на первой фотке у шкива идёт скругление к генератору,на второй его нет,просто кругляк.сажаются они на разные по длинне якоря.и на разные гайки
, может это вообще китайщина не под ВАЗ, а под ино какое нибудь, внешне генераторы многие одинаковы появилась несоосность шкивов. Свистит и скрежет есть.
Разбирал не сам и соответственно ,и сам не собирал.
скоро буду ездить не с 40A а 80A.
Фото нонеймовского чуда вечером будет!
[/quote]
3700р! cry
,воровству нет предела
, КЗАТЕ настоящий новый меньше стоит, и главное ставится и работает нормально
3700р! cry
Так это цена за 80А, а 100А 4400 деревянных там стоит
Это Прамо 100А http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31235
Свой то я отремонтировал и переделал под 100А, но это гораздо позже случилось(лежит на балконе собраный и провереный дрелью + АКБ), а машина нужна каждый день была. А цена даже в розницу на паскере и правда сладкая.
Даже РН без "опознавательных знаков".
Ну и подкова "уникальная".
Интересно что внутри РН без маркировки? 2 резистора с транзистором???
Точно китай, полный причем, а насчет не соосности, видно же что шкив близко к корпусу, по сравнению с фотками нормального генератора, просто шайбу дистанционную забыли поставить, надо померить диаметр вала, и насколько вынести шкив и купить нужной толщины шайбу, обязательно цельную иначе затяжка не получится и что бы внутренний диаметр шайбы был почти вплотную к валу, а внешний так, чтоб пыльник на подшипнике не сжевало, по идее от КЗАТЕ генератора старого образца шайба должна подойти, если по диаметру вала подойдет
Но окрутить шкив не смог
На Самарах 40-го никогда не было.
Ниже 55 Ампер не ставился.
даётся что чайный генадий
Но окрутить шкив не смог(
по факту состояния якоря ну максимум 40
В итоге поломал крышку но гайку так и не свернул
, если только распотрошить этот генадий на детали, чтоб старого гену поднять, если что, так думается надежней, да ино РН приделать на отремонтированный
Крышку под замену?
ставить этот агрегат на постоянку мне как-то боязно
А так он у меня при включенной печке на 3-й скорости,обогреве стекла,дальнем свете,ПТФ,дворниках пер+зад выдавал на прогретом движке 14,1В
Приведешь в порядок,а вот РН на нем протестируй по напряжению повнимательнее.
Без нагрузки 14,5-14,6В
