bibikin
Подскажите пжлта.
Ведь на классику последних годов выпуска ставился генератор типа 55А, такой же как на карбюраторную самару? (или улучшенный, на 73А)
Почему тогда в описаниях регуляторов напряжения не указаны модели автомобилей типо ВАЗ-2107, 2105, 2104?
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 1702.3702-01
Применяемость: автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-21213, “Ока” с генератором 37.3701 или его модификациями. Регулятор напряжения 1702.3702-01 является функционально улучшенным аналогом регулятора 1702.3702
shalfey
У меня такой стоит, работает чётко - 14.4В на клеммах gpn , при всех потребителях. А так-же другу на ВАЗ-2107(с восьмёрочным геной) поставили, тоже доволен как 1000 слонов Smile
Garik36
Где брал?
shalfey
Garik36 писал(а):
Где брал?
Знакомый ездил в Украину к родне, а я ему заказал Wink и он привёз. Кстати в Би-Бях лежит вот такой http://www.vtnauto.com/ru/212.html, тоже должен соответствовать заявленным характеристикам.
Garik36
В Би-би лежит простой, на 14,0 Вольт. Я поставил себе, он как раз и выдает 14 на ХХ без потребителей. С ними проседает Pardon
Потому что базовым до ресталинга для двигателей данных моделей авто является генератор Г-222,
а на него этот РН не встанет.
Кроме этого - на сайте указано,что данный РН работает:
и этого достаточно.
просадки?!
Выкините доп.диоды и обратная связь со шпилькой гены или акб Smile
классика полседних годов шла ИНЖ и гена на неё ставился свой на 73А.
bibikin
классика последних годов шла ИНЖ и гена на 73А.
да это понятно.
но таблетка то на неё какая? такая же?
внешне этот генератор 73А выглядит также как 55А.
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=46866
2104-07 inj, 21045 КЗАТЭ 372.3701-03/05 а/м после 01.04.07г
получается это просто модификация генератора 37.3701 и РН ВТН 1702.3702-01 сюда тоже подходит?
Именно это на сайте ВТН и написано.
Smile боюсь там таблетка как в 55 а гене
Sert
А скажите такой вопрос: на карбюраторном(55А) и инжекторном(80А) генераторах одинаковые таблетки?
Garik36
Нет, разные.
rurik
у меня уже 2 года стоит этот генератор на 73А. Один в один, как на 55А был. Таблетка там такая же как и на 55А была - проверено. Подшипники SKF стояли - я их убил за 30тыс. км после косяка сервиса.Короче аналогичен 55А как брат близнец, отличается только наклейкой. За счет чего дополнительные амперы берутся хз
ротор и статор другие Smile обертка та же,вот ротор и статор другие gpn
Spers
Занялся генератором, КЗАТЭ 372.3701 55А на регуляторе написано Я212А11Е К4. Машина прогрета, после поездки, ХХ=1000 об.
меряю на клеммах аккумулятора без потребителей 13,96в, газую 13,94в
Фары ближний 13,54в, газую 13,53 напряжение не повышается. сразу меряю на болте генератора 13,7в
Это что, неисправный РН?
Spers писал(а):
неисправный РН?
РН исправен,но неудачный - напряжение регулирования маловато.
Лучше его заменить на современный.
Spers Профиль заполнишь ?
Всё у тебя исправно. но... Тебе сюда, на первой странице всё есть...:
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Добавлено спустя 46 секунд:
Да-да-да... supercool
Spers
Профиль не нашел как в него входить. Нашел только где пароль и почта
НАШЕЛ!!!!!!!!!!!!!!!!
Очень странно что когда газую, генератор вообще не прибавляет напряжение. Ведь один ближний он должен держать!
тему по ссылке читаю второй день. Сначала решился делать по 5 контактной схеме. Но регулятор то все равно менять.
