Сергей151
На холодную запускается замечательно.Когда поездиешь глушишь-в течении 5-10 минут запускается нормально.Чуть дольше постоит надо подгазовывать-иначе не запускается.Что может быть?
rg-45
пока БН накачает ждёш?попробуй сразу завести.
Сергей151
Да жду.Уже 14 лет инжевые тазы юзаю-непойму чё за фигня.
Сергей151
Вчера опять такая фигня была.Почему это происходит переодически?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Что ждать БН что неждать-независит от этого.
5703
Возможно датчик кислорода
Если и так с трудом запускается,возможно форсунки травят.
Родные наверное еще?
BPSNSK
Недавно прочистил основательно дроссель с заслонкой и все-все каналы, РХХ и смазал ему шток, + заменил прокладку дросселя и основательно подтянул.
В итоге на горячую и вообще всегда с первого раза стала заводиться.
Буду наблюдать.
До этого заводка на горячую была лотереей, причём около года, как появилось. Всё проверял - форсунки (норм распыл и не ссут), давление (в норме).
Сергей151
у меня прошивка безлямбдовая.
Добавлено спустя 25 секунд:
Родные.
Вот этот комплекс мероприятий я в ближайшем будущем выполню. Wink
Сергей151
Времени небыло все делать.Заменил РХХ.Посмотрю что изменится.
Сергей151
Проблема исчезла.Предыдущий рхх ставил в январе этого года.Пробег мизер.Вот такие запчасти...
Сергей151
печально...
_NikeL_
ткните как рхх чистить? для профилактики)
Сергей151
Х.З.Инжекторщики советуют менять сразу.Выработка говорят...
