Страница 198 из 199
Huyan
Garik36 писал(а):
Мое масло стоит
Тыж экономист, выгоду понимаешь, а чуство от пичинЁного ТАЗа - бесценно. Drinks or Beer
торантино
Garik36 писал(а):
Вообще, что меня беспокоит в данный момент? Дымление мотора после спуска с горы, и масло в кастрюле. Если это все можно вылечить заменой МСК, то возьму и сделаю.
Нет. не лечиться это колпачками,а вот замена колец лечит,особенно на наборные маслосьёмные,например SM или RIKEN. Good
kazak1102 писал(а):
Гарик, блин, шо ты кипишуешь...???
pst Вот
kazak1102 писал(а):
с твоим пробегом, тебе мож хватит просто кольца махнут... Мне помогло... Масло поменял в воскресенье, уровень какой был, такой и остался...
kinesion писал(а):
Колечко уплотнительное (новое!) проходило чуть больше месяца и растворилось нахрен, соответственно распылитель болтался.
Вот в этом у тебя была причина.
kinesion писал(а):
Каждое утро в одном и том же месте)
Бермудский треугольник,не? Wink
Размер файла: 41.5 KB
Просмотрено: 236 раз(а)
kinesion писал(а):
Холостой по ФАКу ваще не могу отстроить, более менее сносно работает только с участием вакуум-корректора.
Сначала УОЗ без трубки корректора.
Потом винтами на карбе.
В нашем городе-миллионнике вдруг резко исчезли жиклеры для ЭМК, есть только 41
ХХ даже на 40-м отстраивается.Другой вопрос,как с ним ПС будет работать.
kinesion писал(а):
Знатоки, подскажите, от чего может загораться табло ТЕСТ на приборке? Минут через 20-30 после холодного пуска
Скорее всего сама БСК глючит.
При пропадании питания загорались бы ВСЕ индикаторы. Pardon
Garik36
kazak1102 писал(а):
МСК... А потом уж смотреть по маслу в кастрюле, если не уйдёт... МСК без снятия головы, дёшево, и оже чуток опыта будет... Если направляйки менять, то голову скидывать, там и горшки уже видно... ХЗ, с твоим пробегом, тебе мож хватит просто кольца махнут... Мне помогло... Масло поменял в воскресенье, уровень какой был, такой и остался...
Вы меня запутали полностью! facepalm Что делать то? МСК я могу сменить сам, но кольца не решусь, буду мастера искать толкового.
Сегодня поменял бачок стеклоомывателя. Старый треснул в месте крепления. Запаять не смог...
Купил наконец передний брызговик. Хорошо быть постоянным клиентом! Спросил в магазе - продавщица сказала, что закончились, но потом грит, что мол для меня посмотрит Smile Нашелся, с надписью Samara supercool
От нефиг делать в 100500ый раз замерил напряжение, приходящее на АКБ. На ХХ без потребителей 13,98 В, с ближним светом - 13,8, то же + моторчик печки - 13,7, + обогрев стекла - 13,6 В. На повышенных оборотах замерить как всегда забыл hehe
Моаи
kinesion писал(а):
Пожалуюсь.. Саша, как умная Маша, полез искать причину провала. Два дня провозился, а оказалось, что писалка криво лупила.
Теперь о карбе и в лимериках!
Саша..
Как умная Маша,
Полез. Искать. Причину провала.
Два дня провозился,
А оказалось,
Что писалка крива лупила!
Почувствуй размер pst Good
Garik36 писал(а):
У тебя гараж вроде есть? Вот в нем и крась, тока купи тепловентилятор. И все! Иначе крыло сгниет,
гараж чужой, только тепловентилятор это мало. Чтоб нормально сделать, надо компрессор, редуктор, емкость для давления, не помню как называется, шланги, пистолет, шкуровочно-полировочную машинерию. И самое главное, опыт-опыт-опыт. А из баллона, я и так побрызгаю, лучше не станет, но и хуже не будет Smile
Garik36
Моаи писал(а):
Саша..
Как умная Маша,
Два дня провозился,
А оказалось,
Эта пять! Афтар пеши исчо! hehe
+ очень много! Drinks or Beer Главное - чтобы ржа не полезла.
Гена Good
РН - летний.
Уже не требуется.Выше 14-ти не будет.
Garik36
РН - летний.
Я212А11. Пр-во ВТН Pardon
Моаи
Ладно, о делах скорбных. Пока до дома ехал, начал правый поворотник мигать с двойной частотой. Вылез посмотрел, Мляяя.. facepalm Во первых, передний поворотник не горит, во вторых стекло правой фары в трещинах. vst Мля.. только вчера поставил. Вобщем до дому добрался, нашел массу, из за которой, ближний в полнакала горел. Методом перестановки патрона вернул поворотник. Быстро мигать почему-то перестало , но сдается, что и реле на подходе. Боле мене отстроил фары, но прямую на левой получить не удалось. Ну и вывод facepalm
фары киржач не фонтан. Надо было лада имидж брать, но в наличии только одна была. В выходные, покупать стекло, клеить фару, еще на десять раз проверить, что садиться без перекосов, хотя вроде и так подгонял-подгибал. Pardon
Garik36
Камень что ли словил? facepalm
Освар, что ли?
