Alexandr972
Какая-то фигня творится с машиной вроде раньше такого не было или ездил по другому. На ровных участках если на 5 передаче со скорости более 100 км\час педаль в пол то разгоняется как-то плавно и не набирает максимальную скорость, если плавно нажимать на газ и не до пола то вроде лучше. На 4 примерно та же ситуация может чуть получше. Это конец двигателю или что cry cry . Не гонщик и не гоняю просто считаю что режим максимальной скорости и время выхода на него есть показатель состояния двигателя (мощность-максимальная скорость). Что это может быть или у всех так???
Лёха198
датчики кури. ДМРВ, ДПДЗ. смесь неправильная идёт по ходу - вот и не едет она при тапке в пол.
Oren56
Передачи еще ни о чем не говорят. Сколько оборотов по таху? Двигатель тянуть начинает с 4000 примерно. Не нужно его насиловать и включать пятую при сотне. Я разгоняюсь до 100-120 на третьей. Пятая нужна для спокойной и экономичной езды по свободной трассе. Для определения конца движка существуют более обьективные показатели-например дымность, жор масла\тосола, компрессия.
Alexandr972
Нормальные и ДМРВ и ДПДЗ и бортовой компьютер есть и ноут подключаю периодически. А из-за бензонасоса может быть? (на хх давление 2,3 кг\см2 вакуумный шланг снял прыгает до 3 кг\см2 может еще какая проверка есть?)?
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
На 5 выше и не раскрутить cry . А 5 включаю 110-130 обычно.
_NikeL_
у меня вроде так же.. до 160 только чуть с горки или долго по прямой... но только если на 4й до 140кмч крутануть
Alexandr972
И контроллеры у нас с тобой идентичны........ А ты копал в этом направлении?
Oren56
Проверь "в стенку" сколько давит, заглушив обратку. Может быть и БН и РДТ. ДМРВ проверяется показателем напряжение АЦП ДМРВ. Выложи измеренное значение, прикинем, в каком он состоянии.
facepalm Про обороты при 100 км\ч ты так и не сказал. Предполагая, что коробас стоковый-не мучай двигатель. Максимум 4 при таком раскладе.
MIK64
и не наберет...эт че ты с мерином сравнил pst ...самаре нужны оборотыAlexandr972
честно не понятно че ты хочешь?самара стантард те не рейсер.... Wink
да может быть дпзд но эт наврятли
Alexandr972
АЦП ДМРВ на холодном двигателе 0,996В на горячем почему-то 1,016В. РДТ нормально работает вакуумный шланг снимаешь давление поднимается до 3. А давление на стенку о чем скажет?
Коробка стоковая. При 100 км\час на 5 обороты и до 3 тыс не доходят, при 110-115 примерно 3 тыс.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Как же ее на заводе до 160 км\час реальных по паспорту разгоняли? Хочу быть уверенным и добиться того чтоб машина свои паспортные значения выдавала. Тут как почитаешь так у людей и 180 км\час набирает wwow
MIK64
на каком......че в сказке до сих пор веришь..... pst
без дороботок она 170 не пойдет...не читай ты всяких Wink
Alexandr972
Я в этом и не сомневался hehe Только у меня запросы с кромнее.
MIK64
вот теперь и пиши нормально........... Wink что именно не так?
Лайт
если только по стрелочному спидометру.он и не такое покажет.
Oren56
Напряжение на заглушенном двигателе мерял? А какой МРВ показывает БК на ХХ и при 3000 об? Давление "в стенку" характеризует состояние БН-бодрячком он или скоро потребует замены.
Вот ты сам и ответил. Слишком маленькие обороты для наших движков. "Тошнение" их убивает и повышает расход топлива. Крутить надо до 4000-5000 и неважно, гонщег ты или нет.
MIK64
погрешность 15 км...максимум......и что?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
при каких случаях?а то начитались здесь....
Oren56
Крутить надо до 4000-5000...
Если я что-то говорю, это не значит, что прочитал именно здесь...
Для первой передачи это может и многовато, но для остальных норма. В любом случае при переключении обороты не должны упасть ниже 2500.
movsi
у вас такое бывает?
если вы садитесь другую самару, то кажется ли вам что ваша намного лучше тянет,
вот иногда бывает сажусь в другие самары зубилы, и не одна не прет как моя или мне это кажется хотя у них даже гбо не стоит ,движки работают по лучше моего ,
по теме скажу что не одна самара со 100 на пятой с г.п 3.7 не будет ехать резвее хоть газ в пол хоть ведрами туда лей hehe
MIK64
в этом не спорю.....
покрути на первой..2й и 3й посмотрим какой расход будет......надо определенно крутить....а не чушью тут заниматься....каждый раз если на премых крутить на 2й и на 3й....можно про экономию забить...про че тут ты и писал...крутят не на счет экономии....а ради другого Wink
Oren56
MIK64 писал(а):
каждый раз если на премых крутить на 2й и на 3й....можно про экономию забить... крутят не на счет экономии....а ради другого Wink
Вопрос у ТС стоял не об экономии, а о приемистости двигателя. Тут каждый сам для себя ищет компромисс... К тому же с названии темы присутствует "тапка в пол"-здесь при любых оборотах расход будет высоким, к гадалке не ходи.
З.Ы. Да, я гонщег, да, я кручу и на прямых тоже! Wink и двигатель от этого только рад-шепчет и свечи чистые.
Последний раз редактировалось: Oren56 (10 Ноября 2012 23:57), всего редактировалось 1 раз
Лайт
а чё-мало?
Alexandr972
Действительно я не про расход и резвость, а про то хоть со 100 хоть со 120 включи 5 и при тапке в пол хрен разгонится. Расход воздуха при 3000 если память не изменяет 24-27 кг\час. Про БН тоже думаю, но как-то набирал бензин в бутылку с штуцера для контроля давления при работающем двиге на хх и нормально не глох, значит производительности насоса косвенно хватает?
Еще забыл стояла спереди резина 165\70 Р13 поменял на 175\70 Р13 это может как-то сказываться? На задней оси 175\70 р13 давно.
Лайт
Raptor
Не знаю как 9-ка, но 14 без доработок имеет реальную максималку 172 км/ч.
Alexandr972
А на какой передаче разгоняешь до 172? И как с педалью просто в пол или как-то по другому?
Oren56
ИМХО у тебя с датчиками и БН порядок, не мешай машине ездить. Пятая просто не предназначена для разгона. Она для для спокойной и экономичной езды по свободной трассе. А про резину почитай например здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199219
