Страница 10 из 12
MiraiNik
Еще один день, поменял РДТ, прокладку впускного коллектора, протянул массы на двигателе, поменял патрубок вентиляции картера, ПОМЫЛ ДВИГАТЕЛЬ. Завтра буду тестить )
Забавно, когда чистил блок от почти сантиметрового слоя грязи проступила надпись ВАЗ 21083. Very Happy
немного фоточек
Все это говно было безжалостно счищено, думаю теперь двигатель будет меньше греться и лучше охлаждаться.
Дроссель в нулевом положении. Выработка?
И еще.. Когда снял патрубок вентиляции, то в штуцере двигателя и части кпатрубка, котоаря одевается на нее была куча черного непонятного гуано, а сверху него бурого цвета какаято хрень жидкая. Что? Откуда? о_О Ну черное еще ладно масло, а бурое что?
alex-7
ну не томи!!!
MiraiNik
Короче не долго радовался я)
Доехал вчера до заправки и сегодня до учебы на номральной машине не пердящей не свистящей и тяга была супер! На выезде с заправки с непривычки даже буксанул чутка. Но поехал с учебы обратно снова на резиновой, на учебе было время подрубил комп, работает ровненько стрелка тахометра не дергается все гуд, но на ДК напруга не меняется, пойду думаю пошевелю проводку на ДК, пошевелил.. Напруга стала меняться, но машина начала тупить, обороты плавают и тд.. В общем все как раньше, пердит свистит.. Буду копать проводку ДК, вчера уже впадлу было. Или скину вообще разъем и проверю без подключенного ДК.
Проверил без дк - так же ситуация, скинул фишку с дмрв тоже пердит.
Скинул фишку с адсорбера - ничего, перегнул шланг от него к дросселю - МАШИНА ГЛОХНЕТ МОМЕНТАЛЬНО Так должно быть?!
Не знаю связано ли: я вынимал, тряс адсорбер когда протягивал массы и после этого (протяжки масс) машина работала нормально.
При неисправности адсорбера может наблюдаться нестабильная работа двигателя на холостом ходу, вплоть до остановки, повышение токсичности, снижение приёмистости при разгоне. Неисправность может быть вызвана повреждением или переполнением адсорбера, неисправностью электромагнитного клапана, повреждение подводящих шлангов, их засорение или пережатие. При неисправности, не связанной с подходящими трубками, адсорбер необходимо заменить.
Насчет дросселя что? Просвет в нулевом положении должен быть? ПО идее через такие щели нехило сосать может
AMAROCK
Нет...
А теперь попробуй вот что.
Сними шланг с адсорбера, уходящий на ДУ и заткни его. После заведи и покатайся.
Предполагаю, что заклинил в открытом положении клапан адсорбера.
alex-7
на время заглуши шланг,который идёт с ДУ на адсорбент- ЧУВСТВУЮ ПОБЕДА РЯДОМ!
Добавлено спустя 44 секунды:
блин опередили! facepalm
MiraiNik
AMAROCK
Шланг от адсорбера на ДУ без клапанов и тд?
Почему она глохнет то при его пережатии, причем довольно слабеньком.
Щас попробую.
alex-7
без клапанов. глуши быстрей! gpn
MiraiNik
alex-7
Короче снял я его, заглушил и.. нихрена..
Надел назад на заведенной и машина естественно не заглохла при пережатии как в прошлый раз ибо с заглушеным то работала. С какого хрена в прошлый раз глохла? Но адсорбер тоже никаких звуков не издает ни щелчков ничего, ни он ни клапан на шланге который к медной трубке присоединяется и скрывается гдето вдали. Потом шевельнул чето в районе шланга вакуумника и двигатель дернулся, второй раз воспроизвести не получилось, все провода и шланги какие только есть передергал ничего не менялось. Че происходит то facepalm
alex-7
прошей прошивой без ДК. подсос искал с пристрастием??
MiraiNik
alex-7
Ну ресивер с коллектором осмотрел вроде все целое, муфты между ними заменил кроме 1 шт, гофра тож без повреждений, в форсунки разве что не прыснул очистителем. А где еще то искать?
Прошить получится адаптером к-лайн 3 проводным? Или мозги снимать надо будет. И почему собсно адсорбер звуков не издает и машина глохла при пережатиишланга.
alex-7
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=98654&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%EE%E4%F1%EE%F1
PiraTT
Что за адаптер? Вообще получится. Там к-линия нужна, минус и +12. Но мозги снимать в любом случае
alex-7
http://www.chiptuner.ru/content/flashecu/
MiraiNik
alex-7
Все места подсоса с той темы из сообщения с кратинками проверялись. Развве что осталось шланг ВУТа скинуть, заглушить в ресивере и проверить.
