Страница 1 из 3
Сергей151
http://www.youtube.com/watch?v=vYKtmadpXog&feature=youtu.be
Не надо говорить что тема фигня.По окну в приборке нормальное напряжение-а по маршрутнику не очень...
andreyal553
Сергей151
Надо верить показаниям тестера на клеммах АКБ. И вносить поправки, в уме.
По сабжу. У меня на приборке завышает, на БК занижает.
Лёха198
верить внешнему поверенному вольтметру или откалиброванному мультиметру. а из этих двух больше доверия вызывает БК
Сергей151
стоит трехуровневый регулятор. на мах ставишь ниче не присходит...
Добавлено спустя 44 секунды:
Спасибо Drinks or Beer Тоже к этому склоняюсь.Так это маловато?
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Тестер еще иметь надо... Wink
И то,и то мерится не на АКБ.
И вносить поправки
Дело в том,что поправки разные при изменении нагрузки на генератор,поэтому:
Цена 5-ти литров бензина.
Сергей151
Это понятно.Да некогда все-или забываю...
Им не только напряжение мерится,но например в преддверии зимы полезно знать ток утечки АКБ.
Да и Омметр,или звуковая прозвонка может пригодиться для проверки лампочек,предохранителей,реле и многого другого.
Валяющийся в бардачке мультиметр - отнюдь не лишний.
Сергей151
Спасибо-буду на базаре обязательно куплю. Drinks or Beer
именно так.10500 раз говорено про это.
! Предупреждение от модератора
rg-45:и ненарывайся на очередной бан.
TDream
Аналогично.
Вот поэтому сделал так:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=301054
(в конце)
Zver_042
На счёт БК, просто к сведению. Мой "флагман" мультиков, С340 в плане измерения напряжения со временем отказался полным фуфлом... При нагреве БК, начинается завышение напряжения , которое доходит до 0,7 В(да и поправку дальше некуда вводить, даже если пытаться сделать среднее по больнице) в плюс, от реального. БК естественно подключен к АКБ. Средства измерения для поверки сопоставимы с ценой зубила Pardon (филмы Agilent & Fluke для тех кто в теме скажут много). По работе во многих девайсах используем контроль напряжения, ощущение что либо плывёт жутко делитель входной, либо референс на камне, в любом случае грустно...
Rover_61reg
Вот очередной раз человек, слабо шарящий в электрике, задаёт вопрос про "кому верить". Скорее всего и приборка и БК обладают достаточной точностью для своего класса приборов. Т.е. в точке присоединения каждого из приборов к бортовой сети АБ автомобиля наблюдается именно такое напряжение.
Втулять взрослым"дядькам" про закон ома довольно тяжело и не рационально с точки зрения эффективности, но можно прибегнуть к аллегориям.
Ни у кого не вызывает возмущение/удивление/вопросы, что давление в разных точках дома может отличаться и дело тут как в высоте/удалённости и количестве отводов (аналог удалённости от источника питания электроприбора и количество потребителей), так и в диаметре труб (аналог сечения провода).
Т.е. наибольшее давление будет на вводе в дом (в районе гены и АБ), а приборка и БК подключены на 4 и 5 этаже. Да ещё на 5 этаже стоит цех по производству пельмений, который периодически включает адскую машину по отбору воды и резкое сажает давление на 5 этаже (стопсигналы, при нажатии на тормоз - идёт резкаяя просадка напруги в районе БК).
Со временем внутри труб , особенно на углах образуется налёт, ржавчина, т.е. уменьшается пропускная способность водопровода, что в итоге тоже ведёт к снижению давления у потребителя (аналог углов - контакты, а плохой контакт отложения и ржавчина).
блин я не сантехник, но объяснил, как смог.
зы: т.е. для правильного показания БК, нужно к его вводу проложить "трубу" достаточного сечения, чтобы давление на вводном стояке и у БК было одинаковым.
Rover_61reg
Саня красава, разжёвал в очередной раз да ещё и как pst Good
за 5 литров бензина можно купить только откровенное китайское говно которое будет показывать с точностью плюс/минус километр и то не купишь.
Хороший мультик,замечу всего лишь хороший не отличный!!! стоит ближе к рублю или выше 500р .
