Vlad B
Лайт писал(а):обоснуй,житель кантри, с каких это пор зажигание смещается от РДТ?
Когда рвётся мембрана топливо попадает в воздушную полость и начинает засасываться в ресивер
Не от РДТ, а от бедной смеси, которую не может компенсировать РДТ зависши в одном положении.
Лайт писал(а):причиной тупизны бывает попадание мусора под клапан внутри РДТ и эта неисправность лечится за 10 минут,господин ТЭОРЭТИК
Причиной умирания является как раз мембрана, которая разрывается и не функционирует, а бензин в ресивер не засасывает разряжением за счет перегородки удерживающей пружину, на чертеже видно отчетливо, ТЕОРЕТИК.
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
Vlad B писал(а): резинки диафрагмы уже давно разложились от температуры и бензина.
Vlad B писал(а): бензин в ресивер не засасывает разряжением за счет перегородки удерживающей пружину, на чертеже видно отчетливо, ТЕОРЕТИК.
а насос при этом не работает что ли,господин курсант автошколы?или у тебя оно самотёком течёт?пружину то может и не отожмёт а в рессивер напрямик дуть будет если "мембрана разложилась"-или у тебя глаза жиром заплыли и не можешь разглядеть схему?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
или ты цифру 3 не в силах разглядеть? или попросту не знаешь для чего эта трубочка?
Добавлено спустя 37 секунд:
Amorales писал(а):У меня нет БК,к сожалению
это твои проблемы. а ошибку прочитать надо полюбасу.Столько денег ввалил в запчасти а ошибку прочитать заплатить жалко.
!Lnur
Vlad B писал(а):Причиной умирания является как раз мембрана, которая разрывается и не функционирует, а бензин в ресивер не засасывает разряжением за счет перегородки удерживающей пружину, на чертеже видно отчетливо, ТЕОРЕТИК.
Здравствуй, дерево!
Какая нахрен "перегородка удерживающая пружину"?
Где у тебя логика?
Нахрена вообще создавать РДТ с мембраной, если она будет отделена "перегородкой удерживающей пружину" от вакуумного шланга, соединяющего РДТ с ресивером?
Ты какую траву курил?
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Плюсану к зажиганию
Контроллер->МЗ->ВВ провода->свечи. После долгой поездки катализатор в темноте не светится?
!Lnur
А я за стандартные:
1. массы
2. косичку
Vlad B
Лайт писал(а):а насос при этом не работает что ли,господин курсант автошколы?или у тебя оно самотёком течёт?пружину то может и не отожмёт а в рессивер напрямик дуть будет если "мембрана разложилась"-или у тебя глаза жиром заплыли и не можешь разглядеть схему?
Теоретик, ты и чертежи не умеешь читать, там не только мембрана, но и крышка пружины у самого выхода воздушного патрубка.
!Lnur писал(а):Нахрена вообще создавать РДТ с мембраной, если она будет отделена "перегородкой удерживающей пружину" от вакуумного шланга, соединяющего РДТ с ресивером?
Точно не уфимскую, смотри чертеж калека, по нему ясно видно, что есть чашка пружины ближе к выходу воздушного патрубка, далее налево пружина и шток внутри, который соединен с мембраной.
И вот когда от отрывается от мембраны, то утыкается чашкой пружины на сужение у воздушного патрубка и подпирает его при этом давление топлива.
В моем случае РДТ вообще завис нулевом положении, и не давал открываться клапану больше для подачи большего количества топлива.
Vlad B писал(а):И вот когда от отрывается от мембраны, то утыкается чашкой пружины на сужение у воздушного патрубка и подпирает его при этом давление топлива.
От ты ушлёпок то безапелляционный...
Куда он там утыкается?
В опорную чашку пружины (правую)? Разуй бельма то? Отверстие то там над осью штока в этой чашке!!! Шток при всём его желании не перекроет патрубок №3!
. И бенз через порванную мембрану, дырку в правой чашке (над штоком) по патрубку 3 и шлангу пойдёт в ресивер живьём!
Учись чертежи читать, профессор практикующий!
PS: для тупых практиков - полость А - бензиновая; полость В - разряжение из ресивера, бензом там и пахнуть не должно, ток если мембрана порвётся.
Не, ну ей богу, прикалывают эти горлопаны от сохи с гаечным ключём в руках...
Vlad B
NAUexx писал(а):Шток при всём его желании не перекроет патрубок №3!
Я говорил что шток перекроет?
NAUexx писал(а):бензом там и пахнуть не должно, ток если мембрана порвётся.
