Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
имеется машина моей девушки, ваз 2115. 2004г какой эбу еще не смотрел, проблема в том, что заводиться и глохнет, может завестить и работать на маленьких оборотах и опять же заглохнуть, попытался завести и дать чуть газу, получилось, после прогрева двигателя заглуши и пробую заводить, так же глохнет или заводиться с чуть нажатым газом. БК нет, кроме как штат стоит, но как он шарит не поиму, джеки чан не горит. у самого карб, в инже разбираюсь но не сильно, где какие датчики находяться и что за что отвечает в курсе, с чего начинать копать.
Кстати когда завел и прогревал, обороты прогревочные были ниже чем всегда около 1000 и как бы подтраивала и чуть гуляли обороты
BPSNSK
РХХ проверить/заменить (к вопросу о поднажатой педальке газа), дроссельный узел почистить. Это как самое простое и вероятное.
Ну и свечи-провода-модуль зажигания смотреть.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Андрей 57 rus писал(а):кроме как штат стоит
он справляеться на ура.....но у тебя рхх
развалился или контакт.....у меня такая же тема была...гано запчасти
Андрей 57 rus писал(а):стати когда завел и прогревал, обороты прогревочные были ниже чем всегда около 1000 и как бы подтраивала и чуть гуляли обороты
а вот это может быть и дпзд и дмрв
в фак зайди посмотри че где находиться....самое главное с бк показания
Добавлено спустя 40 секунд:
Андрей 57 rus
пришли какой бк штат именно
MIK64
Андрей 57 rus писал(а): как бы подтраивала
саш троить то не будет
Андрей 57 rus
с бк я ошибся, стоит простой заводской маршрутный комп "Навигатор"
MIK64
Андрей 57 rus писал(а):стоит простой заводской маршрутный комп "Навигатор"
тогда понятно
rg-45
BPSNSK писал(а): дроссельный узел почистить.
и трубочки вентиляции к нему подходящие тоже.
Андрей 57 rus
мужики, машиной еще не занимался, завтра начну. теперь такое дело, пересьала ехать напрочь еле разгоняется, топливо, давление?? или что??
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Андрей 57 rus писал(а):или что??
Кат есть? Может он не продувается
Андрей 57 rus
Huyan писал(а):Кат есть? Может он не продувается
не знаю, завтра гляну, но стала тапку даешь а она не прёт, зараза то((
MikhaylenkoPA
Андрей 57 rus писал(а):пересьала ехать напрочь еле разгоняется, топливо, давление??
в первую очередь померь давление в рампе
Андрей 57 rus
ахха, мужики, сделал авто, пересмотрел усё что можно, причина была проста до безобразия, ремень грм перескочил, т.е. срезало шпонку на кв и машина чудика ловила, по почемк дк нормально показывал?
