Кир-кук
тут
Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
LT
да
мне пришлось подтягивать 2 раза, тысячи через 3 примерно и на 25й тысяче, но вероятнее всего это потому, что натянут он у меня слабее чем положено, так что процесс растяжения затянулся
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Jar писал(а):Если ничего не путаю, пластмасса на роликах Ина раньше была зеленого цвета
Путаешь. Пластик черный.
gus4koff
А где покупал Ina-комплект?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Ставьте кит Марел как
Кир- кук писал в начале темы, прелесть, не шибко распространен и видно - фирма, особо ролики, ремень - Дайко. 1250 р все, йоо .
gus4koff
Авто: ВАЗ 21103 1999 Г.В., 1,5 Л., 16V
gus4koff
А где покупал Ina-комплект?[/quote]
п.Чернянка. Белгородская область, магазин "Автомастер"
![Smile](images/smiles/smile.gif)
в Экзисте и Автодоке можно приобрести этот комплект
номер для поиска 530 0554 10
Экзист от 1 130 р, автодок от 1 054 р
с учётом того, что сегодня парень передо мной в запчастях купил один ремень БРТ на приору за 1200, предложение очень не плохое
задал вопрос ООО Шэффлер Руссланд
http://www.schaeffler.ru/content.schaeffler.ru/ru/index.jsp
по поводу производителя ремня, посмотрим ответят ли
gus4koff
Интересно!
P.S. Сегодня поставил новый ремень с роликами и помпу, на спидометре 148000 км. Как работает нравится! Правда, появился какой-то свист, то ли от ремня гены, то ли где то в районе воздушного фильтра свистит!
Сергио
Хотел сегодня ролики с ремешочком поменять, а тут:
Как так подсрезало... Может как помпу менял, не впаз вставил?
В общем собрал все обратно, в выходные тогда займусть, придется еще шестерню коленвала+шкив брать...
Кстати теперь я шкив разлядел, он не цельнометалический, а раньше я утверждал обратное... Сегодня разглядел, этот демпфэр...
Ребят, какими съемниками пользуетесь, что б шестерню КВ снять?
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
в мурзилке написано,просто поддеть отвёрткой
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Я её чем только не поддевал...так и не снялась((((
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сергио писал(а):Ребят, какими съемниками пользуетесь, что б шестерню КВ снять?
Смотря насколько прикисла. Там съёмником особо не подберешься. Приходилось сверлить, нарезать резьбу, и вкуручивать болты.
gadgik писал(а):в мурзилке написано,просто поддеть отвёрткой
Во персых не отверткой, а двумя.
Во-вторых. Бугого. Просто. Сам то пробовал так снять?
LT
Для начала - брызгай WD-40, расшатывай. Не снимается? Тогда и резьба и болты и все остальное.
gadgik
LT
Маленький винтик видишь на помпе? Примерно с другой стороны от дренажного отверстия.
gadgik
то есть выкрутить и в неё добавить смазки?а сколько примерно и какую?
MaratZ
LT писал(а):Маленький винтик видишь на помпе? Примерно с другой стороны от дренажного отверстия.
![hehe](images/smiles/04e.gif)
Этот болт является стопором подшипника. какую смазку и куда собрались набивать?
Да и зачем покупать скрипящую заведомо помпу?
LT
MaratZ
Я в курсе какой это болт. Ты сам хоть раз это делал?
MaratZ
LT
Зачем покупать скрипучую помпу? и пытаться смазать её, через стопорный болт?
gadgik
кто сказал что купил скрипящую помпу?скрипеть начала после непродолжительной работы!
MaratZ писал(а):Зачем покупать скрипучую помпу?
Потролить зашёл?
MaratZ
gadgik писал(а):Потролить зашёл?
Не угадал
Так тут же обсуждалось, что ставить Хепу не поддельную.
Да если смазка туда и попадет, то сколько её нужно туда забить, чтобы она достала до подшипников?
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Мурзилошный метод с 2мя отвертками впалне прокатывает...
Только при условии снятой башки, заднего кожуха ГРМ и помпы.
И отверток должно быть не 2, а 12.
Т.к. покуда шкив будет слезать, зазор будет расти и понядобятся более толстые отвертки.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
gadgik писал(а):просто 3 помпы уже поменял,лузаровские и с новья присутствует лёгкий скрип!
"На 3-й день индеец Зоркий Глаз заметил, что стены нет" (с)анекдот. Выброси этот лузеровский мусор и купи нормальную помпу. Нормальную - значит ТЗА или Hepu (P625), неподдельную.
Если помпа скрипит - значит капец ей наступил. И если продолжать на ней ездить, скорее всего будет жрать ремень и в конце концов сожрёт. Хочешь рискнуть ради 700 р. за новую?
Сергио писал(а):какими съемниками пользуетесь, что б шестерню КВ снять?
В тяжелых случаях - 2 болтика (прочных, твёрдостью 12,9, один заточен как метчик чтоб не прыгать с метчиками и воротками) М6 + дрелька/шуруповёрт. В шестерне сверлится 2 отверстия сверлом М5 друг напротив друга. Затем в отверстия вкручиваются болтики. Уперевшись в корпус насоса они толкают шестерню. Закручивать надо по полоборота каждый болтик, после чего обстучать шестерню маленьким молоточком. Обычно шестерня сидит не настолько мёртво, чтоб продавить корпус насоса. Если мелкими болтиками стронуть не удалось, можно вкручивать болты позлее - М8, М10. Но до этого, я уверен, не дойдёт.
gadgik
Ну как снял?отпишись!
Тоже менять буду пока всё разберу!
Буду сегодня помпу ТЗА ставить,по коду прошла как оригинал!
Пол города объехал в поиске оригинала,штук 5ть смотрел везде один и тотже номер(короче оригинального)В СМС пишут этот номер проверялся уже 290р!
И ещё вопрос по поводу шкивов!
Поменял шкивы распредвалов,так они оч легко одеваются на валы,ябы сказал даже люфт в 1мм присутствует,чего небыло на родных шкивах,что тоже левак?
шкивы должны же трудно одеваться и отсутствовать люфты в шпонке!?
Сергио
я в воскресенье буду менять, накупил съмничков, двух-трех лапых, маленьких и поболе, как сделаю, отпишусь...
gadgik
Поменял всё
шкив снял 2мя отвёрточками,поменял помпу все шкивы и шпильки,ремешок вроде стал ровненько ходить!
будем терь наблюдать!
Съёмниками там не подлезешь! Со снятой помпой лекго снимается,вбивал потихоньку отвёртку между блоком и шкивом, аккуратно скраю!
Сергио
gadgik писал(а):шкив снял 2мя отвёрточками
Начну тогда тоже с них...
gadgik писал(а):Съёмниками там не подлезешь!
Попробую...
gadgik писал(а):Со снятой помпой лекго снимается
Эх, мне предется с помпой...
gadgik писал(а):вбивал потихоньку отвёртку между блоком и шкивом, аккуратно скраю!
У меня резиновый молоточек есть...
Сегодня купил Шкив, 700р. по номеру и цвету такой же, примерил к новой шестерне КВ, в паз становится все четко. Жду воскресенья
