если колесо покололо я поставлю запаску, (два раза ставил).
Метровую трубу - усилитель для колесного ключа
Аптечка
Огнетушитель
Перчатки
Канистра с водой или омывайкой
Лопатка саперная
Фонарик
Фотоаппарат
Набор бит, торксов, головок, воротков, удлинителей, трещотки
Плоскогубцы, кусачки
Паяльник газовый, изолента
Зимой - щетка для снега и лопата большая с короткой ручкой
Масло точно надо возить, ибо бмв жрут масло (3 литра на 10 000км - норма (С)).
Антифриз.
Жидкость ГУР, у меня она зеленая - то что она будет в обычном автомагазине у дороги - 50 на 50.
Если колесо спустило и ты поедешь его делать - убьешь шину, придется покупать новую.
Сильно сомневаюсь в твоей способности регулярно приобретать новые 17-18-19 колеса.
Странно, я визу в германию без проблем получал.. Неделю или полторы занял процесс от "хочу визу" до "получил визу". Может дело в тебе?
Сзади тоже суппорта огромные?
Вопрос про 17 тормоза и 16 диски.
Сзади тоже суппорта огромные?16 колесо назад встанет? тогда все норм,при проколе переднего ставим назад 16,с зада на перед 17,если докатка,то болты проверить на всякий
Ладно, домкрат тебе не нужен, насос тебе не нужен.... Давай еще список необходимых вещей, которых у тебя там нет:
Аптечка
Огнетушитель
Перчатки
Лопатка саперная
Фонарик
Фотоаппарат
Антифриз.
Лопатка саперная
Фонарик
Фотоаппарат
Антифриз.
пачку сухарей и бутылку минералки
Давайте еще обсудим в этой теме вопрос получения визы в Германию.
у меня вот все сложенно в платиковый поддон для овощей - насос провода прикуривателя тряпка воронка балонник...крюки проушины к тросу. аптечка огнетушитель ртосы - все в нишах
С виртуальными машинами проще, там виртуальные вещи занимают виртуальное место, но на реальную вместительность это не влияет. А в случае реальных машин, реальное место уменьшается.
лопата для таких машин как сааб неактуальна.
а если съехал где то загородм неудачно - ну как бы мозгами работать надо а не лопатой
Нафига? Нищеброд что ли? В паркинг надо ставить, где снега нет. А лопата нафига? Нефиг ездить туда, где застрять можно.
норрмально вещей в багажнике
аптечка и огнетушитель в салоне в штатных местах на передних сиденьях.
