stesS
Авто: 21093 карб 1997
Привет всем отчаянным самороводам)))
при прокачке тормозов появилась проблема с задним левым тормозным цилиндром... если покачать педалью тормоза и держать педаль нажатой и открыть штуцер прокачки то жидкость из него не выходит, если отпустить и нажать педаль еще раз при открученном штуцере - брызжет нормально!!! ситуация эта возникла не сразу а когда стал на второй круг прокачивать тормоза, на первом разе прокачивалось нормально!
Цилиндр умер или что то в контуре, может колдун?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Когда прокачивал машина стояла на колесах или был поднят зад?
stesS
Huyan писал(а):Когда прокачивал машина стояла на колесах или был поднят зад?
на домкратах задок!! разве из за этого? правое же колесо нормально прокачивалось перед левым...???
Huyan
stesS писал(а):разве из за этого?
Как раз из-за этого, во всем виноват колдун (прочти, как он работает), ставь на колеса или забей между ним и планкой клин (отвертку)
andreyal553
Авто: Которое дизелит
stesS писал(а):на домкратах задок!!
Отвёрка, в колдун, поможет!
stesS
тогда такой вопрос... когда я качал на первыйкруг при прокачке задних колес педаль тормоза не уходила в пол а опускалась всего лишь на половину... Это нормально? машина стояла на полу без домкратов!
stesS писал(а):когда я качал на первый круг при прокачке задних колес педаль тормоза не уходила в пол а опускалась всего лишь на половину... Это нормально?
Как же она уйдет в пол,если открывая первый контур,ВТОРОЙ ГЕРМЕТИЧЕН?
Он и не дает провалиться педали до пола.
stesS писал(а):при прокачке тормозов появилась проблема с задним левым тормозным цилиндром... если покачать педалью тормоза и держать педаль нажатой и открыть штуцер прокачки то жидкость из него не выходит, если отпустить и нажать педаль еще раз при открученном штуцере - брызжет нормально!!
в распор между планкой и штоком колдуна отвёртку вставлял чтоб колдун не шевелился при прокачке?
если нет то прикол с ним чаще всего такой и бывает.
не ты такой один
stesS
а когда передние колеса качаешь педаль полностью уходит... контур ведь тож ток один открыт?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
stesS
Колдун передние колёса не колдует.
