KRABS
хочу поменять термостат, температурв выше 85 не поднимается, какой лучше купить термостат????
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Аналогичный вопрос? Стоит ВЕРНЭТ, но работой не доволен. Слишком большой разброс температур.
KRABS
UBER писал(а):Аналогичный вопрос? Стоит ВЕРНЭТ, но работой не доволен. Слишком большой разброс температур.
а vernet вроде бы десяточный термостат???
У меня волгоградский, если не ошибаюсь. Он серебристый такой.
UBER
KRABS писал(а):UBER писал(а):Аналогичный вопрос? Стоит ВЕРНЭТ, но работой не доволен. Слишком большой разброс температур.
первый раз слышу
в123вв
Поставь вернет. Он 87 градусный, единственный. На терм написана темп открытия...
Ник0лай
еще на предыдущей машине решил поменять термостат...думал, что зимой она слишком долго грелась...купил Вернет.......он отлично держал температуру, но только не ту.....движка все время была холодная..руку можно было держать на ней..на клапанной крышке
резюме- Вернет говно
String
Видел ещё польский, марку не знаю. Написано 87 градусов.
На наших видел и 82 и 85.
Andrew_S
После того, как накрылся штатный, поставил FINORD. Пока нареканий нет
в123вв
про Вернет. знаю 3 таких рабочих термостата на авто. все 3 работают. температура двигателя при средних оборотах и работающей печке 87-89С по компу при -5. (при стандартных 85 гр т. - 84-87С) А ниже еще не было в Москве. причем чем выше скорость тем больше температура. тепло!!! сам думал про картонки и тепловые насосы и проч х...
Возможно кто-то и купил брак. Просто не повезло. или магазин был фуфловый...
в123вв
Причем сам поразился - эти 2-3С многово стоят! Мне вернет давно рекомендовал приятель. Года 4 назад. Он все жаловался на холод в девятке. Говорит - поставил и жара. Как раз тогда морозы были.
Сейчас сам поставил по весне. С тех пор 20 тык отмотал. Жду холодов...
А прошлую зиму мерз с картонкой!
Sensas
Авто: J3
стоит вернет с лета, по жаре отлично отработал, сейчас меньше 87-90 не отпускает как на нем и написано)
Ksandr
Авто: 4D
ХЗ как называется. Французский какой-то. Нареканий нет.
Sensas
Авто: J3
вернет наверно, французских больше не знаю....
KRABS писал(а):хочу поменять термостат, температурв выше 85 не поднимается, какой лучше купить термостат????
сам неделю назад этим озадачивался.грелась не более 70 гр.
купил владимирский, в серебристом алюминиевом корпусе, (85 гр. откр)- больше 83 гр -не поднималась ,
при темп. воздуха около 0 гр. вывод-гавно.
на след. день купил польский, metal inkar , черного цвета,
т откр. -87 гр. движок стал греться до 91-93-95 гр.в зависимости от
темпа движения.
vernet тоже были, но тоткр -85 гр. поэтому решил с ним не связываться.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Два раза ставил владимирские термостаты - говнятина. Т не держат. Поставил польский. Два года - нареканий нет.
UBER
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
5 лет назад брал какой то французский (видимо Вернет), тогда ещё не запоминал названия, первая машина, всего месяц, с завода термостат фонтанчиком бил через трещену (уроды мля, даже термостаты делать не умеют)! В общем ближе к теме, за пять лет к термостату никаких претензий работает отлично!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
пришол в магазин и сказал - мне погорячее термостат, продавец принес польский 87гр медный в черной краске за 210руб, остальные были дешевле. поставил, температура сейчас на ходу по компу 89гр, против владимирского 80гр
Рена
Ребят, сегодня решил проверить работает ли термостат:
прогрел с утра до 60 градусов, потрогал верхний и нижний патрубки радиатора - не горячие, слегка тёплые, что на замену?
Если да, то какие из этих подойдут и лучше:
Термостат 2108 200,00
Термостат 2110 190,00
Термостат 2110 Польша 200,00
Термостат 2123 Шевроле 350,00
Andrew_S
А он разве не на 87 должен открыться?
Рена
Так я про чего и говорю - кирдык термостату, от 10-ки подойдёт?
Рена писал(а):Ребят, сегодня решил проверить работает ли термостат:
Ничего на замену - грей дальше.
trangiric
Ставил недавно какой-то болгарский, вроде Гейт называется. Проблем нет, рабочая температура двигателя около 90-93 градусов.
