Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
На холодную запускается замечательно.Когда поездиешь глушишь-в течении 5-10 минут запускается нормально.Чуть дольше постоит надо подгазовывать-иначе не запускается.Что может быть?
rg-45
Сергей151 писал(а):-иначе не запускается.
пока БН накачает ждёш?попробуй сразу завести.
Сергей151
rg-45 писал(а):Сергей151 писал(а):-иначе не запускается.
Да жду.Уже 14 лет инжевые тазы юзаю-непойму чё за фигня.
Сергей151
Вчера опять такая фигня была.Почему это происходит переодически?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Сергей151 писал(а):rg-45 писал(а):Сергей151 писал(а):-иначе не запускается.
Что ждать БН что неждать-независит от этого.
5703
Авто: SUBARU OUTBACK BR
Сергей151 писал(а):На холодную запускается замечательно.Когда поездиешь глушишь-в течении 5-10 минут запускается нормально.Чуть дольше постоит надо подгазовывать-иначе не запускается.Что может быть?
Возможно датчик кислорода
Сергей151 писал(а):в течении 5-10 минут запускается нормально.Чуть дольше постоит надо подгазовывать-иначе не запускается.Что может быть?
Если и так с трудом запускается,возможно форсунки травят.
Родные наверное еще?
BPSNSK
Недавно прочистил основательно дроссель с заслонкой и все-все каналы, РХХ и смазал ему шток, + заменил прокладку дросселя и основательно подтянул.
В итоге на горячую и вообще всегда с первого раза стала заводиться.
Буду наблюдать.
До этого заводка на горячую была лотереей, причём около года, как появилось. Всё проверял - форсунки (норм распыл и не ссут), давление (в норме).
Сергей151
5703 писал(а):Возможно датчик кислорода
у меня прошивка безлямбдовая.
Добавлено спустя 25 секунд:
т808 писал(а):Родные наверное еще?
Родные.
BPSNSK писал(а):Недавно прочистил основательно дроссель с заслонкой и все-все каналы, РХХ и смазал ему шток, + заменил прокладку дросселя и основательно подтянул.
Вот этот комплекс мероприятий я в ближайшем будущем выполню.
Сергей151
Времени небыло все делать.Заменил РХХ.Посмотрю что изменится.
Сергей151
Проблема исчезла.Предыдущий рхх ставил в январе этого года.Пробег мизер.Вот такие запчасти...
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
ткните как рхх чистить? для профилактики)
Сергей151
_NikeL_ писал(а):ткните как рхх чистить? для профилактики)
Х.З.Инжекторщики советуют менять сразу.Выработка говорят...