Моаи
Garik36 писал(а):
Освар, что ли?
да
Garik36 писал(а):
Я212А11. Пр-во ВТН
Я и говорю - летний.
На
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
Garik36 писал(а):
пеши исчо!
Стих не сложно всем слепить
Каждый школьник это знает.
А Самарку починить
В АВТОЛАДУ прибегают! hehe
Huyan
Всё правильно, быстрое мигание = контроль ламп, т.е. одна не работает.
Зачетный стих
Твое?
Huyan писал(а):
Твое?
Теперь и Гугла Wink
Наш Huyan уж больше года
В АВТОЛАДЕ обитает.
Не прошла на ВАЗы мода -
Он в Самарах понимает! Good
торантино
Garik36 писал(а):
Вы меня запутали полностью! Что делать то? МСК я могу сменить сам, но кольца не решусь, буду мастера искать толкового.
Что делать,раз в кастрюлю масло кидает. Кольцам компрессионным кирдык,или детонация на каком то режиме есть. Попробуй НУОЗ +3 поставить. Или 95м попоить. Хотя маловероятно что поможет. Система вентиляции у тебя наверняка прочищена.
А кольца поменять не намного сложнее чем МСК. Голову снять и поддон. А там поршя по одному откручивай и вынимай. Дольше настраиваться вообщем,чем работать.
Huyan
Garik36
Где взять зимний? Pardon
На
Деду Морозу что ли заказать? ROFL
Huyan
Garik36 писал(а):
Где взять зимний?
Как вариант сделать руками
Garik36
Купил, кстати, новый шкив генератора с крыльчаткой взамен погнутого мной при ремонте. Только вот как открутить старый? Покупать тиски и зажимать в них шкив, либо ротор генератора?
Кстати, чем отличается от моего шкив нового образца, разборный?
Garik36 писал(а):
Где взять зимний?
Инет и почту еще не отменили:
Если у Вас возникли вопросы или предложения касательно изделий, выпускаемых предприятием "ВТН", обращайтесь по адресу : info@vtnauto.com.
А это второй выход:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551
Можешь попробовать удавку в ручей накинуть и затянуть.Кожаный ремень,или старый ремень генератора.
Или съемником масляного фильтра зафиксировать.
Это лишь разобрав генератор.
Они разные есть - и разборный и лишь крыльчатка без щита.
Garik36
А это второй выход:
Тут нужен радиолюбитель с руками. Есть один на примете...
Пробовал так - два ремня надевал на шкив. Но их надо чем-то сильно зажать. Кроме тисков ничего в голову не приходит.
Опыт есть Wink
Видимо, такой имелся в виду: http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=461
А я взял такой: http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=11472, какой у меня сейчас стоит.
barabuler
вести с полей - колпачки менять нет ничего сложного кроме того что старые очень трудно снять было один раз так тянул что сорвалось сбил упор капота и капот накрыл меня. lol1
теперь о печальном все клапаны в роде нормальные а вот выпуск в 3-м горшке не держит. проверять можно очень просто не шатать а притягивая клапан он издает такой чпок и прилипает держится на седле несколько секунд а потом падает в 3-м горшке клапан делает вместо чпок звонкий стук ! и не держится вообще.
я в печали вот он и стучал видимо а я на осевой люфт все грешил.
позвонил знакомому его тесть говорит что полный кап ремонт головы с запчастями будет стоить 4000 вот и думаю что же мне делать сейчас скинешь бошку а там низ хреновый и все. вот если голову снимать там есть какие нибудь заморочки ? и еще если тот клапан не держал почему не троила ?
Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд:
если не считать что резьба в масле то свечи в норме кажеться.
barabuler
еще одну неприятность заметил потеет маслом из-под головки мна вот этих приливах с двух сторон цилиндром походу и правда буду голову снимать.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=aBGQ0ug2RM8
видео не мою но у меня один в один стучало.
Алексей462
barabuler
У многих там потеет и у меня тоже,болезнь самараских движков да и не только самарских,но гбц не собираюсь снимать из-за этого.
Всего лишь умение паять и внимательно прочитать рекомендации Драника по теплоотводу и изгибу ножек.
Потренироваться в пайке можно предварительно на трех коротких отрезках медной жилы.
Да.Он современнее и с ним потом проще гену разбирать.
Да хоть вызальной стальной проволокой.
А отворачивать гайку нужно коротким резким ударом по ключу.
Страница 198 из 199
