MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
мужики такая вещб...при температуре движка 45-70гр....не держит холостые обороты и все
все показания что по бк и компу в норме.....что такое?раньше было ток на холодную.....раз в сто лет...щас именно так началось
Последний раз редактировалось: MIK64 (06 Ноября 2012 22:14), всего редактировалось 2 раз(а)
Лёха198
MIK64 писал(а):Авто: нормальная такая
профиль заполни
MIK64
Лёха198
Леш как будто не знаешь....все знают какая у меня авто
Заполни...
MIK64
под Лешину наводку пошли..........ваз 21099.....двиг 1,6 калино......
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
короче лучше самому разобраться или Т808 написать....чем чет путное напишут
Лёха198
MIK64 писал(а):Леш как будто не знаешь....все знают какая у меня авто
авто знают.
зато чё у тебя там внутри - хер проссышь. то турбо стоит, то сток. у тебя 7 пятниц на неделе.
ДТОЖ, РХХ, ДУ - это навскидку
Добавлено спустя 51 секунду:
MIK64 писал(а):короче лучше самому разобраться или Т808 написать....чем чет путное напишут
на обиженых воду возят.
сам на новичков кИдаешься, а у самого профиль заполнен сикось-накось
MIK64
Лёха198 писал(а):ДТОЖ, РХХ, ДУ - это навскидку
все норм.......ток одно может что не проверял эт бн.....но поч из за темп?
заее уже она......все седня перестмотрел вечером....
Лёха198 писал(а):то сток. у тебя 7 пятниц на неделе.
ща калино двигло....ток эт не меняет суть вопроса....проблема именно при этих градусах ож
Добавлено спустя 57 секунд:
Лёха198 писал(а):сам на новичков кИдаешься, а у самого профиль заполнен сикось-накось
так Леш мне ответ нужен кто шарит....а кто шарит знают все мое авто
MIK64 писал(а):или Т808 написать
Я не Бог,чтобы мной людей пугать.
Да и по инжам здесь есть люди намного грамотнее меня.
MIK64 писал(а):одно может что не проверял эт бн.
Это врят ли.
MIK64 писал(а):при температуре движка 45-70гр....не держит холостые обороты и все
Если навскидку - сравни при этом параметры по БК с другими нашими товарищами на форуме.
Возможно что-то и прояснится.
А вот истинные шаги РХХ по параметрам не узнаешь.
MIK64
бк другой кидали......по бк все так же.......
т808 писал(а):А вот истинные шаги РХХ по параметрам не узнаешь.
тож бывает на него грешу.....но тогда бы за него дпзд или дмрв работал бы....уже сбился.....старый рхх поставил такая же байда....хз че уж делать
Лёха198
ДТОЖ ёптваюзаногу!
Добавлено спустя 35 секунд:
MIK64 писал(а):бк другой кидали......по бк все так же.......
при чём тут другой БК?
MIK64
Лёха198 писал(а):
ДТОЖ ёптваюзаногу!
на него тож думал.......но к мозгам он норм инфу дает.......
так и ноут еще подсаеденяли....
как еще проверить дтож
MIK64 писал(а):как еще проверить дтож
Мерить сопротивление при температурах...
А вот таблицу куда-то сунул, ХЗ... Посню токо, шо при 100 гр. сопротивление 177 ом...
MIK64 писал(а):так и ноут еще подсаеденяли..
Да не про то речь!
Лёха198 вот понял,что нужно просто сравнить показания ТВОЕГО БК с показаниями другого НА ИСПРАВНОЙ МАШИНЕ.
Сняв его и с термометром и тестером в кастрюльке.
MIK64 писал(а):но к мозгам он норм инфу дает..
Ты этого знать не можешь,без кастрюльки-то.
kazak1102 писал(а):А вот таблицу куда-то сунул, ХЗ..
MIK64
спс за картинку
с утреца замеры ждут......
Добавлено спустя 43 секунды:
т808 писал(а): вот понял,что нужно просто сравнить показания ТВОЕГО БК с показаниями другого НА ИСПРАВНОЙ МАШИНЕ.
тож пробывали...все норм
Лёха198
т808 И я её же нашёл...
MIK64 писал(а):с утреца замеры ждут..
Чую там порядок будет.
ДТОЖ редко глючит в небольшом интервале температур.
Тем более он наверное у тебя правильно карлсон включает.
MIK64
т808 писал(а):Тем более он наверное у тебя правильно карлсон включает.
да...именно по бк при 97гр....а эт ток на подьемах и когда тапку в пол.....чеж еще может быть то
А лямбда у тебя есть?
С ней не может быть связано?
Она вроде с этого интервала начинает участвовать.
MIK64
нет......хоть и стоит калино двиг....но его удалили....бенз у нас гавно
Лёха198
т808 писал(а):А лямбда у тебя есть?
несколько сомнительно.
дохлый ДК вроде позволяет держаться ХХ, машина глохнет прогретая под сброс газа
Добавлено спустя 52 секунды:
MIK64 писал(а):хоть и стоит калино двиг....но его удалили....бенз у нас г@$но
исключаем вариант...
Последний раз редактировалось: Лёха198 (06 Ноября 2012 23:06), всего редактировалось 1 раз
MIK64
Лёха198 писал(а): машина глохнет прогретая под сброс газа
почти так и есть но бывает и так как у меня....но дк же нет....
Лёха198
MIK64 писал(а):но дк же нет....
РХХ значит дурит по идее
хотя ты гришь, что подменный РХХ результата не дал...
прошивку может залить другую? эта соответствует реалиям?
Последний раз редактировалось: Лёха198 (06 Ноября 2012 23:09), всего редактировалось 2 раз(а)
MIK64 писал(а):пробывали...все норм
что пробовали?на температуру смотреть?или расход воздуха,лямбду,время впрыска,УОЗ тоже смотрели?
Лёха198 писал(а):дохлый ДК вроде позволяет держаться ХХ,
Это всего лишь предположение было.
Да и не оказалось ДК у
MIK64
Тогда еще одна мысля - АДСОРБЕР ???
Его продувка тоже начинается с нагревом двигателя.
