Wanderlust
Авто: RIO
Игрушка - вертолёт на ик управлении.
Поставили заряжаться от usb порта компьютера, на системник.
Совпало как - я ещё с работы не пришел, жена на минутку вышла, сын за компьютером играл. Сначала чем то горящим запахло, непонятно откуда. И почти сразу из игрушки - дым, искры и факел пламени. Хрошо пацан не растерялся - за хвост, провод выскочил, и - в ванную догорать.
Повезло - стоял почти на железе, рядом ничего легковоспламеняемого, и получилось взять и выбросить.
Судя по всему - литиевый аккумулятор взорвался.
asaw
Авто: чешская калина 4x4
конечно, кэп
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
It will never be TOO SAFE, we recommand this Li-Po Safe Charging Bag for all users.
Vlad B
Wanderlust писал(а):Судя по всему - литиевый аккумулятор взорвался.
Судя по всему, кто-то его до бадабума приложил об АКБ и ему пришло внутреннее КЗ, а при заряде внутреннее сопротивление настолько возросло что произошел локальный нагрев и воспламенение.
Просто так еще ни одного литиевого АКБ сгорающего на ровном месте не видел.
Vlad B писал(а):ему пришло внутреннее КЗ, а при заряде внутреннее сопротивление настолько возросло
тебе некажется что тут нарушение логической цепочки присутствует
Vlad B
rg-45 писал(а):тебе некажется что тут нарушение логической цепочки присутствует
Нет, смотри строение литий-полимерной АКБ, как раз чтоб она воспламенилась, нужно сначала устроить КЗ(пробить гвоздем, ипануть молотком), а после начать заряжать.
А наличие защиты на АКБ влияет на вероятность пожара? Знаю что бывают защищенные акб и без защиты. На модельках какие?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Тьфу блин, думал вертолёт на дом где то упал.
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Wanderlust
вертолёт большой?
Гаврилыч писал(а):Тьфу блин, думал вертолёт на дом где то упал.
Да уж, хотелось бы
DAI
Wanderlust
Ай молодец ребенок!
Назови возраст героя?
DAI писал(а):Wanderlust
Ай молодец ребенок!
29
_Den_1984
Авто: ВАЗ-21104 1.6л. 16кл. 2005 г.в. черная-черная
во время Ирано Иракской войны чудовищным деянием был вброс на территорию противника детских игрушек с установленными взрывными устройствами внутри...может кетай начинает отрабатывать эту технологию?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
s-t-r-i-k-e-r писал(а):DAI писал(а):Wanderlust
Ай молодец ребенок!
29
Vlad B
rg-45 писал(а):тоесть короткое замыкание и рост сопротивления тебя несмущают?
Ты видел сборку Li-Pol АКБ?
Это непрерывная лента, с одной стороны положительный электрод, с другой намазан отрицательный, при ударе активная масса страдает, внутреннее сопротивление увеличивается, происходит локальный перегрев, наступает КЗ, и как там у равшанов - шайтанама насяльника она сама как защыпит!
Vlad B писал(а): внутреннее сопротивление увеличивается, происходит локальный перегрев, наступает КЗ,
как при увеличении сопротивления будет увеличиватся мощность?чтоб её стало достаточно для перегрева?
закон Ома уже отменили и теперь чтоб мощность увеличилась сопротивление тоже надо увеличить
asaw
Vlad B
разжуй как УВЕЛИЧЕНИЕ внутреннего сопротивления приводит к перегреву или короткому замыканию
КАРАСЬ
Авто: камря
скорее фсего помял ты аккум или проткнул при краше
вапщета написано при зарядке не оставлять их без присмотра
Vlad B
rg-45 писал(а):Vlad B писал(а): внутреннее сопротивление увеличивается, происходит локальный перегрев, наступает КЗ,
Чо? Ты ваще читал чо здесь пишут? Прочитай еще раз первый пост в теме.
asaw
ай-яй владег, некрасиво сливаешься
Vlad B
asaw писал(а):разжуй как УВЕЛИЧЕНИЕ внутреннего сопротивления приводит к перегреву или короткому замыканию
И ты тоже гоуту первый пост.
Санёг
Vlad B писал(а):rg-45 писал(а):тебе некажется что тут нарушение логической цепочки присутствует
Нет
поздравляю шарик, ты балбес
asaw писал(а):Vlad B
ващет вся фраза правильная
наверно имели ввиду внутренняя паразитная емкость на потери заряда
Wanderlust
Авто: RIO
Ребёнку 13 лет.
Понятно, не оставлять без присмотра, хотя современная техника развращает. Он, гад, натурально огнём полыхнул - хорошо там "хвост" вынесен на металлических растяжках, и не сразу пластмасса загорелась.
Насколько я помню - при заряде внутри литиевого аккумулятора возрастает давление. Безопасная эксплуатация - хороший контроллер заряда, и схема защиты сбрасывающая давление и разряжающая батарею.
Несколько лет назад, как писали, у "нокии" были подобные проблеммы с аккумуляторами сотовых. По отзывам - натурально в кармане нагрелся, достали - стал плавиться, бросили на землю - пошел пламенем.
Цитата:как УВЕЛИЧЕНИЕ внутреннего сопротивления приводит к перегреву
Уменьшение тока - пропорционально сопротивлению, а выделение тепла - пропорционально квадрату (!) тока. Повышенная температура - потеря прочности и коробление == короткое замыкание.
asaw
Wanderlust писал(а):Цитата:как УВЕЛИЧЕНИЕ внутреннего сопротивления приводит к перегреву
И каким же боком это может оправдать вадега?