Как же меня достал уже этот ТАЗ.. За%:$т меня, продам его нафик..
Работала же нормально какое то время, думал ну наконец то нормальная машина стала.. че случилось то. Цензурных слов нет уже. Ведровер
Когда массы протягивал вообще не трогал под капотом ничего, кроме фар и адсорбера и все стало гуд.
AMAROCK
MiraiNik
Если зашел в тупик - начинай все с начала.
1) Стенд для проверки свечей под давлением и проверки МЗ.
2) ВВ провода.
3) Давление в рампе.
4) Компрессия.
5) При вытащенной фишке ДМРВ завести и заткнуть впуск (поиск подсоса).
6) Коффициент коррекции впрыска - ?
7) АЦП ДМРВ в покое, расход на ХХ и 2000 об\мин.
8) Работа лямбды.
MiraiNik
Может форсунок? Они новые. Модуль подменял новым совсем недавно.
AMAROCK писал(а):
4) Компрессия.
Везде десятка +/-
AMAROCK писал(а):
2) ВВ провода.
Сколько сопротивление должно быть?
Да уже все вроде поменял кроме топливного фильтра vst и тот вродь как новый был.
AMAROCK писал(а):
8) Работа лямбды.
Глючит, но его отключение проблему не исправляет да и ездил же 2 месяца с работающим все так же было.
Все это есть в видео чуть выше
Попробую.. Но силы кончаются уже, деньги уже давно кончились..
И что самое главное РАБОТАЛО ЖЕ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ НОРМАЛЬНО ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ ТО vst vst vst vst vst
Сергио
В каких пределах норма?
AMAROCK
+-20%
Т.е. от -0.8 и до +1.2 это типа норма.
Идеал =1.0... У меня 1.03=+3% добавляет к расчетным.
MiraiNik писал(а):
Может форсунок?
нет... именно свечей. Там напряжометр и ручной насос создавать давление. Искру наблюдаем в окошечке, накачиваем и видим при какой компрессии пропадает искра. Насколько я ошибаюсь там можно качнуть 16.
МАХ 10-12 КОм. У меня 3.5кома... выбирал в магазине из разных производителей... победил ВОШ. Но это не так критично. Главное, чтобы сопротивление вообще было, а не обрыв.
Померь давление. Кусок шланга, два хомута, манометр от колес - не сложно-же. Мерий при вкл. зажигании. При снятом шланге с РДТ на заведенной. При пережатой обратке на заведенной (плосками на пару сек. пережми обратку...не перепутай с подачей).
На видео не вижу показателей диагностики. Во время провалов РХХ и УОЗ как себя ведут ? И там вроде можно глянуть равномерность работы гдето во вкладках. Ищи какой цилиндр тупит, или какие два цилиндра. Свечи глянь, может две отличаются от остальных.
Судя по видео пропуски воспламенения. Или топлива не хватает - или искры нет.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (12 Ноября 2012 22:57), всего редактировалось 1 раз
MiraiNik
Ну это все круто, но почему она работала нормально и сегодня заглохла от пережатия шланга адсорбера?!
AMAROCK
Совпало... Pardon
Ты еще метки ГРМ глянь.
MiraiNik
AMAROCK
Да че на них смотреть, что до замены ремня грм пердела, что после. 2 раза думаю врядли ошибились разные люди и чудесно восстановились на 2 дня тоже в чудеса не верю.
AMAROCK
MiraiNik писал(а):
AMAROCK
А что делать ? Если копать - то по крупному. По другому не получится...
Pardon
MiraiNik
AMAROCK
Русский автопром facepalm
Я так понимаю снятие и заглушение шланга адсорбера полностью исключило его неисправность? Почему клапана в нем не щелкают как это пишут?
У меня нету "пшика" при открытия крышки бензобака
И че все-таки с дросселем, это выработка или норм?
Dron_spb
Открытие клапана/продувка начинается с 2000 вроде оборотов, положи пальчик на клапан и газани второй рукой за тросик - должен защелкать.
!Lnur
Уже сколько твержу всем: протягивать массы бесполезно, нужно пропаивать соединение провод-наконечник.
Эффект временный потому что пока зачищал контакты, ты расшевелил провода и улучшил контакт в соединении провод-наконечник, но только временно. lol1
Страница 10 из 12
