Тритонио
Авто: 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ / Luxe / Prestige (ВАЗ 21099i, 2002-2019, Январь 5.1.)
СТОЮ В МАГАЗИНЕ хочу купить дмрв сказали что они Не взамозаменяемые, менял раньше Не по номеру, какой нужен цифры.
Январь 5.1
Тритонио писал(а):какой нужен цифры.
Январь 5.1
Скорее всего -037.
Тритонио
т808 писал(а):Тритонио писал(а):какой нужен цифры.
Январь 5.1
Скорее всего -037.
Почему скорее всего, от чего зависит?
За ответ большое человеческое Спасибо.
Тритонио писал(а):Почему скорее всего, от чего зависит?
На самых древних Январях 5.1 и Бошах 1.5 ставили -004-ый.
Теперь их уже не встретишь.
116-ый для 7.9.7 и 7.2
Тритонио
т808 писал(а):Тритонио писал(а):Почему скорее всего, от чего зависит?
Взял 004, вроде работает.
Спасибо за помощь.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Тритонио писал(а):Взял 004, вроде работает.
так, а на старом прочитать было не судьба?
Тритонио
Rover_61reg писал(а):так, а на старом прочитать было не судьба?
Старый тоже был заменен в свое время, так мне его втюхали не спрашивая какой нужен, я посмотрел не тот оказался...
Тритонио писал(а):вроде работает.
так ты можеш и незаметить что нетот.там разница в калибровках только после 3 000 оборотов начинает ощущатся.
Тритонио
rg-45 писал(а):в калибровках только после 3 000 оборотов
всмысле приемистость?
MikhaylenkoPA
004 уже давно сняли с производства как бракованые (у них был какой-то косяк с завихрениями в канале, из-за чего он врал на определенных скоростях воздуха), вместо него теперь выпускается 037, лишенный этих косяков... Рассмотри его оччччень внимательно, как бы не оказался "восстановленный"... но, может, где и завалялся на полках...
Тритонио писал(а):всмысле приемистость?
да.авто тупить начинает изза несоответствия реального и " измеряемого" расхода.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
rvs63
Авто: VESTA
На 1,6 Я7.2 ставится 116.
rvs63 писал(а):На 1,6 Я7.2 ставится 116.
собственно там и прошивки разные.а впринцыпе с полторахи на 1.6 переходится спокойно,а вот обратно нет.
MikhaylenkoPA
_NikeL_ писал(а):037 на 1.5 и 1.6 разные?
нет, ставь, не парься...
_NikeL_
люди покупали на 12ку 16кл, бош 0 280 218 037, мне на 9ку 8кл 1.5 сток он пойдёт?
MikhaylenkoPA
_NikeL_ писал(а):мне на 9ку 8кл 1.5 сток он пойдёт
на 154-й бош идет только 037, он его родной, не важно, 1,5 или 1,6, 8 или 16 кл. Ставь...
_NikeL_
Тритонио
MikhaylenkoPA писал(а):Рассмотри его оччччень внимательно, как бы не оказался "восстановленный"... но, может, где и завалялся на полках...
Где же Вы раньше были?
Вроде новый, да и магазин там все советают, покупал термос 082 и узнал как должно работать правильно, до этого проработал ровно год...
rg-45 писал(а):да.авто тупить начинает изза несоответствия реального и " измеряемого" расхода.
вчера втопил, нормально едет...
Только одно смущает, когда замеряли напругу на ДМРВ старом, не сразу показал что есть напряжение, даже фишку снимал и то не показывал (зажигание вкл.), а потом видимо пошевелили провода и стало показывать.
И сейчас как то странно работает дросель зависает переодически на 1% (чего и поменяял ДМРВ, БЫЛО ХУЖЕ). Провода пучком идут, если что все нахрен менять чтоль?
MikhaylenkoPA
Тритонио писал(а):И сейчас как то странно работает дросель зависает переодически на 1%
тут опять смотреть массы, проводка-разъем на ДПДЗ, сам ДПДЗ, промывка дросселя со снятием
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Тритонио
У тебя же БК есть, сколько расход воздуха на ХХ со старым и новым ДМРВ?
Тритонио
MikhaylenkoPA писал(а):тут опять смотреть массы
много их?
MikhaylenkoPA писал(а):проводка-разъем на ДПДЗ
прозванивать саму фишку?
MikhaylenkoPA писал(а):промывка дросселя со снятием
промыт...
Huyan писал(а):сколько расход воздуха на ХХ со старым и новым ДМРВ?
на старом кажись 12 было. Новый не смотрел, сколько должно быть?
Huyan
Тритонио писал(а):на старом кажись 12 было. Новый не смотрел, сколько должно быть?
На прогретом до 90 гр. и оборотах 850 около 9 кг/ч. 12 тоже не много, у меня на болезном был расход 16-18 кг.
_NikeL_
а если воздух не показывает, только расход в час на хх около 6-8 литров, и напруга 1.05 это каюк?
Тритонио
