Страница 2 из 4
Biger015
rg-45 писал(а):
на первой фотке у шкива идёт скругление к генератору,на второй его нет,просто кругляк.сажаются они на разные по длинне якоря.и на разные гайки
якоря одинаковые, гайки, да, разные, на первом фото под шкив ставится шайба, толщиной 4-5 мм и гровер под гайку, на втором фото шкив так называемый "усиленный" или "Н.О", по разному называют, там шайба "в комплекте" т.е. как одно целое со шкивом и самоконтрящаяся гайка, во всем остальном, включая размеры, одинаково.
Кстати на 1 фото генератор КЗАТЕ на втором ДИНАМО, существуют и генераторы КЗАТЕ с таким шкивом, как на 2 фото, нового образца, но они идут уже с шнивовским регулятором.., генераторы САП и БАТЭ имеют такой же шкив как на 2 фото, посадочные размеры естественно у всех генераторов стандартные. Так что фото того чуда нононеймовского увидеть бы Pardon , может это вообще китайщина не под ВАЗ, а под ино какое нибудь, внешне генераторы многие одинаковы
Олег75 писал(а):
появилась несоосность шкивов. Свистит и скрежет есть.
Олег75 писал(а):
Разбирал не сам и соответственно ,и сам не собирал.
Видимо дистанционное кольцо 19 при сборке потеряли.
MALbISH писал(а):
скоро буду ездить не с 40A а 80A.
На Самарах 40-го никогда не было.
Ниже 55 Ампер не ставился.
Даже с древней копейки Г-221 если приколхозить,и то 42 Ампера получим.
ferton636
Фото нонеймовского чуда вечером будет! Smile
А заодно бы и сеть магазинов хотелось узнать,где таким леваком торгуют. cry
Да и цену "чуда" не плохо бы в студию. Wink
ferton636
[/quote]Да и цену "чуда" не плохо бы в студию. Wink[/quote]
3700р! cry
Biger015
ferton636 писал(а):
3700р! cry
Б@@@@ь совсем уже обалдели ful ,воровству нет предела facepalm , КЗАТЕ настоящий новый меньше стоит, и главное ставится и работает нормальноPardon
ferton636
Biger015 писал(а):
ferton636 писал(а):
3700р! cry
Так это цена за 80А, а 100А 4400 деревянных там стоит)
Слишком жадные у вас торгаши,или на Аленях товар привозят. hehe
Различий в цене практически нет,скорее наоборот Smile
Это КЗАТЭ 80А http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=6810
Это Прамо 100А http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31235
ferton636
Вот это чудо не знаю чьего производства Smile Smile
Надпись красным маркером единственная на этом генераторе))
Последний раз редактировалось: ferton636 (20 Ноября 2012 20:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Zver_042
Это к сожалению оптовые цены. В розницу
подороже
Но когда мне пришлось срочно покупать генератор полтора года назад, и то, пришлось брата просить заехать в магазин, а ближайшем доступе это только Авто49 был, там этот прамо тоже в 4 с хвостиком обошёлся Pardon Свой то я отремонтировал и переделал под 100А, но это гораздо позже случилось(лежит на балконе собраный и провереный дрелью + АКБ), а машина нужна каждый день была. А цена даже в розницу на паскере и правда сладкая. Good
ferton636
Судя по полному отсутствию маркировок каких либо, сдаётся что чайный генадий Smile
Последний раз редактировалось: Zver_042 (20 Ноября 2012 20:30), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
Даже РН без "опознавательных знаков". facepalm
Ну и подкова "уникальная".
ferton636
Автомагазин в ЮВАО. на ул. Юных Ленинцев.
Zver_042
Больше на рашн подвал смахивает!
Добавлено спустя 17 минут 40 секунд:
Он весь "Уникальный" и "Без опознавательных знаков" facepalm
Добавлено спустя 23 минуты 2 секунды:
Что самое интересное-ОН РАБОЧИЙ! Я несоосность не сразу увидел,а только на следующий день по свисту ремня. А так он у меня при включенной печке на 3-й скорости,обогреве стекла,дальнем свете,ПТФ,дворниках пер+зад выдавал на прогретом движке 14,1В. Я его конечно оставил про запас и на досуге соосность выведу шайбами,но доверия к этому узлу нет совсем!
Biger015
Точно китай, полный причем, а насчет не соосности, видно же что шкив близко к корпусу, по сравнению с фотками нормального генератора, просто шайбу дистанционную забыли поставить, надо померить диаметр вала, и насколько вынести шкив и купить нужной толщины шайбу, обязательно цельную иначе затяжка не получится и что бы внутренний диаметр шайбы был почти вплотную к валу, а внешний так, чтоб пыльник на подшипнике не сжевало, по идее от КЗАТЕ генератора старого образца шайба должна подойти, если по диаметру вала подойдет Pardon Интересно что внутри РН без маркировки? 2 резистора с транзистором??? facepalm hehe hehe
ferton636
Хотел именно так и сделать.Но окрутить шкив не смог((( Никогда проблем с этим не возникало,а тут не смог!!!!Единственное, делал без тисков. В отверстие вставлял штифт и блокировал якорь. В итоге поломал крышку но гайку так и не свернул. Займусь этим на досуге.Все-таки 4000 руб и дело принципа gpn
rg-45
в ближайшей шинке пневмопистолетом скрутится в момент.
ferton636
Спасибо за совет!!!! Drinks or Beer Drinks or Beer
MALbISH
да это я знаю, на моем написано что мол 55А, но по факту состояния якоря ну максимум 40
Там и статорные обмотки глючные.
Заметили,что их выводы укорочены по самое немогу,а лепестки клемм удлинены?
Лепестки скорее всего из тонкого металла и взяты например от диодов серии Д-202 или подобных.
Соответственно и пайка выводов в отверстия не надежная.
Зато диэлектрические шайбы сделаны с БОЛЬШИМ запасом по диаметру.
КОЛХОЗ!!! Причем КОЛХОЗ ПОДВАЛЬНЫЙ !!! wwow
Разбери,если тисков нет,зажми ротор хоть двумя палками связанными на одном конце,а на другие наступив ногой.
Чушь.
ferton636
Biger015
Крышку под замену? Если да, то, можешь и не найти такую, хз откуда ее взяли Pardon , если только распотрошить этот генадий на детали, чтоб старого гену поднять, если что, так думается надежней, да ино РН приделать на отремонтированный Good
ferton636
Biger015 писал(а):
Крышку под замену?
Ну жить она еще будет. Я конечно приведу эту гену в порядок,выведу шкив,чтобы соосный был. И пусть лежит как НЗ. Если честно,то ставить этот агрегат на постоянку мне как-то боязно nea
Ничего страшного не случится.
Приведешь в порядок,а вот РН на нем протестируй по напряжению повнимательнее.
ferton636
Замерял на клеммах. Без нагрузки 14,5-14,6В
Хороший РН (но судя по тому,что он без маркировки,надежность его под вопросом - время покажет).
Теперь проверишь с фарами,а потом еще и с печкой + обогрев заднего стекла.
Если ощутимо не снизится,то и мост и обмотки статора в порядке.
ferton636
А так он у меня при включенной печке на 3-й скорости,обогреве стекла,дальнем свете,ПТФ,дворниках пер+зад выдавал на прогретом движке 14,1В. Вот про надежность ты прав! gpn
Страница 2 из 4
