urisss
Сейчас стоит приборка с 1 окном. Хочу поставить с 2мя окнами, подойдет ли по разьемом ведь там есть термометр?
TDream
Термометр, вольтметр, часы.
Где-то читал, что подходит, только термодатчик нужен.
Xpert
Подходит, только придется вынуть провод из колодки приборки один. Термодатчик можно не подключать.
_NikeL_
а на 9ку от 14ки подойдет?
Huyan
TDream писал(а):
У меня с завода...
Панэл Эвро?
Чудеса, блин, пока писал, пост исчез wwow
BPSNSK
если термодатчик не будет подключен, то постоянно при зажигании будет выскакивать температура -40 градусов Smile
Как вариант, закоротить или через сопротивление подключить выводы к термодатчику, но лучше и практичнее его с разъёмом купить Good
Кстати, что-то термодатчик у меня летом привирает в +, чем жарче, тем больше неправды. Может он от радика тепло получает лишнее?
Все равно ведь делать не будешь?! Smile
http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/vdo/vdo2115.htm
TDream
Huyan писал(а):
Панэл Эвро?
Да, укр210994. Салон и проводка 2115
_NikeL_
халявную если найду, можно пробовать... а там щели вокруг не останутся? в ВП если ставить её...
единственный гемор это провода менять местами я так понимаю?
Wladik99
Ставил в ВП все получилось. Информацию брал из инета, ее полно. Половину проводов надо переставлять, БСК не будет, если пластиковый козырек не переделывать то плохо видно лампочки подсоса и габаритов, а в верхних углах маленькие щели, пришлось перенести кнопку аварийки, т.к. приборка чуть шире и на датчике тормозухи провод концевика пересадить на +.
Сергей151
а руль какой у тебя?
TDream
Сергей151
3 спицы, эт какой, хз.
О, фотку нашел:
Размер файла: 168.51 KB
Просмотрено: 185 раз(а)
я прошел весь путь от высокой до Эвры и приборка была счетмаш Smile
urisss
Поставил приборку.Вот только она оказалась Счетмаш а не VDO как я думал.Все время пищат шаговые движки,а когда включишь зажигание то писк усиливается.Позвонил продавцу обьяснил трабл.Он говорит что это особенность работы всех приборок этого производителя, но согласился вернуть деньги обратно.Так ли это? Неужели все такие приборки свистят?
MIK64
urisss
меняй ее на вдо.......гавно они...что счетмаш что ап
