Johnson_2003
Добрый день,
Достаточно странный и размазанный вопрос.
Есть автомобиль с кассетной магнитолой (+ радио). Аудиовхода у магнитолы нет.
Хочется слушать CD либо MP3 но покупать новую магнитолу желания нет совершенно, ибо машина оставляется под окнами.
Вопрос ? каким-нибудь образом можно скормить существующей магнитоле сигнал с CD/mp3 плейера?
Слышал что iPod например умеет передавать радио сигнал, который ловится на приемнике.
Есть ли какие-нибудь ?переходники?, которые можно вставить в кассетоприемник и воткнуть в него выход с наушников.
Сколько может стоить такой переходник? Качество при таком варианте естественно не особо волнует :)
Или возможно ли подключить выход куда-нибудь на магнитолу чтобы играло (но ведь там усилок внутри -> нужно разбирать)?
Спасибо за ответы
Art_16R
Johnson_2003
Wanderlust
Авто: RIO
Johnson_2003 писал(а):Добрый день,
Спасибо за ответы
Было дело, смастерил сам из корпуса кассеты и магнитной головки - с миниджека тонким проводом на выводы м.головки. Работала, правда АЧХ ... но работало, если эквалайзером подправить еще - с ZX Spectrum музыку выводил на муз.центр
Johnson_2003
RemEDy@62 писал(а):
Работала, правда АЧХ ... но работало, если эквалайзером подправить еще - с ZX Spectrum музыку выводил на муз.центр ![Smile](images/smiles/smile.gif)
А как головки сопряжать? Ведь в системе "пленка-головка" пленка за счет натяжения прилегает плотно. А тут как?
wasd
FM модулатор-звук идет через радио по всем калонкам на волне 88.7 имется переключатель вкл-выкл.По нему подключаю видееплеер класно и не дорого
Johnson_2003
wasd писал(а):FM модулатор-звук идет через радио по всем калонкам на волне 88.7 имется переключатель вкл-выкл.По нему подключаю видееплеер класно и не дорого
В смысле? Грубо говоря радиопередатчик который втыкается в плейер?
Недорого - какой порядок хотя бы - неужели дешевле кассеты-переходника?
Krasniy
Авто: 2114
можно обратиться к радиолюбителю он те подпает параллельно головке вход в магнитолу а можт и за одно стабилизатор напряжения вольт на пять чтоб плеер питать. минус: придется изготовить спец кассету которая бы обманывала магнитолу (все лишние детали нах, на катушки кольцо, чтоб обе вращались)
Johnson_2003
Krasniy писал(а):можно обратиться к радиолюбителю он те подпает параллельно головке вход в магнитолу а можт и за одно стабилизатор напряжения вольт на пять чтоб плеер питать. минус: придется изготовить спец кассету которая бы обманывала магнитолу (все лишние детали нах, на катушки кольцо, чтоб обе вращались)
А ведь это идея. И любитель есть - отец любит это дело.
Из минусов только то, что неделю без звука ездить
