Страница 1 из 3
yaric1986
Добрый вечер машина ВАЗ 2110 1,6 16кл. стал вопрос по замене охлаждающей жидкости. Так как жидкость стала темного цвета. Хотел бы спросить у Форумчан кто кто какую охлаждающую жидкость использует? И как правильно ее подобрать?
KIB
хоть тосол , хоть антифриз =всё одно.
главное чтоб не палевого галимое было.
economist6
Кастрол темно-темно зеленный, почти синий в литровых баклажка(концентрат) Система охлаждения чиста и девственна. Помпы живут долго. Если покупать то на BP, там вроде как не палево продают от кастрола.
Vahan
2 года назад залил Феликс красный. Неделю назад слил и без промывки залил опять тот же антифриз. Ушло около 5.5 литров. 5 литров залил обычный -40 и 0.5 литра концентрата. Антифриз не плохой вроде. До этого не обращал внимания на ОЖ и годами не менял, становилась коричневого цвета, в итоге поменял термостат, радиаторы(отопителя, основной). После замены независимо от цвета решил заменять каждые 2 года и только красный антифриз (карбоксилатный) Smile
!Lnur
Vahan
Заблуждение - думать, что цвет антифриза это показатель состава. Razz
Мифы об охлаждающих жидкостях
bytan333
Вот тебе да!( а у меня текло из под патрубка верхнего радиатора амкогда высохьтотвесь в белом налете!( писец всему настал?!
skostya
Насколько я понял, менять G11 на G12 и наоборот не желательно
TDream
Ну почему, после промывки системы с пристрастием, вполне.
pivinik
Я себе на "шаху" заливал вот такой зеленый:
http://www.himavto.ru/products/refrigeratingfluid/antifreeze_nord.php
проехал на нем 2 года и 30 тыков, - нареканий не было. Несколько раз сливал его для ремонта радиатора (у меня стоял медный и тек периодически по швам). Все выглядело вполне прилично, так с ним и продал машину.
yaric1986
Походил я по базару советуют Hepu P999-005 синий что можно сказать об этом антифризе G11
Размер файла: 16 KB
Просмотрено: 456 раз(а)
VR
Я бы на базаре вообще не брал... А на картинке... Не знаю, не видел такого, но как-то смущает надпись made in germany, уж больно крупным шрифтом выполнена, похоже на левак какой-то... Но не буду утверждать...
А вообще, как тут уже выше сказали, любой антифриз или тосол можно брать, лишь бы не палево...
dachnoe
А если долить немного придётся где искать такой Хепу?
Я залили тосол Лужский - всё нормально. Рекомендую.
TDream
Я на Лукойле G11 катаюсь. И заправок как грязи (если вдруг долить), и жижа вроде ничё.
Dron_spb
Я обычно тоже его лью, но за пару лет уже буреет.
периодически лью то тосол то антифриз на доливку,пока норм вроде спрошлой осени..тосол оказывается смешивается сантифрищзом,осадка нету wwow
KIB
Экстремал... А может ты просто осадок не заметил, потому что другое соединение получилось? Хорошо, если не опасное. Химия - вещь непредсказуемая Smile
З.Ы. А вообще тосол тот же антифриз, только с другим названием и составом. Но если антифриз зелёный, то он вроде ближе к тосолу.
зеленый с синим pst но точно не с красным
Forsage
Cool Stream Premium (G12) в двух машинах его использую, цвет не меняет абсолютно, значит ничего не корродирует, стоит недорого. ВОбщем оч рекомендую
VR
Ну я на примере антифриза Nord убедился что состав не зависимо от цвета одинаковый, был в магазине желтый, синий, зеленый и красный - ценник одинаковый, просмотрел составы - одно и тоже, разница только в цвете красителя... Так что если необходимо смешать, то нужно просто перед этим внимательно изучить этикетки насчет идентичности составов...
KIB
Del
Последний раз редактировалось: KIB (26 Октября 2012 12:32), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
KIB писал(а):
желтый, синий и зеленый скорее всего G11. Зелёный то уж точно.
Красный - G12.
G11 и G12 однозначно смешивать нельзя.
Для кого я ссылку в начале темы выкладывал?
Почитайте.
KIB
!Lnur писал(а):
Почитайте
Почитал...
кстати не посоветуете-что на морозе меньше замерзает-тосол или антифриз?мневот актуально быстрое отогревание салонной печки,надо чтобы жидкость в ней быстрее бегала..на красном ездил-вроде как долго ждал,тока с 50гр на приборке печка оживала
facepalm
как оно может быстрее медленее замерзать если по сути это всё одно и тоже.
Страница 1 из 3
