Garik36 писал(а):Мост уже в генераторе стоит
Если претензий нет - пусть стоИт.
Garik36 писал(а):А по Нивовскому гене (мой вопрос в теме Вопрос-Ответ) ничего не знаешь?
Ссылка бы на тему не помешала,чтобы не искать.
Garik36 писал(а):Вопрос такой: у друга на 21093 стоит генератор от Нивы 21214 (точно не уверен, определил по внешнему виду).
По внешнему виду не определишь - лишь по надписи на выступе под подшипник задней крышки.
У Нивского и для инжевой классики ток 73 Ампера.
Гена такой:
http://katek.ru/catalogue/gener/cars/object151.html
Цитата: Какой РН и какой диодный мост к нему подойдут?
Тот же,что и для твоего карбового.
Цитата: К чему по конструкции ближе этот генератор - к 9402.3701 или к 37.3701
Сам же по ссылке видишь - полный аналог 55-ти амперного,лишь с увеличенной мощностью,да и то ври высоких оборотах.
Garik36 писал(а):какая разница между мостами старого и нового образца на мой генератор?
В количестве гибких хвостов с клеммами от моста.
У С/О хвостов ДВА - на РН и с клеммой ПАПА в фишку 61.
У Н/О папка жесткий и попадает в окно задней крышки гены,а хвост лишь один - на РН.
