DaKota писал(а):Естественно я сел и потихоньку поехал до ближайшего сервиса, повезло что он находился в километре от места дтп
Действительно повезло,что в километре.
А так у меня был опыт езды без тосола на расстояние 30км. Короче в блоке кипело как в парогенераторе. Пробовал конечно делать короткие остановки,но толку от этого ноль. В итоге что получил.
Залил дома жижу,вроде всё нормально. Через 1500т км. оборвало один шатун. Потом второй. Через 3000т км один из шатунов показал мне братский кулак.
Почему оборвало шатун? Потому что поршня прихватило в гильзах и два пальца треснули прямо посередине. После 1500км они размозолили бронзовую втулку в головке шатуна и выдавили стопорные кольца из поршня.
В итоге 2 поршня поймали конкретного клина и шатунные головки у них оборвало. Всё это произошло в 2х горшках. Надо сказать что двигатель был только что откапитален. На старом думаю такого бы не произошло. Потому как два поршня,те что послабже сидели, остались целыми. Двигатель был Москвич-412.
rg-45 писал(а):перегрев стенок цилиндров,косование колец,изменение геометрии ГБЦ,дубение маслосьёмных колпачков,износ фибры помпы.....
DaKota писал(а):температура не поднялась выше 110 градусов по стрелке,
Лёха198 писал(а):от одного километра без антифриза ничего не будет, если движок конечно не загонять в красную зону. советую ТС не переживать.
DaKota писал(а):Пропеллер не включался.
значит до 110 температура не дошла раз пропеллер не включился.
А как он включится если в радике тосола нет. У меня то же не включался. А вот датчик в блоке врать не будет и пар его нагреет полюбому.
Yurik 999 писал(а):Датчик показометра приборки вкручен в ГБЦ и покажет температуру ГБЦ даже без тосола.
Ahmet99 писал(а):Ну как бы датчик без тосола не покажет реальную температуру цилиндров.
Покажет. В блоке всегда есть немного тосола для образования пара.
Huyan писал(а):И вентилятор не показатель, датчики меряют температуру воды, а она вытекла, т.е. они меряют воздух.
DaKota писал(а):Что скажите, может все таки пронесло ???
Да пронесло ,не переживай. Сам же написал что выше 110 не поднималось и в красную зону не уходило..
т808 писал(а):Раствори в стакане теплого Тосола столовую ложку обычной сухой пищевой горчицы и
этот раствор залей в бачок почти прогретого двигателя.Прогрей полностью мотор.
Течь радиатора прекратится,
+1. Помогает от всяких мелких протечек на ура. Проверенно.
