Страница 4 из 4
Штейгер
superterminator20081 писал(а):
Какие свечи NGK на 21054 1,6i подходят?
BCPR6ES11 - под ключ 5/8", зазор калиброван 1,1мм - речь идёт о действительно фирмовом продукте, а не продьюст бай лицензин и пр.
Так никто и не ответил какой номер NGK подходят для инжектора, №4, №11, или №13? Неужели ни у кого нет инжекторной классики с двиглом 1,6i ?
OldFeld
я ставлю N13 с момента покупки авто (5 лет) - неизменно превосходный результат Smile
D_K_
Такое ощущение что все кто на таком движке сразу должны были сменить свечи на нжк))). По теме. Номер 4 это bp6e марка по каталогу. Свеча без резистора с зазором 0.8. Ставится на машины с трамблером. А нужна с только с резистором и зазором 1...1,1. Значит 4 номер не подходит.
Нужно ставить "bpr6es-11" оно же номер 13 - ставится на любого инжекторного 8 клапанного жигуля. Сопротивление свечи (между резьбовым концом и центральным электродом) должно быть 4-6 килоом
Из нашей маркировки это А17дврм-1.0
anykey
andrmar писал(а):
Так сам выстави зазор какой надо.
я у себя ради эксперимента хотел выставить зазор в 0.9 вместо 0.7 - ну вы знаете электрод то конечно отогнулся вот только наименьший зазор сместился с центра электрода к краю - я так понимаю это тоже не айс. В общем для себя сделал вывод что стоит взять свечи с большим зазором - вот у них, если чего, получится нормально уменьшить зазор
Штейгер
На чисто "фирмовых" свечах зазор не трогают, даже предостерегают от этого - он откалиброван.
Всем спасибо за ответ. Теперь понял какие надо покупать свечи, ато я бы залепил себе 4 номер NGK на инжектор. Теперь выкидывать придётся. А если меньше зазор на свечах, для движка это очень напряжно будет, или ничего страшного не произойдёт?
Ездец
Еще денсо иридиум пауэр хороши, но стоят негуманно.
Штейгер
На свечках Вошиках зазор выставлял 0,95-1,00 мм (по калибратору) - на 1,1 мм на них, по чему то, тяга терялась.
Страница 4 из 4
