MIK64
мужики такая вещб...при температуре движка 45-70гр....не держит холостые обороты и все cry все показания что по бк и компу в норме.....что такое?раньше было ток на холодную.....раз в сто лет...щас именно так началось
Последний раз редактировалось: MIK64 (06 Ноября 2012 22:14), всего редактировалось 2 раз(а)
Лёха198
MIK64 писал(а):
Авто: нормальная такая
lol1
профиль заполни
MIK64
Лёха198
Леш как будто не знаешь....все знают какая у меня авто Razz lol1
Заполни... supercool
MIK64
под Лешину наводку пошли..........ваз 21099.....двиг 1,6 калино......
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
короче лучше самому разобраться или Т808 написать....чем чет путное напишут
Лёха198
авто знают.
зато чё у тебя там внутри - хер проссышь. то турбо стоит, то сток. у тебя 7 пятниц на неделе.
ДТОЖ, РХХ, ДУ - это навскидку
Добавлено спустя 51 секунду:
на обиженых воду возят.
сам на новичков кИдаешься, а у самого профиль заполнен сикось-накось Razz
MIK64
все норм.......ток одно может что не проверял эт бн.....но поч из за темп? lol1 заее уже она......все седня перестмотрел вечером....
ща калино двигло....ток эт не меняет суть вопроса....проблема именно при этих градусах ож
Добавлено спустя 57 секунд:
так Леш мне ответ нужен кто шарит....а кто шарит знают все мое авто Wink
MIK64 писал(а):
или Т808 написать
Я не Бог,чтобы мной людей пугать. Smile
Да и по инжам здесь есть люди намного грамотнее меня.
Это врят ли.
Если навскидку - сравни при этом параметры по БК с другими нашими товарищами на форуме.
Возможно что-то и прояснится.
А вот истинные шаги РХХ по параметрам не узнаешь.
MIK64
бк другой кидали......по бк все так же.......
тож бывает на него грешу.....но тогда бы за него дпзд или дмрв работал бы....уже сбился.....старый рхх поставил такая же байда....хз че уж делать
Лёха198
ДТОЖ ёптваюзаногу!
Добавлено спустя 35 секунд:
при чём тут другой БК?
MIK64
Лёха198 писал(а):
ДТОЖ ёптваюзаногу!
на него тож думал.......но к мозгам он норм инфу дает.......
так и ноут еще подсаеденяли....
как еще проверить дтож
Мерить сопротивление при температурах...
А вот таблицу куда-то сунул, ХЗ... Посню токо, шо при 100 гр. сопротивление 177 ом...
Да не про то речь!
Лёха198 вот понял,что нужно просто сравнить показания ТВОЕГО БК с показаниями другого НА ИСПРАВНОЙ МАШИНЕ.
Сняв его и с термометром и тестером в кастрюльке.
Ты этого знать не можешь,без кастрюльки-то. Smile
MIK64
спс за картинку Drinks or Beer с утреца замеры ждут......
Добавлено спустя 43 секунды:
тож пробывали...все норм facepalm
Лёха198
т808 И я её же нашёл... Pardon
Чую там порядок будет.
ДТОЖ редко глючит в небольшом интервале температур.
Тем более он наверное у тебя правильно карлсон включает.
MIK64
да...именно по бк при 97гр....а эт ток на подьемах и когда тапку в пол.....чеж еще может быть то
А лямбда у тебя есть?
С ней не может быть связано?
Она вроде с этого интервала начинает участвовать.
MIK64
нет......хоть и стоит калино двиг....но его удалили....бенз у нас гавно
Лёха198
несколько сомнительно.
дохлый ДК вроде позволяет держаться ХХ, машина глохнет прогретая под сброс газа
Добавлено спустя 52 секунды:
MIK64 писал(а):
хоть и стоит калино двиг....но его удалили....бенз у нас г@$но
исключаем вариант...
Последний раз редактировалось: Лёха198 (06 Ноября 2012 23:06), всего редактировалось 1 раз
MIK64
почти так и есть но бывает и так как у меня....но дк же нет....
Лёха198
MIK64 писал(а):
но дк же нет....
РХХ значит дурит по идее
хотя ты гришь, что подменный РХХ результата не дал...
прошивку может залить другую? эта соответствует реалиям?
Последний раз редактировалось: Лёха198 (06 Ноября 2012 23:09), всего редактировалось 2 раз(а)
rg-45
что пробовали?на температуру смотреть?или расход воздуха,лямбду,время впрыска,УОЗ тоже смотрели?
    по хорошему писать логи
Это всего лишь предположение было.
Да и не оказалось ДК у MIK64 Smile
Тогда еще одна мысля - АДСОРБЕР ???
Его продувка тоже начинается с нагревом двигателя.
