stesS
Привет всем отчаянным самороводам)))
при прокачке тормозов появилась проблема с задним левым тормозным цилиндром... если покачать педалью тормоза и держать педаль нажатой и открыть штуцер прокачки то жидкость из него не выходит, если отпустить и нажать педаль еще раз при открученном штуцере - брызжет нормально!!! ситуация эта возникла не сразу а когда стал на второй круг прокачивать тормоза, на первом разе прокачивалось нормально!
Цилиндр умер или что то в контуре, может колдун?
Huyan
Когда прокачивал машина стояла на колесах или был поднят зад?
stesS
на домкратах задок!! разве из за этого? правое же колесо нормально прокачивалось перед левым...???
Huyan
stesS писал(а):
разве из за этого?
Как раз из-за этого, во всем виноват колдун (прочти, как он работает), ставь на колеса или забей между ним и планкой клин (отвертку)
andreyal553
Отвёрка, в колдун, поможет!
stesS
тогда такой вопрос... когда я качал на первыйкруг при прокачке задних колес педаль тормоза не уходила в пол а опускалась всего лишь на половину... Это нормально? машина стояла на полу без домкратов!
stesS писал(а):
когда я качал на первый круг при прокачке задних колес педаль тормоза не уходила в пол а опускалась всего лишь на половину... Это нормально?
Как же она уйдет в пол,если открывая первый контур,ВТОРОЙ ГЕРМЕТИЧЕН?
Он и не дает провалиться педали до пола.
в распор между планкой и штоком колдуна отвёртку вставлял чтоб колдун не шевелился при прокачке?
если нет то прикол с ним чаще всего такой и бывает.
не ты такой один cry
stesS
а когда передние колеса качаешь педаль полностью уходит... контур ведь тож ток один открыт?
.kkursor
stesS
Колдун передние колёса не колдует.
