катколлектор ты будешь ставить его новый или поставишь заменитель?
Зы на итог у меня твой выпуск и будет стоять, только на экологию подзабъю ввиду конской цены катколлектора.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
заменитель катколлектора рыку не даёт facepalm
иди и веди речь с х123ас
про 4-2-1.
каким боком это к стоку 1.6 и данной теме вообще?
s010
Dranik да поздновато ты подгреб, все разобрались уже. Почитай чуть выше.
MaratZ
hehe ROFL
я то в теме.
а вот
вот это да, сильно facepalm
Страница 4 из 7
