Не надо говорить что тема фигня.
а из этих двух больше доверия вызывает БК
Надо верить показаниям тестера на клеммах АКБ.
По окну в приборке нормальное напряжение-а по маршрутнику не очень...
И вносить поправки
верить внешнему поверенному вольтметру или откалиброванному мультиметру.
Тестер еще иметь надо..
Цена 5-ти литров бензина.
Да некогда все-или забываю...
Им не только напряжение мерится,но например в преддверии зимы полезно знать ток утечки АКБ.
Да и Омметр,или звуковая прозвонка может пригодиться для проверки лампочек,предохранителей,реле и многого другого.
Валяющийся в бардачке мультиметр - отнюдь не лишний.
У меня на приборке завышает, на БК занижает
И то,и то мерится не на АКБ
На счёт БК, просто к сведению. Мой "флагман" мультиков, С340 в плане измерения напряжения со временем отказался полным фуфлом... При нагреве БК, начинается завышение напряжения , которое доходит до 0,7 В(да и поправку дальше некуда вводить, даже если пытаться сделать среднее по больнице) в плюс, от реального. БК естественно подключен к АКБ
за 5 литров бензина можно купить только откровенное китайское г@$но которое будет показывать с точностью плюс/минус километр и то не купишь.
Хороший мультик,замечу всего лишь хороший не отличный!!! стоит ближе к рублю или выше 500р .
Такого - выше крыши (т808 скорее всего его и имел в виду).
mastech my64 неплохой вариант (его просто в руки приятнее брать)
За 5 литров бензина я лично вообще не видел мультиметра
Ну это гипербола про 5 литров
буду на базаре обязательно куплю
А этот дешевле,но функциональность достаточная
домашнего компа и проги, каторая кажет напругу его БП: 5в и 12в
