Cesa
Долго думал а зачем мне собственно нужна такая штука как маршрутный компьютер. Много интересного и полезного почитал про них в Инете.
Но несмотря ниначто решил всетаки попробовать и установить компьютер. В этой связи у меня возник вопрос:
Какой лучше выбрать МК для ВАЗа 2115 2004 года выпуска ?
Как я понял, некоторые из МК не совсем бружно работают с бортовой системой авто, чем лишний раз напрягают своих драгоценных хозяев. А хозяев беречь надо, и всячески способствовать их капризам.
И сформировались критерии к МК:
1. Выбранный МК должен быть таким, чтобы его смог самостоятельно внедрить в авто, человек имеющий некоторые представления в электрике (представления ограниченны поиском несиправностей в проводке, и установкой простеньких сигналок). Т.е. подглючение МК не должно заморачивать своего хозяина, знаниями основ турбулентности и квантового потока Smile
2. Выбранный МК должен быть надежным, с той максимальной степенью которая только может быть присуща энтим устройствам!
3. МК должен говорить с хозяином, по крайней мере сообщать ему о параметрах. Но это не определяющий критерий, и в случае необходимости им можно принебречь.
4. МК должен иметь внешний вид, радующий глаз и вписывающийся в интерьер салона авто. Всякие там "чуды" напоминающие автомобильные часы непригодны.
5. МК должне сообщать параметры авто и коды ошибок бортовой системы. Причем желательно помимо кода, лицезреть на дисплее русское содержание (пусть и короткое) ошибки.
6. Желательно(но вовсе не обязательно) чтобы МК имел цветной многофункциональный ддисплей (если только так можно сказать Smile )
Наверное все, хотя скорее всего чего-то и забыл в попыхах. Может это много?! Да может быть, но и ведь живем мы не в каменном веке!
Абырвалг
Относитесь к машине по-проще. Иначе скоро сна лишитесь... Very Happy
Cesa
Да я и так к ней особых требований не предъявляю. главное чтобы возила надежно. А по поводу МК - не хочу приобретать себе лишний головняк, за свои же собственные деньги. Все банально и просто. Вот и хочу узнать мнения у людей, и их советы по этому поводу.[/quote]
ARoman
Лучше нет!
http://www.multitronics.ru/products/x14/
Говорящий!
Можно менять цвет RGB!
Всё что нужно показывает!
Даже деньги умеет считать!
u313
Согласен, под твое описание как раз подходит Мультитроникс х14
Cesa
Все понятно с энтим Мультитрониксом х14. Занятная штука. И функции впечатляют. Но это как говорится слово производителя.
Хотелось бы услышать о Мультитроникс х14 слова потребителя.
ARoman
Я пользую его успешно!
По сравнению с VS14 очень удачная модель!
Много перепробовал, но интереснее этой игрушки пока не аидел.
u313
У меня М15, его предшественник без голоса, но отличается не очень сильно. Я доволен, аппарат отличный.
Cesa
А проблемы есть при подключении этих МК к авто?
ARoman
2113, 2114, 2115 после 2000 года без проблем подключаются.
Колодка в штатную колодку разъема БК.
И один провод в К-Линию разъема под пепельницей.
pivoo
А как насчет "Штат 115 Х3" с голосом? Какой из них лучше? У штата вроде, говорят, функциональности больше, а Мультитроникс Х14 - надежнее, красивее и не имеет проблем с подключением. Кроме того, про Штаты слышал- подвирают про остаток бензина в баке.... Кто что может сказать?
Kka_18Reg
Насчёт этого провода. Не понял, один конец к К-линии, а другой куда? на БК я не видел никаких разъёмов.А то я подцепил только к штатной колодке его,соответственно, кроме показаний спидометра и температуры окружающего воздуха ничего не вижу Sad ну и остатка топлива в баке.
S@M
Инструкцию кури - там все ясно написано/нарисовано. Из 2 контакта колодки под МК (она обычно пустая) пробрасываешь в диагностическую колодку.
Вячеслав Юрьевич
Под это описание подходят практически все модели последнего поколения БК многих производителей.
Но ты забыл добавить о том, чтоб дисплей не замерзал (Штат Матрикс),
чтоб функция прогрева свечей была доступна не лазая по меню (Штат Х4).
http://www.shtat-msk.com
S@M
У мультитроника дисплей не мерзнет (3 года юзаю) и прогрев (сушка) свечей присутствует.
pivoo
Ну так кто что посоветует при выборе на 2114: multitronics comfоrt x14, или штат 115х3 ?
Оба- с голосом, оба - с прогревом свечей и "взбадриванием" аккумулятора, но штат- подешевле, а комфорт- красивее. Собрался уже брать Штат, потом прочитал в форумах- претензий к нему много- дисплей очень неяркий, ошибки в прошивках бывают, отказывает частенько, внешний вид- отстойный, озвучка бывает неполная, про остаток бензина часто врет... Но функций, вроде в штате побольше будет. Теперь не знаю, что думать- что выбрать? Кто что посоветует?
Metatron
Приведите эти функции.
Я посмотрел, так наоборот у comfоrt x14, больше функций!
Вячеслав Юрьевич
В гараже? Конечно не мерзнет!
Я регулярно поставляю индикаторы для бортовых компьютеров на производство. Также занимаюсь маркетингом по Москве и МО.
Поверьте, у Мультитроникса на данный момент нет незамерзающего дисплея.
Вячеслав Юрьевич
Вячеслав Юрьевич
Владимир5
Да для multitronics еще бы незамерзающий дисплей! Вот это да!
vbnz
купил и поставил Мультитроникс х15,
хочу проверить его работу по чтению ошибок...
подскажите какие ошибки можно спровоцировать для его проверки .
ваз 2115i
Rover_61reg
Скинуть разьёс с ДМРВ, ДФ и завести...
