Тритонио
СТОЮ В МАГАЗИНЕ хочу купить дмрв сказали что они Не взамозаменяемые, менял раньше Не по номеру, какой нужен цифры.
Январь 5.1
Тритонио писал(а):
какой нужен цифры.
Январь 5.1
Скорее всего -037.
Тритонио
Тритонио писал(а):
какой нужен цифры.
Январь 5.1
Скорее всего -037.
Почему скорее всего, от чего зависит?
За ответ большое человеческое Спасибо.
На самых древних Январях 5.1 и Бошах 1.5 ставили -004-ый.
Теперь их уже не встретишь.
116-ый для 7.9.7 и 7.2
Тритонио
Взял 004, вроде работает.
Спасибо за помощь.
Rover_61reg
так, а на старом прочитать было не судьба?
Тритонио
Старый тоже был заменен в свое время, так мне его втюхали не спрашивая какой нужен, я посмотрел не тот оказался...
rg-45
Тритонио писал(а):
вроде работает.
так ты можеш и незаметить что нетот.там разница в калибровках только после 3 000 оборотов начинает ощущатся.
Тритонио
всмысле приемистость?
MikhaylenkoPA
facepalm
004 уже давно сняли с производства как бракованые (у них был какой-то косяк с завихрениями в канале, из-за чего он врал на определенных скоростях воздуха), вместо него теперь выпускается 037, лишенный этих косяков... Рассмотри его оччччень внимательно, как бы не оказался "восстановленный"... но, может, где и завалялся на полках...
rg-45
да.авто тупить начинает изза несоответствия реального и " измеряемого" расхода.
_NikeL_
037 на 1.5 и 1.6 разные?
rvs63
На 1,6 Я7.2 ставится 116.
rg-45
собственно там и прошивки разные.а впринцыпе с полторахи на 1.6 переходится спокойно,а вот обратно нет.
MikhaylenkoPA
нет, ставь, не парься...
_NikeL_
люди покупали на 12ку 16кл, бош 0 280 218 037, мне на 9ку 8кл 1.5 сток он пойдёт?
MikhaylenkoPA
на 154-й бош идет только 037, он его родной, не важно, 1,5 или 1,6, 8 или 16 кл. Ставь...
_NikeL_
ок спасибо.
Тритонио
Где же Вы раньше были?
Вроде новый, да и магазин там все советают, покупал термос 082 и узнал как должно работать правильно, до этого проработал ровно год...
вчера втопил, нормально едет...
Только одно смущает, когда замеряли напругу на ДМРВ старом, не сразу показал что есть напряжение, даже фишку снимал и то не показывал (зажигание вкл.), а потом видимо пошевелили провода и стало показывать.
И сейчас как то странно работает дросель зависает переодически на 1% (чего и поменяял ДМРВ, БЫЛО ХУЖЕ). Провода пучком идут, если что все нахрен менять чтоль?
MikhaylenkoPA
тут опять смотреть массы, проводка-разъем на ДПДЗ, сам ДПДЗ, промывка дросселя со снятием
Huyan
Тритонио
У тебя же БК есть, сколько расход воздуха на ХХ со старым и новым ДМРВ?
Тритонио
много их?
прозванивать саму фишку?
промыт...
на старом кажись 12 было. Новый не смотрел, сколько должно быть?
Huyan
На прогретом до 90 гр. и оборотах 850 около 9 кг/ч. 12 тоже не много, у меня на болезном был расход 16-18 кг.
_NikeL_
а если воздух не показывает, только расход в час на хх около 6-8 литров, и напруга 1.05 это каюк?
Тритонио
_NikeL_ писал(а):
1.05
на замену...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=315383&highlight=
спасибо посмотрю....напруга была больше 1,05...поэтому и поменял...
