Страница 1 из 7
Guzh
Снова вернулся в ряды самороводов. Что имеем - имеем ваз 21140, 2005 года выпуска, так как до этого на ней ездил дедушка который по его словам "слушал только двигатель", то магнитолы в авто до сих пор не установлено. Вопрос есть ли в данной модели хоть какая нибудь аудио подготовка, комплектуха несколько странная - есть свеклоподъемники, попогреи в сиденьях, зеркало одно антибликовое...Спрашиваю потому как машина всего второй день в моих руках и пока некогда было снимать обшивку дверей - оформление, зимняя резина и т д.
пы сы Да кстати кто напомнит какие там колонки в дверях должны стоять - по диаметру и глубине установки, и какой диаметр сзади колонок.
илюхин
впереди на 13, а сзади какие штатные не знаю но думаю 10
Dsoftgroup
сзади на 13 тоже
должно быть прокино провода в двери и на заднюю полку.
В дверях отвертия под динамики какое то непонятное Pardon НО 13 размер не лезет, сидел пилил ROFL
на зад в полку врезал блины.
в перёд при наличии щас проставок/подиумов можно чо хош воткнуть, с завода подумали что хватит меньше 13 размера facepalm
в зад прикидывал по полке, у меня 15 поэтому полка диктовала свои размеры.
s010
чЁ 9-ый лансер посыпался и начал просить деньги?
Г.у.М.а
из аудиоподготовки, только говнопровода facepalm спереди 13ки влазят если их крепить к картам дверей, а если по уму то молотком края внутренностей двери долбить надо...
сзади вроде 13шки можно воткнуть, но лучше блины и саб в багажник supercool
и уж чтоб совсем норм было, хорошие провода прокинуть на колонки и хороший силовой от АКБ до мафона supercool
пробывал не садились плотно. nea
+много Good
MIK64
facepalm ебть.......а не лучше подиумы купить за 600р и поставить хоть 18 динамики?
Good
Г.у.М.а
а не лучше Smile т.к. колонка крепится к подиуму, подиум к карте, а карта на пистоны... при громкости выше среднего карта начинает дребезжать
s010
Хорошие провода стоят от 5000 рублей, но это если музыку нормальную ставить, а если обычная схема магнитола + 4 колонки то и обычных хватит.
Г.у.М.а
с какой манды простите facepalm речь идет не о брендовых проводах, а о проводах с большим сечением, которые продаются на отрез Smile
и даже при простой схеме сечение проводов сильно меняет звук, в отличие от штатной проволоки
s010
Зайди в студию автозвука и посмотри ЧТО такое нормальные провода прежде чем смайлы рисовать.
Я как раз сейчас себе музыку относительно бюджетную собираю поэтому в курсе что и сколько стоит.
MIK64
вот и надо крепить сразу к железу Wink
нормальные нормальные....ты все описываешь че подороже....а че тогда ездишь на вазовском сарае.....тут люди не все очень богатые....и фантазия смотрит в кошелек Wink наверно я понятно обьяснил
s010
MIK64 я уже объяснил:
Г.у.М.а
мне че смотреть, я не на одной машине музыку устанавливал... в этих студиях почти все комплектующие по конской цене продают для лохов 63
только после половины громкости все колонки уже пердеть будут facepalm
MIK64
Good ...знаком с одним человеком по звуку......он смотрит на марки ток головы и усела....а остальное точный осмотр.....
Просто эти гнезда рассчитывались на другой тип динамиков 13 см,у которых мелкая магнитная система и более плоский диффузор.
Они встают без раздрочки металла двери.
Жаль КПД подобных динамиков невысок.
Хорошо сказал!!! Good
MIK64
как проложишь провода и конечно не какое нибудь мистери
s010
Хм... музыку не устанавливал - а рассуждает: ЛОХ получается именно ты.
Видишь ли ЛОХ, пердит не из-за проводов а из-за того ЧТО ГУ выдает на них на высокой громкости, иди матчасть изучи, а то уже второй раз тут позоришься.
Г.у.М.а
че там мудреного, нет уселков ложи как хошь, есть уселки силовой по одному борту, акустические и межблочники по другому
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
читать учись (если б не преды то сказал) Wink
че оно выдает то тупень, иди провода по тройной цене покупай теоретеГ
при замене штатных на провода с большим сечением при неизменных ГУ и колонках пердеж либо пропадает либо сдвигается на большую громкость...
s010
Г.у.М.а тебя болезного что ли читать?
Если ты настолько с головой не дружишь и пишешь тут опусы про то что обычных проводов не хватит для подключения ГУ + 4 колонки и из-за этого они будут хрипеть Pardon
Если бы не преды чтобы ты мне сказал? Еще раз опозорился бы ? Так и по предыдущим твоим постам видно что ты плаваешь в теме. Иди что ли от головы себе купи таблеток или ... топор. "Грамотей" форумный.
Сергей151
Правильно пишут-будут хрипеть и пердеть.
Г.у.М.а
s010
да я х*р ложил на такого рода балаболов как ты, которые своими руками наверно только колесо поменять могут facepalm я на практике опробовал много комбинаций акустики и могу судить не по совету продаванов что нужно а что нет Wink
а по поводу предыдущих тем, так ваще рот не открывал бы, за тобой если посмотреть, так либо всем известную истину п*зданешь либо в лужу садишься
s010
Г.у.М.а да разумеется ты все перепробовал, ты один из тех пацанчиков которые поставят мафон, подрубят 4 колонки, откроют стекла чтобы все слышали (зима-лето = не важно) и врубят на максимум - колонки разумеется хрипят. И ты так авторитетно за бутылкой Охота крепкого говоришь: провода надо заменить.
Так вот с подобными базарами иди на лавку около подъезда, там это прокатит. Там и аудитория твоя целевая находится, которая с пониманием отнесется к твоим заявам. Вообщем береги себя - знаток автозвука Smile
Г.у.М.а
тебе б вообще в курилку сбрызнуть раз и навсегда pst
Страница 1 из 7
