Андрей 57 rus
имеется машина моей девушки, ваз 2115. 2004г какой эбу еще не смотрел, проблема в том, что заводиться и глохнет, может завестить и работать на маленьких оборотах и опять же заглохнуть, попытался завести и дать чуть газу, получилось, после прогрева двигателя заглуши и пробую заводить, так же глохнет или заводиться с чуть нажатым газом. БК нет, кроме как штат стоит, но как он шарит не поиму, джеки чан не горит. у самого карб, в инже разбираюсь но не сильно, где какие датчики находяться и что за что отвечает в курсе, с чего начинать копать.
Кстати когда завел и прогревал, обороты прогревочные были ниже чем всегда около 1000 и как бы подтраивала и чуть гуляли обороты
BPSNSK
РХХ проверить/заменить (к вопросу о поднажатой педальке газа), дроссельный узел почистить. Это как самое простое и вероятное.
Ну и свечи-провода-модуль зажигания смотреть.
MIK64
он справляеться на ура.....но у тебя рхх Wink развалился или контакт.....у меня такая же тема была...гано запчасти
а вот это может быть и дпзд и дмрв Smile в фак зайди посмотри че где находиться....самое главное с бк показания Drinks or Beer
Добавлено спустя 40 секунд:
Андрей 57 rus
пришли какой бк штат именно
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
MIK64
как бы подтраивала
саш троить то не будет Pardon
Андрей 57 rus
с бк я ошибся, стоит простой заводской маршрутный комп "Навигатор"
MIK64
тогда понятно
и трубочки вентиляции к нему подходящие тоже.
Андрей 57 rus
мужики, машиной еще не занимался, завтра начну. теперь такое дело, пересьала ехать напрочь еле разгоняется, топливо, давление?? или что??
Huyan
или что??
Кат есть? Может он не продувается
Андрей 57 rus
не знаю, завтра гляну, но стала тапку даешь а она не прёт, зараза то((
MikhaylenkoPA
в первую очередь померь давление в рампе
Андрей 57 rus
ахха, мужики, сделал авто, пересмотрел усё что можно, причина была проста до безобразия, ремень грм перескочил, т.е. срезало шпонку на кв и машина чудика ловила, по почемк дк нормально показывал?
