а другой.. хз как охарактеризовать
вообще акорт с саапом как-то сравнивать
акорд суперликвидный и весьма быстрый и чоткий у поцанчиков..
Отпугнуло то, что как я прочитал на одном из форумов, или хз где (4 года назад было не помню), что вроде как и подвеска и двигатель в СААБе разработки и выпуска аж конца 90-х годов.
Но с каждой новой моделью вносятся ряд совершенствований и улучшений. Поэтому консерватизм в плане технический инноваций в СААБе меня лично отпугнул. Хотя еще раз говорю что внешне и внутренне 9-3 очень даже доставляет..
PS сейчас полетят какашки в плане инноваций от Хонды..
что глобального в фейслифте в техническом плане?
что глобального в фейслифте в техническом плане? двигатель, ходовая и т.д
ты считаешь что если производитель сделал машину с простым движком на 200-300 лошадей, пусть очень надежный, неприхотливый и т.д., надежную подвеску то на этом ему надо остановиться? Это путь в никуда..
Ощущение, что ты сам себя успокаиваешь и убеждаешь что если все с прошлого века работает то и менять ничего не нужно.
По твоему принципу - обезьяна никогда бы не взяла в руку палку и не сбила бы первый кокос.. Так бы и подбирали до сих пор все с земли..
Прогресс батенька знаете ли дело такое..
То, что в новом аккорде более агрессивный дизайн или в подсветку диодов вставили синих - плюсы, высосанные из пальца, под соусом агрессивной и навязчивой рекламы. Маркетологи постарались.
Что принципиально нового ипонцы сделали по движкам и подвеске между поколениями баянов, хотя бы тремя последними?
Что сделали немцы - те же последние три поколения трешек-пятерок?
По сути дела - ничего. Поигрались с настройками подвесок, выжали чуток лошадок и снизили ресурс всего.
Система i-VTEC это еще не самое интересное, сюрприз от компании Honda получат обладатели версий с двигателем V6. Вершиной инженерной мысли стала не менее фантастическая система VCM (т.е Variable Cylinder Management). По-русски, получается - переменное управление цилиндрами двигателя, и на практике получается то же самое.
4-х цилиндровые двигатели Honda Accord отличаются своей экономиностью и в то же время большой эффективностью и мощность. Как же так? Одновременно сильно и экономично? Загадка кроется в системе i-VTEC от Honda (т.е. Intelligent Variable valve Timing and lift Electronic Control).
а что сделал СААБ?
Вроде как 6,1 сек до 100 км/ч достаточно для летчиков или нет?
толи в спорт режиме, толи на лепестках 5,7 сек..