В связи с событиями регуляторов ВТН теперь не купить (((
Диод ставить думаю смысла нет - костыль (((
Штудировал тему по 3х уровневому и торн-у. Не проникся.
Потом попались сообщения где советовали купить регулятор нового образца (недопонял с одним или двумя хвостами) и как то его вкрячить. Может этот вариант? Чтоб без реле. Если щеточный узел оставить старый и к нему подцепиться от нормального регулятора или вообще такой чтоб подходил по размерам.Посоветуйте какой надо купить или ссылку на тему с его внедрением.
Насколько понимаю, сейчас регулятор получает сигнал с доп. диодов, которые не показывают истинную просадку. Сигнал надо брать с болта +30
Spers писал(а):
НАШЕЛ!
ВАЗ-2109 1998 г/в 1,5л
Тогда уж не 2109,а 21093.
Молодец!Верно понимаешь.
Ничего странного!
На то он и регулятор напряжения,чтобы это напряжение не зависело от оборотов.
Н/О с двумя хвостами.
Это вариант,но придется не только в генераторе доп.диоды отключать,
но и скорее всего в приборке резистор откусывать.У тебя наверное ВП?
Есть альтернатива наша Астро Пенза 55.3702-04П,причем в разы дешевле Винницы
https://astropenza.ru/shop/regulyatory/regulyatory-napryazheniya-v-sbore-s-schetochnymi-u/regulyator-napryazheniya-553702-04p.html
Есть еще один другого Пензенского завода ЭМИ 778.3702-01,но он только на повышенное напряжение
и при отсутствии хвоста,не компенсирует снижение напряжения при увеличении нагрузки.
Spers
21093 поправил
Да, высокая панель. Приборку сниму, резистор откушу. Ведь для дела!
Доп диоды может и не выкусывать? Снять разъем и пусть они там сидят отключенные.
Вы пишете с двумя хвостами, а по ссылке 55.3702-04П с одним.
Еще не подходит по креплению. У меня болты немного под углом, у этого справа-слева симметрично.
Напряжение 14,6-14,8 вроде многовато ?
по подключению - хвост с колечком на +30, сзади лепесток на массу. все?
Значит мне его отпаять и на проводах подключить к моему щеткодержателю, у которого отпаять щетки от таблетки. на контакт ПАПА одеть штатный провод из приборки с откушенным резистором. Так?
Выходит у него потребление по контакту +30 маленькое и доп реле не нужно?
Забыл сказать, резистор стоит. Когда сдергиваю фишку и вкл зажигание то не сразу а через 2-3 сек видно как лампа аккамулятора чуть-чуть светится, остальные лампы загораются сразу, у этой нить накала прогревается с запозданием.
Значит,если надумаешь двухвостовый РН Н/О ставить,то резистор нужно откусить.
Конечно 55-й с одним,а про двухвостовый я выше писАл,причем отметив,что он Н/О,т.е. нового образца.
Подходит!
Нормально.При нагреве ТКН сработает.
Нет не так.
Все гораздо проще.
Этот однохвостовый регулятор подключается как и тот,который сейчас у тебя.
Отличие лишь в клемме хвоста,которую прикручиваешь на шпильку В+.
Spers
Понял, с одним хвостом резистор не удаляем. Во сколько заморочек hehe
Теперь надо заказывать и ждать пока приедет.
Спасибо за помощь! Drinks or Beer
При РН с одним хвостом необходимости в удалении резистора нет,
но можно его и удалить,если не сложно - будет даже лучше.
Spers
Т808
Всетаки Астро Пенза 55.3702-04П совсем не подходит по креплению. На 1 фотке штатный с моего генератора, на 2-й для примера Астро и Энергомаш. У Астро крепление другое. Энергомаш подходит по креплению, не подходит по напряжению - у него 14 вольт.
Размер файла: 42.24 KB
Просмотрено: 113 раз(а)
Размер файла: 27.24 KB
Просмотрено: 99 раз(а)
