Rowdy
вообщем сначало после замены темостата заметил что нагреваться машина стала медленно...........потом пройде не кторое время печка хорошо работала.........а сегодня резко бац и холодный дует..остановишься подсос выташиь нагрееться теплый потом едишь снова холодный куда копать))?)
низкая понель 99 95 год)
Rowdy писал(а):
куда копать))?
Замерз или перегрелся? Тебе сюда. Новые темы не создавать!!!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=216943
Rowdy
да не замерз блин!!!!!!!!!!!
просто тупо печко резко начала дуть холодным!!!!!!!!!!!
Лёха198
помпа под замену. нет циркуляции ОЖ.
Rowdy
а ты всё на той же Адидас-21099 с запененным монтажным блоком катаешься?
Rowdy
ДА)))))))))))))))))))жду вторую машину )))пока продовать не хочу а то жопа)))))))))))будем читать замену помпы..........а точно помпа????????как определить еще если проблема в помпе?
Лёха198
движок кипит, а печка не греет. как-то так
VALKOWO
у меня было такое слетели клипсы-крепежа с кожухов тросов открывания ЗАСЛОНОК
Лёха198
кстати!!! а кран печки-то открыт на всю? Smile
Rowdy
завтро проверим...но до этого было нормально я говарю на месте стоишь греит хорошо.....особенно когда подсос выташен.........дальше едишь ...температура двигла стоит нормально а вот в салон задувает холодный
_NikeL_
у меня такое было когда прокладка зимой прогорела...
lml-83
прокладка ГБЦ cry
narkozist
Скорее всего прокладка. Тоже такое было. Не тяните до морозов. Проверьте другие признаки прогара, на форуме эта тема частая.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Или инородное тело, перекрывающее приток ОЖ к радиатору, а повышение оборотов двигателя при нормальной исправной помпе повышает давление в системе охлаждения и ОЖ доходит в радиатор обогрева.
Мог бы предположить обломаные зубья на крыльчатке помпы - но перегрева двигателя НЕТ!! или я не правильно понял?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
А это значит прокладка 95%
MikhaylenkoPA
дык термос надо было прокипятить в кастрюльке перед заменой... похоже, на большой круг его заклинило... заведешь на холодную, дай поработать минут 5-7, пощщупай радиатор, если теплый, то точно термос...
msng
Тоже поставлю плюсик за прокладку ГБЦ
mig-13
Проверь регулировку заслонки гор-хол. Она работает от одного рычага с краном отопителя. Наверняка не полностью перекрывает приток холодного воздуха.
У кого высокая панель приборов, рекомендую переделать обдув: http://prokpp.com/126-obogrev-salona-vaz-2108-99.html
MikhaylenkoPA
кажись, она на ХХ как раз не греет, а на оборотах вроде греет, или ошибаюсь?
msng
ну так
с подсосом совсем не хх...
хотя...
_NikeL_
у меня когда прокладка прогорела, при любых манипуляциях с оборотами и печкой дул уличный ледяной воздух минус 20 градусов... во я тогда пересрался..
msng
у меня было немного по другому....
на скорости было прогревался потом остывал, не знаю даже с чем связать... на стоячем авто прогазуешь вроде нормально... потом опять то холодно то жарко....
авто нормально работало когда едешь из теплого гаража, пока прогревается до 90С все отлично, будто ниче и не сломано, затем начиналось, то холодно то жарко....
на морозе простоит, авто прогревается быстро, но печкаа дует холодным... после ночи в теплом гараже опять всё гут...
мое предложение не панацея.... у меня было подобное... щас бы грешил на прокладку ГБЦ
От степени прогара зависит.
MikhaylenkoPA
да, похоже... но термос проверить всеж не помешает, чтоб голову зазря не скидывать...
