Johnson_2003
Добрый день,
Достаточно странный и размазанный вопрос.
Есть автомобиль с кассетной магнитолой (+ радио). Аудиовхода у магнитолы нет.
Хочется слушать CD либо MP3 но покупать новую магнитолу желания нет совершенно, ибо машина оставляется под окнами.
Вопрос ? каким-нибудь образом можно скормить существующей магнитоле сигнал с CD/mp3 плейера?
Слышал что iPod например умеет передавать радио сигнал, который ловится на приемнике.
Есть ли какие-нибудь ?переходники?, которые можно вставить в кассетоприемник и воткнуть в него выход с наушников.
Сколько может стоить такой переходник? Качество при таком варианте естественно не особо волнует :)
Или возможно ли подключить выход куда-нибудь на магнитолу чтобы играло (но ведь там усилок внутри -> нужно разбирать)?
Спасибо за ответы
Art_16R
Johnson_2003
Art_16R писал(а):
Переходник называется "адаптер-кассета".
http://media.msk-price.ru/prod/__C1D7D4CFCDCFC2C9CCD8CED9CA20C1C4C1D0D4C5D220CBC1D3D3C5D4D9___399800.html
Спасибо!
Wanderlust
Johnson_2003 писал(а):
Добрый день,
Спасибо за ответы
Было дело, смастерил сам из корпуса кассеты и магнитной головки - с миниджека тонким проводом на выводы м.головки. Работала, правда АЧХ ... но работало, если эквалайзером подправить еще - с ZX Spectrum музыку выводил на муз.центр Smile
Johnson_2003
А как головки сопряжать? Ведь в системе "пленка-головка" пленка за счет натяжения прилегает плотно. А тут как?
wasd
FM модулатор-звук идет через радио по всем калонкам на волне 88.7 имется переключатель вкл-выкл.По нему подключаю видееплеер класно и не дорого
Johnson_2003
В смысле? Грубо говоря радиопередатчик который втыкается в плейер?
Недорого - какой порядок хотя бы - неужели дешевле кассеты-переходника?
Krasniy
можно обратиться к радиолюбителю он те подпает параллельно головке вход в магнитолу а можт и за одно стабилизатор напряжения вольт на пять чтоб плеер питать. минус: придется изготовить спец кассету которая бы обманывала магнитолу (все лишние детали нах, на катушки кольцо, чтоб обе вращались)
Johnson_2003
А ведь это идея. И любитель есть - отец любит это дело.
Из минусов только то, что неделю без звука ездить Smile
