Страница 11 из 15
Серго К.
Mitiok писал(а):
Серго К. писал(а):
А ты прямо говори, без намеков... Мяч подкинул и не подал - потеря очка...
Массандру что ли допиваешь?
Я же писал уже - тинто с перцем и корриандром. supercool
Johann Halter
какие парамерты штатных на тугуан?
Mitiok
Это же надо, пропустил такую информацию. Позор на седую голову lol1
Серго К.
Johann Halter писал(а):
диски штатные от бмв е65 89 стиля 9 дюймов ширина перднх, 10 задних ет24. вперед можно поставить проставку до 20мм, а можно не ставить. мне нравится когда колеса выдвинуты - посему проставки поставлю скорее всего.
только к чему тебе вся эта информация?
Я думал у тебя Х3 - вроде видел как то фото на его фоне. supercool
Как вариант присматриваю на замену Санте.
bin564
Mitiok писал(а):
bin564 писал(а):
Правильный порядок действий при замене колеса должен быть следующим. Включите первую передачу, хорошо затяните стояночный тормоз
Опять ни слова, что сначала нужно заглушить двигатель facepalm
Совет № 4. После остановки. Поставьте автомобиль на ручной тормоз. Если коробка автоматическая – на паркинг, если механика – на первую или заднюю передачу. Высадите всех из машины, выньте ключи из замка зажигания. Обязательно закройте двери, это на тот случай, если колесо прокололось не само. Стазу достаньте весь необходимый инструмент и запаску.
Johann Halter
х3 был у жены давно. последние 4 года - 5ер е39. на х3 ф25 есть и 19 и 20 колеса шатные. ибо на 18 и 17 он выглядит как гавно.
Dark_Angel
Фууууууу!!!!!!!
167 бери, чудила!
Johann Halter
вот старый на 19
новыйна 19
фуу
bin564
Johann Halter
Фууууууу!!!!!!!
фак ю... Razz на фото 17". покажи такие же 19..
Последний раз редактировалось: Johann Halter (29 Октября 2012 00:46), всего редактировалось 1 раз
Кот Чеширский
ЗЫ у меня 265/35 на зиму и лето
сам менял? или переобувался?
у меня два комплекта. ничего я сам не буду менять. поеду менять подвеску, заодно и колеса поменяют.
Решено, еду на шиномонтаж.
Johann Halter
Dark_Angel
фак ю...
В руки тебе насрать, если ты такое поставишь. lol1
Грузную Е39 ты хочешь обгадить массивными дисками. Ставь воздушные 167, чудик.
bin564
Mitiok писал(а):
bin564 писал(а):
Затяжку колесных болтов
проводят крест-накрест.
А если их пять?
гайки закручиваем не по кругу а через одну
Johann Halter
фак ю...
диски должны соответствовать стилистике авто.
Серго К.
какие парамерты штатных на тигуан?
Штатные размеры шин и дисков:
R16:
диск: 6.5J R16 H2 ET33
шина: 215/65 R16
R17:
диск: 7J R17 H2 ET43
шина: 235/55 R17
R18:
диск: 7J R18 H2 ET43
шина: 235/50 R18
R19 (только с расширителями колесных арок):
диск: 9J R19 H2 ET33
шина: 255/40 R19
Докатка:
Диск: 4J R18 ET27,5
Шина: 145/80 R18
Размер креплений дисков: 5х112.
Оригинальные болты: WHT 001 812 Болт крепления колеса для диска M14x1,5x27
Родные болты имеют сферический профиль. Неродные диски необходимо приобретать с комплектом болтов.
Также в неродные диски наиболее вероятно не подойдут резиновые заглушки.
Оригинальные брызговики:
5N0 075 101 Брызговики задние
5N0 075 111 Брызговики передние
Неоригинальные брызговики от NOVLINE (полиуретан):
NLF.51.21.F13 - передние
NLF.51.21.E13 - задние
Johann Halter
а так?[/list]
Серго К.
ИМХО не для наших направлений. supercool
Dark_Angel
166стиль.
Визуально тяжелую Е63 такие диски разгрузили бы. Даже Е71. На Е39 не то. nea
Johann Halter
да да.. слыхали.. ты в тундре живешь?
разгрузили бы.
диски не должны разгружать. они должны быт в стиле авто. что бы не создавать дисбаланса образа.
bin564
Как правильно заменить колесо
Во-первых, следует сделать замечание тем, кто решил заменить колеса без видимой на то причины. Не стоит делать этого понапрасну. При частом откручивании и закручивании винтов, к тому же при отсутствии динамометрического ключа, диски автомобильных колес просто напросто деформируются. Любой, кто мало-мальски разбирается в подобной сфере, посоветует вам ездить, пока передняя пара колес окончательно не износится. Но если, все-таки, возникла вдруг серьезная на то необходимость, то каждому автомобилисту может пригодиться следующая информация.
Что потребуется?
При непосредственной замене вам понадобится: домкрат, дощечка, чтобы подставить под домкрат, противооткатные упоры, баллонный ключ, пара перчаток, насос с манометром и, разумеется, само запасное колесо. Перед тем, как приступить, вспомните о технике безопасности и о тех последствиях, которые следуют за ее нарушение, и найдите ровное безопасное место. На проезжей части заменять колесо нужно лишь в самом крайнем случае.
Работа должна вестись крайне аккуратно, не бросайте гайки, болты и шурупы в грязь или песок, позаботьтесь о специальной емкости для них. Не прислоняйте снятое или запасное колесо к машине. На первый взгляд процесс не должен вызвать сложностей, однако, поверьте, это вовсе не так. Помимо технических сложностей, этот процесс довольно травмоопасный, способен также нанести вред автомобилю.
Замена колеса:
Перед заменой колеса, следует включить переднюю передачу, поставить на стояночный тормоз и вбить с противоположной стороны под колеса клинья-упоры. Затем нужно ослабить болты на заменяемом колесе, установить домкрат, приподнять автомобиль и окончательно отвернуть гайки. После того, как колесо оказывается снято, откручиваем центральную гайку или болт на вершине круга. При снятии колеса, следите, чтобы рука не находилась между ним и кузовом или дорогой, иначе есть риск получить травму. Снятое и заменяемое колесо кладем на землю, не прислоняя к машине.
Когда ставите запасное колесо, первым делом наживляйте верхний болт, а затем уже остальные. Затягивать нужно на максимум, насколько хватит сил, но не делать этого по кругу, желательно крест-накрест. Подобного вида последовательность обеспечит автомобилю нужную центровку колеса.
Опустите машину и еще раз затяните гайки. Убираем в багажник снятое колесо и все из-под колес. Проверьте давление в колесе и, если нужно, подкачайте его. Величина давления указана в тех описании автомобиля.
Серго К.
Нет, в Кремле... 63
По брусчатке только на машинах повыше можно проехать... supercool
Если говорить серьезно, то каждый раз цеплять фартуком за асфальт мне не нравится.
Dark_Angel
Да. Я и говорю: разгрузи воздушными дисками визуально тяжелую Е39.
а так?
Ты, конечно, можешь сказать что в "культурной Европе" клоунскую композицию не создадут...
Не то это все.
Я про стиль, а не профиль.
Johann Halter
визуально тяжелая машина должна быт на визуально тяжелых дисках. и наоборот.
создают. я нормальные варианты показал еще.
Dark_Angel
Прекрасный будет образ. Найди свое видео про 535 в Германии. Испортишь машину. Я тебе серьезно говорю. Это я не для себя "ворочу куда хочу и вас, умников, не спрашиваю".
Страница 11 из 15
