Holz
Короб вентиляции на кухне как устроен. Точнее, как он держится на полу, в плите отверстие квадратное и он опирается на такой же короб внизу или у него есть опора на плиту перекрытия. Почему спрашиваю, хочу этот самый короб снести к ипиням и на его месте сделать другой, с нормальной звукоизоляцией. А то эти самые короба, как трубы, передающие послания свыше.
DAI
Я хоть и не строитель, но подозреваю, что идея бредовая....
Maratos
ты ж сам строитель -профи - кули спрашиваешь у школоты? Wink 63 63
Holz
Maratos писал(а):
ты ж сам строитель
Никогда им не был
Меня не интересует мнение не строителя facepalm
LOZZY писал(а):
Holz
короб имеет двойное ответвление по горизонтали к решетке в кухне и в сортир supercool
В сортире свой стояк. Колян, а у тебя же двушка, вроде, не? Короче, короб как у Антошки, соседа твоего, по нему слышно когда соседи орать начинают и о короб головой бьюца. 63
Последний раз редактировалось: Holz (22 Ноября 2012 01:10), всего редактировалось 1 раз
Exclusive
и если будешь его спиливать, то предупреди соседей с первого этажа в твоём стояке, к ним полетит весь мусор, т.к. у них этого короба нет, а просто в потолке дырка.. Pardon
Holz
Гонишь?! там такой же короб должен быть. А ваще у меня первый этаж не жилой.
Exclusive
нет, я на втором этаже живу и был в гостях у соседей с первого, у них там постоянно пыль сыплеца, иногда камни прилетают, когда кто-то сверху начинает е*ашить этот короб.. facepalm
Добавлено спустя 25 секунд:
но на самом деле во всех домах думаю по разному.. Pardon
Holz
вот он
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ипучие рога!!!! 63
Exclusive
да, это гавнецо, некоторые отпиливают 2/3 и оставляют трубу под вентиляцию, а на освободившееся пространство спокойно ставят холодильник Smile
Holz
Не. мне холодильник не надо, мне надо сделать звукоизоляцию.
DAI
Да ради бога! Главное, что бы потом такие же не строители не пришли за тобой и не попросили выйти "с вещами на выход" 63
Exclusive
тогда ставь глушитель от машины и тяга будет и звук пропадет.. supercool
bin564
можно трубу изнутри поролоном оклеить
трубу изогнутую присобачить типа глушителя
главное чтобы звук не шёл прямо а отражался в изгибах теряя свою силу
rg-45
ROFL молодец hehe
Holz писал(а):
вот он
у брательника такая хня,снёс и переделал.там блоки стоят
отколошматить акуратно под потолком и убедится что верхнии секции стоят на плите перекрытия ,а не на блоках которые ты хочеш снести.
Mihalych78
срать в вентиляцию -недопустимо
Alexsa91
непойму че это у вас там такое понастроено
таких коробов непонятных отродясь не видал
вентиляция встроена прямо в стены и никак не выдает своего присутствия.
Art_16R
Holz писал(а):
вот он
Ипучие рога!!!! 63
Элитное московское жильё?
По ссабжу - а чего этот короб не обшить изолоном каким и снаружи гипсокартоном зафигачить.
Mihalych78
сабвуфер врезать, а микрофон к стульчаку pst
Яков_Лещ
И какого же размеру выйдет такой бутерброд? Smile
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Не-не-не, идея - отличная, единственное, что было бы логично и правильно сделать в первую очередь - это заглянуть в жилищную разрешиловку (служба одного окна), узнать, а не является ли криминалом с их точки зрения любое вмешательство в систему вентиляции. Smile
Holz, на плиту перекрытия опора этой конструкции логична, ибо в противном случае вент.стояк давал бы усадку отдельно от всего остального дома, что совершенно недопустимо. Pardon
Mihalych78
отличная идея - камин сделать
bin564
смысл то короб с изоляцией делать?
ведь звук через дыру идти будет
а не через стены
Хольц не понятно короб из жести или из блоков бетонных.
Для начала проверь вертикальность желоба бросив лом туда.
DAI
Ты эта, с туалетом в поезде не попутал? 63
Holz
во народ оживился! Smile Короб сделан из гипсолита, и тонкой арматуры.
Снести его и построить такой же, в чём криминал? А узнать вертикальность, можно просунув руку с фотиком в вент отверстие, я уже так делал, и не надо лом кидать. Если по коробу постучать, даже слегка, то он аж звенит, цука. Да и геометрия у него ещё та. Поставить блоки, зделать звукоиоляцию, и заипца Good Тока меня смущает способ монтажа этого короба.
Strannik77
Хрень какая-то. Короб должен быть, так как он несет несущую нагрузку от всех верхних коробов.
ТС, очень не рекомендую такой маневр. За такое тебя отымеют по полной с повесткой в суд.
В-общем, делать можно, но осторожно. Для начала-спустись к соседям снизу, поговори с ними, а то если они настучат в БТИ, то будет хреново, см. выше. Потом аккуратно сноси, но нагрузку надо будет компенсировать, поэтому подставь под снесенный короб, к примеру, металл. трубы.
Посчитать нужен ли этот гемор или набить 50 профиль под гипсокартон, засунуть туда звукоизол. плиту и обшить гипсокартоном, затем, соответственно, зашпатлевать и или под обои, либо под покраску
