Запощу и сюда:
Заказал светодиоды тут:
http://www.ebay.com/itm/110953612131?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
0,99 бакса - 30 рублей короче, вместе с доставкой.
Заказал батарейку тут:
http://dx.com/p/replacement-battery-3-6v-210mah-for-cordless-phone-tcl-gaoxinqi-27277
3 бакса с доставкой - 90 рублей..
Все пришло за три недели примерно. Фонарик я покупал новым пару месяцев назад, рублей за 800 вроде под заказ из Германии. Мне сразу не понравилось как он светит, поэтому натолкнувшись на эту тему и решил им заняться.
Первым делом выложу фото ДО и ПОСЛЕ, снятые на один фотоаппарат, с одинаковыми параметрами съемки, в одинаково темной ванной комнате.
ДО:
ПОСЛЕ:
Как видно из фото - яркость в центре в галогеновом варианте даже выше. Но у галогенки очень узкий пучок, из-за чего фонарик совершенно непригоден чтобы например прогуляться с ним ночью по улице, сбегать на трассе в кусты и т.п. Он хорошо освещает только будучи в 20-40 см от объекта. Если же пытаться осветить им дорогу под ногами или моторный отсек - интенсивность света резко падает. Со светодиодом пучок получился шире и гораздо равномернее. Фонарик освещает почти всю ванную, с ним можно ходить ночью. В планах разобрать фонарик еще раз и вставить один светодиод помощнее, вместо двух послабее, из которых после сборки почему-то остался гореть один. ::44:: ::40::
Итак - сам фонарик:
Разборка фонаря оказалась не таким простым делом, как я ожидал. Я думал он там на защелках, но мой конкретный фонарь оказался либо склеен, либо сплавлен по шву. В итоге пришлось его просто разломать на две половины, а затем также склеить.
Фонарик в разборе:
Набор юного техника:
Изначально решил зачем то сделать спаренный светодиод - думал так будет ярче. Собрал два светодиода в холодной сварке, получилось как то так:
Изначально при тестах в ходе процесса горели оба светодиода одновременно. Затем, на самом последнем этапе, перед склейкой половинок, вдруг один из них перестал гореть. Как оказалось на общей яркости фонарика это почти никак не сказалось, более того, от двух диодов получалось два пучка, что смотрелось несколько странно на стене, хотя и светило шире чем один. Вобщем плюнул и склеил пока так, с одним горящим диодом.
Результатом в принципе доволен, но хочется еще ярче. Фонарик горит уже почти 15 минут, яркость не падает. В планах заказать светодиод поярче и помощнее, и вставить вместо моих двух маленьких.
