Holz
Короб вентиляции на кухне как устроен. Точнее, как он держится на полу, в плите отверстие квадратное и он опирается на такой же короб внизу или у него есть опора на плиту перекрытия. Почему спрашиваю, хочу этот самый короб снести к ипиням и на его месте сделать другой, с нормальной звукоизоляцией. А то эти самые короба, как трубы, передающие послания свыше.
DAI
Я хоть и не строитель, но подозреваю, что идея бредовая....
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
Holz писал(а):Короб вентиляции на кухне как устроен. Точнее, как он держится на полу, в плите отверстие квадратное и он опирается на такой же короб внизу или у него есть опора на плиту перекрытия. Почему спрашиваю, хочу этот самый короб снести к ипиням и на его месте сделать другой, с нормальной звукоизоляцией. А то эти самые короба, как трубы, передающие послания свыше.
ты ж сам строитель -профи - кули спрашиваешь у школоты?
Holz
Maratos писал(а):ты ж сам строитель
Никогда им не был
DAI писал(а):Я хоть и не строитель, но подозреваю, что идея бредовая....
Меня не интересует мнение не строителя
LOZZY писал(а):Holz
короб имеет двойное ответвление по горизонтали к решетке в кухне и в сортир
В сортире свой стояк. Колян, а у тебя же двушка, вроде, не? Короче, короб как у Антошки, соседа твоего, по нему слышно когда соседи орать начинают и о короб головой бьюца.
Последний раз редактировалось: Holz (22 Ноября 2012 01:10), всего редактировалось 1 раз
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
и если будешь его спиливать, то предупреди соседей с первого этажа в твоём стояке, к ним полетит весь мусор, т.к. у них этого короба нет, а просто в потолке дырка..
Holz
Exclusive писал(а):и если будешь его спиливать, то предупреди соседей с первого этажа в твоём стояке, к ним полетит весь мусор, т.к. у них этого короба нет, а просто в потолке дырка..
Гонишь?! там такой же короб должен быть. А ваще у меня первый этаж не жилой.
Exclusive
Holz писал(а):Exclusive писал(а):и если будешь его спиливать, то предупреди соседей с первого этажа в твоём стояке, к ним полетит весь мусор, т.к. у них этого короба нет, а просто в потолке дырка..
нет, я на втором этаже живу и был в гостях у соседей с первого, у них там постоянно пыль сыплеца, иногда камни прилетают, когда кто-то сверху начинает е*ашить этот короб..
Добавлено спустя 25 секунд:
но на самом деле во всех домах думаю по разному..
Holz
вот он
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Exclusive писал(а):у них там постоянно пыль сыплеца, иногда камни прилетают, когда кто-то сверху начинает е*ашить этот короб..
Ипучие рога!!!!
Exclusive
да, это гавнецо, некоторые отпиливают 2/3 и оставляют трубу под вентиляцию, а на освободившееся пространство спокойно ставят холодильник
Holz
Exclusive писал(а):да, это гавнецо, некоторые отпиливают 2/3 и оставляют трубу под вентиляцию, а на освободившееся пространство спокойно ставят холодильник
Не. мне холодильник не надо, мне надо сделать звукоизоляцию.
DAI
Да ради бога! Главное, что бы потом такие же не строители не пришли за тобой и не попросили выйти "с вещами на выход"
Exclusive
тогда ставь глушитель от машины и тяга будет и звук пропадет..
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
можно трубу изнутри поролоном оклеить
трубу изогнутую присобачить типа глушителя
главное чтобы звук не шёл прямо а отражался в изгибах теряя свою силу
rg-45
bin564 писал(а):трубу изогнутую присобачить
молодец
у брательника такая хня,снёс и переделал.там блоки стоят
отколошматить акуратно под потолком и убедится что верхнии секции стоят на плите перекрытия ,а не на блоках которые ты хочеш снести.
Mihalych78
срать в вентиляцию -недопустимо
Alexsa91
Авто: наше и не наше
непойму че это у вас там такое понастроено
таких коробов непонятных отродясь не видал
вентиляция встроена прямо в стены и никак не выдает своего присутствия.
Art_16R
Holz писал(а):вот он
Ипучие рога!!!!
Элитное московское жильё?
По ссабжу - а чего этот короб не обшить изолоном каким и снаружи гипсокартоном зафигачить.
Mihalych78
Цитата:По ссабжу - а чего этот короб не обшить изолоном каким и снаружи гипсокартоном зафигачить.
сабвуфер врезать, а микрофон к стульчаку
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Art_16R писал(а):а чего этот короб не обшить изолоном каким и снаружи гипсокартоном зафигачить.
И какого же размеру выйдет такой бутерброд?
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Не-не-не, идея - отличная, единственное, что было бы логично и правильно сделать в первую очередь - это заглянуть в жилищную разрешиловку (служба одного окна), узнать, а не является ли криминалом с их точки зрения
любое вмешательство в систему вентиляции.
Holz, на плиту перекрытия опора этой конструкции логична, ибо в противном случае вент.стояк давал бы усадку отдельно от всего остального дома, что совершенно недопустимо.
Mihalych78
отличная идея - камин сделать
bin564
смысл то короб с изоляцией делать?
ведь звук через дыру идти будет
а не через стены
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Хольц не понятно короб из жести или из блоков бетонных.
Для начала проверь вертикальность желоба бросив лом туда.
DAI
FHR писал(а):Для начала проверь вертикальность желоба бросив лом туда.
Ты эта, с туалетом в поезде не попутал?
Holz
во народ оживился!
Короб сделан из гипсолита, и тонкой арматуры.
Снести его и построить такой же, в чём криминал? А узнать вертикальность, можно просунув руку с фотиком в вент отверстие, я уже так делал, и не надо лом кидать. Если по коробу постучать, даже слегка, то он аж звенит, цука. Да и геометрия у него ещё та. Поставить блоки, зделать звукоиоляцию, и заипца
Тока меня смущает способ монтажа этого короба.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Exclusive писал(а):т.к. у них этого короба нет
Хрень какая-то. Короб должен быть, так как он несет несущую нагрузку от всех верхних коробов.
Exclusive писал(а):некоторые отпиливают 2/3 и оставляют трубу под вентиляцию
ТС, очень не рекомендую такой маневр. За такое тебя отымеют по полной с повесткой в суд.
В-общем, делать можно, но осторожно. Для начала-спустись к соседям снизу, поговори с ними, а то если они настучат в БТИ, то будет хреново, см. выше. Потом аккуратно сноси, но нагрузку надо будет компенсировать, поэтому подставь под снесенный короб, к примеру, металл. трубы.
Посчитать нужен ли этот гемор или набить 50 профиль под гипсокартон, засунуть туда звукоизол. плиту и обшить гипсокартоном, затем, соответственно, зашпатлевать и или под обои, либо под покраску
