yaric1986
Авто: ВАЗ 2110, 1,6 16 клапанов
Добрый вечер машина ВАЗ 2110 1,6 16кл. стал вопрос по замене охлаждающей жидкости. Так как жидкость стала темного цвета. Хотел бы спросить у Форумчан кто кто какую охлаждающую жидкость использует? И как правильно ее подобрать?
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
yaric1986 писал(а):Хотел бы спросить у Форумчан кто кто какую охлаждающую жидкость использует?
хоть тосол , хоть антифриз =всё одно.
главное чтоб не палевого галимое было.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Кастрол темно-темно зеленный, почти синий в литровых баклажка(концентрат) Система охлаждения чиста и девственна. Помпы живут долго. Если покупать то на BP, там вроде как не палево продают от кастрола.
Vahan
2 года назад залил Феликс красный. Неделю назад слил и без промывки залил опять тот же антифриз. Ушло около 5.5 литров. 5 литров залил обычный -40 и 0.5 литра концентрата. Антифриз не плохой вроде. До этого не обращал внимания на ОЖ и годами не менял, становилась коричневого цвета, в итоге поменял термостат, радиаторы(отопителя, основной). После замены независимо от цвета решил заменять каждые 2 года и только красный антифриз (карбоксилатный)
!Lnur
bytan333
Авто: Ваз2112 1.6 8v
Вот тебе да!( а у меня текло из под патрубка верхнего радиатора амкогда высохьтотвесь в белом налете!( писец всему настал?!
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Насколько я понял, менять G11 на G12 и наоборот не желательно
TDream
skostya писал(а):Насколько я понял, менять G11 на G12 и наоборот не желательно
Ну почему, после промывки системы с пристрастием, вполне.
pivinik
yaric1986
Походил я по базару советуют Hepu P999-005 синий что можно сказать об этом антифризе G11
| Img.jpg |
16 KB |
470 раз(а) |
VR
Авто: Lada Priora
yaric1986 писал(а):Походил я по базару советуют Hepu P999-005 синий что можно сказать об этом антифризе G11
Я бы на базаре вообще не брал... А на картинке... Не знаю, не видел такого, но как-то смущает надпись made in germany, уж больно крупным шрифтом выполнена, похоже на левак какой-то... Но не буду утверждать...
А вообще, как тут уже выше сказали, любой антифриз или тосол можно брать, лишь бы не палево...
dachnoe
Авто: ВАЗ 21104
А если долить немного придётся где искать такой Хепу?
Я залили тосол Лужский - всё нормально. Рекомендую.
TDream
Я на Лукойле G11 катаюсь. И заправок как грязи (если вдруг долить), и жижа вроде ничё.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Я обычно тоже его лью, но за пару лет уже буреет.
периодически лью то тосол то антифриз на доливку,пока норм вроде спрошлой осени..тосол оказывается смешивается сантифрищзом,осадка нету
KIB
алекс спб писал(а):периодически лью то тосол то антифриз на доливку,пока норм вроде спрошлой осени..тосол оказывается смешивается сантифрищзом,осадка нету
Экстремал... А может ты просто осадок не заметил, потому что другое соединение получилось? Хорошо, если не опасное. Химия - вещь непредсказуемая
З.Ы. А вообще тосол тот же антифриз, только с другим названием и составом. Но если антифриз зелёный, то он вроде ближе к тосолу.
зеленый с синим
но точно не с красным
Forsage
Авто: Lada PRIORA 2008 г.в.
Cool Stream Premium (G12) в двух машинах его использую, цвет не меняет абсолютно, значит ничего не корродирует, стоит недорого. ВОбщем оч рекомендую
VR
Авто: Lada Priora
алекс спб писал(а):зеленый с синим
Ну я на примере антифриза Nord убедился что состав не зависимо от цвета одинаковый, был в магазине желтый, синий, зеленый и красный - ценник одинаковый, просмотрел составы - одно и тоже, разница только в цвете красителя... Так что если необходимо смешать, то нужно просто перед этим внимательно изучить этикетки насчет идентичности составов...
KIB
Del
Последний раз редактировалось: KIB (26 Октября 2012 12:32), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
KIB писал(а):VR писал(а):желтый, синий, зеленый и красный
желтый, синий и зеленый скорее всего G11. Зелёный то уж точно.
Красный - G12.
G11 и G12 однозначно смешивать нельзя.
Для кого я ссылку в начале темы выкладывал?
Почитайте.
KIB
кстати не посоветуете-что на морозе меньше замерзает-тосол или антифриз?мневот актуально быстрое отогревание салонной печки,надо чтобы жидкость в ней быстрее бегала..на красном ездил-вроде как долго ждал,тока с 50гр на приборке печка оживала
алекс спб писал(а):кстати не посоветуете-что на морозе меньше замерзает-тосол или антифриз?
как оно может быстрее медленее замерзать если по сути это всё одно и тоже.