а 5 литров бензина это 150р и то грубого расчёта по 30р за литр, и глупо будет думать что за 150р мультиметр будет что то казать точное.
По сабжу выбора Мультиметров
http://www.mastech.ru/
всё на сайте разжёвано и показано, выбираем и пользуемся .
у меня с таким же БК с340 поправка стоит 0,5 замерял на ХХ и прогретом авто , показания на АКБ и на дисплеи БК были одинаковы, в движении не скажу,
БК подключен по стоку.
pila55
у меня в приборке цифровой показывает 13.8 цешкой на акуме замерил 14.4 с нагрузкой езжу и не парюсь.Просто когда смотрю на цифру прибавляю пол вольта.
Rover_61reg
Dranik писал(а):
за 5 литров бензина можно купить только откровенное китайское г@$но которое будет показывать с точностью плюс/минус километр и то не купишь.
Анедрюх, что за 150, что за 500-800 - всё сделано в кетае, погрешность примерно одинаковая, разница в функционале, дизайне и удобстве пользования. Такого - выше крыши (т808 скорее всего его и имел в виду).
Единственное, что для замеров напруги на ДМРВ - он, как и остальные из этой серии, не годиться.
- неплохой вариант (его просто в руки приятнее брать). Good
Rover_61reg
За 5 литров бензина я лично вообще не видел мультиметра facepalm
только вот он уже ни разу не 5 литров стоит
http://www.mastech.ru/price/mastech.html
это цены с сайта, в маге он дороже будет .
Да,именно.Для простых измерений,тем более не профессионалу, его вполне достаточно.
mastech my64 неплохой вариант (его просто в руки приятнее брать)
Вполне! Good
А этот дешевле,но функциональность достаточная
Последний раз редактировалось: т808 (17 Ноября 2012 11:53), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Ну это гипербола про 5 литров, ясно что дороже.
это понятно тебе и мене ибо мы с этим сталкиваемся гораздо чаще, а третий поймёт это буквально.
а вот человек
и когда увидит цену даже самого простого Мультиметра который будет стоить под 500р +/- то опять таки уже может призадуматься а надо ли он ему за такую сумму будет ибо если человек далёк от этого к примеру бухгалтер то нафига ему надо будет даже 500р выкидывать за мультиметр который ему просто что собаке пятая нога,
да и бонально человек приехал на базар а денег в кармане 200р ну не взял он больше просто и такое бывает ,да и тут сказали что всего как 5 литров бенза стоит и человек уедет огорчившийся, поэтому думаю надо бы указывать реальное положение дел, не все осведомлены в ценах .
Rover_61reg
У нас на работе просто 64, мужики таскают в рабочих сумках 830, дома у меня...блин не помню, полез смотреть- м890с+ и стрелочный.... Вообщем чего держал в руках, то и посоветовал. На работе так же АРРА-82, подороже конечно, но ничего выдающегося для глобального применения.
Про бабки это разговор особый, кому-то бака на день, кому-то на месяц.
У меня дружбан на работе кричал раньше, мол что за мужик, у котрого штукаря в кармане нету, потом подженился - больше так не крчит. Pardon
но блин, как бухал, так и бухает. hehe
SS 220
Год назад брал на рынке похожий как раз за 150р.
Сергей151
Я мучаюсь этим вопросом с 2008 года как установил МК кстати снял с люксовой новой четырки в автосалоне-а тут все подробно объяснили-всем спасибо Drinks or Beer
TDream
Насчет тестеров есть такой вариант.
Можно купить недорогой, например 830й мультик (у нас он 30гр) и откалибровать его в диапазоне 20в с помощью домашнего компа и проги, каторая кажет напругу его БП: 5в и 12в (Aida-64, например, дает три знака после запятой).
А каким подстроечником - нужно погуглиться, исходя из марки мультика.
Я так откалибровал DT-9208. Остальные диапазоны он теперь кажет с погрешностью +-2%, для бытовых нужд - достаточно. Smile
Rover_61reg
ну это всё равно что настраивать гитару по гудку телефонной станции.
TDream
Rover_61reg
Это к чему?
Страница 1 из 3
