TATARIN
Всем привет.
Машина 2112 2004г.в мотор 1,5 16V пробег 61т.км.
Случилась вот какая беда, поменяли сцепление, поставили Luk , после сборки при заводке стартер задевает за корзину.
Может у кого такое было? Кто что подскажет?
Гомер Симпсон
втягивающее посмотри
foxxxs
я себе даже и предположить такое не могу....как так может быть...с чего ты решил что у тебя вообще он задевает?...может просто к бендиксу пушной зверек пришел?
SAuto
Было такое у людей, вот например http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5858360#5858360
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=5790624#5790624
Решение вроде как обточить(снять фаску) немого у бендикса, подождать кода само все притреться, либо сменить корзину или весь стартер на Кзате. Wink
Эта проблема вроде у обладателей стартеров не Кзате, так как вроде даже если и бош то люковская корзина тоже задевает бендикс.
Новый стартёр Bosh. Странный звук.
Поиск рулит gpn Wink
Gennadiy K
Что, так сильно задевает, что вызывает опасения?
После установки сцепления LUK стартер тоже задевал, но не сильно и я даже был готов к этому, так как читал. Снял стартер, осмотрел, снял чуток фаску на муфте (на ней были видны свежие следы трения), всё собрал и посторонние звуки пропали.
Стартер у меня БАТЭ, заодно и ему ревизию сделал.
Санче$
У меня на абсолютно аналогичном автомобиле, даже пробег был такой же, было тоже самое. Только вообще при установки сцепления и запуске все заклинило, вот я тогда прифигел. Оказалось что на корзине висит балансировочный грузик, который и зацепился за стартер. Отнес обратно в магазин сцепление.
TATARIN
Стартер БАТЭ, да опасений не вызывало. просто Бендикс накрылся, Вот и задался вопросом как решить проблему малой кровью, не снимая коробки