Так это и есть первая причина по которой стоит проверять РДТ! Мембрана от старости могла треснуть давно!
Давай иди кладбище живи, колесными болтами диск центруй. ))
Цитата:Регулятор давления топлива состоит из клапана 5 (рис. 11.6) с диафрагмой 4, поджатого пружиной к седлу в корпусе регулятора. На работающем двигателе регулятор давления топлива поддерживает давление в топливной рампе форсунок в пределах 284-325 кПа. На диафрагму регулятора с одной стороны действует давление топлива, а с другой - давление (разрежение) во впускной трубе. При уменьшении давления во впускной трубе (дроссельная заслонка закрывается) клапан регулятора открывается при меньшем давлении топлива, перепуская избыточное топливо по сливной магистрали обратно в бензобак. Давление топлива в топливной рампе понижается. При увеличении давления во впускной трубе (при открывании дроссельной заслонки) клапан регулятора открывается уже при большем давлении топлива и давление топлива в рампе повышается.
Признаками неисправности регулятора давления топлива могут быть:
- неустойчивая работа двигателя;
- двигатель глохнет на холостом ходу;
- повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
- двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;
- рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;
- повышенный расход топлива;
- повышенное содержание СО и СН в отработавших газах.
Vlad B
А теперь включи логику.
Мембрана порвалась, бенз попал в полость "Б". Куда он дальше то денется, расскажи? Блесни знанием не только колёсной тематики....
!Lnur
Vlad B писал(а):Точно не уфимскую, смотри чертеж калека, по нему ясно видно, что есть чашка пружины ближе к выходу воздушного патрубка, далее налево пружина и шток внутри, который соединен с мембраной.
Чудо деревянное с больной фантазией, шток этот придуман чтобы ограничить ход мембраны, дабы не порвало её. Ничего этот шток не затыкает, а правая чашка пружины вообще неподвижна!
Докажи что ты не дебил: сними на видео как ты протыкаешь мембрану и как после этого бензин не потечёт ручьём во впуск по вакуумному шлангу.
Хоть бы понимал что-то прежде чем трындеть...
Vlad B
NAUexx писал(а):Мембрана порвалась, бенз попал в полость "Б". Куда он дальше то денется, расскажи? Блесни знанием не только колёсной тематики....
Чо ты мне выносишь тут, ну пойдет он сопливить на выпуск 3-го штуцера в ресивер и чо? Это и будет неисправность, будет богатить смесь
Вопрос то твой в чем? Двигло чтоль не будет работать?
Так оно у человека и так работает с перебоями!
А если случай как у меня было, клапан просто заклинило и давление топлива не компенсировалось при разряжении, двигло тупило ввиду бедной смеси, грелось, дергалось и не ехало!
Вы тока поцепляться за детали горазды, а в целом картину не видите.
Vlad B писал(а): клапан просто заклинило
В каком положении заклинило? Если в исходном, то переливало бы, ибо в этом положении обратка перекрыта, сброса бенза нет, давление в рампе выше нормы. Если заклинило в открытом состоянии, что врядли возможно, если только сорина под седлом клапана, то должно беднить. А вот если порвана мембрана, то бенз в ресивер начинает попадать полюбому, хоть как заклинь клапан!
Vlad B писал(а):ну пойдет он сопливить на выпуск 3-го штуцера в ресивер и чо?
Свечи заливать будет, вот чо! Дерготня!
Vlad B писал(а):Вы тока поцепляться за детали горазды, а в целом картину не видите.
Себя за этой фразой не видишь?
Vlad B
NAUexx писал(а):В каком положении заклинило?
Наверно в открытом раз беднило и двигло грелось как печка.
NAUexx писал(а):Себя за этой фразой не видишь?
Не, не вижу, я ищу причину, а вы только сыпите "не может быть, и т.п."
Я грю - может быть, у меня было.
!Lnur писал(а):Докажи что ты не дебил: сними на видео как ты протыкаешь мембрану и как после этого бензин не потечёт ручьём во впуск по вакуумному шлангу.
Ты чудо уфимское хоть понимаешь что речь не об этом была вообще?
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Может разбито посадочное место у шпонки КВ?
!Lnur
А ты понимаешь что уже речь о другом?
О том какой ты по сути безграмотный, но при этом ты так безмерно уверен в себе и своей правоте, что начинаешь безапеляционно обвинять в безграмотности действительно толковых людей!
Я уже писал - это у тебя диагноз.
Vlad B
!Lnur писал(а):О том какой ты по сути безграмотный, но при этом ты так безмерно уверен в себе и своей правоте, что начинаешь безапеляционно обвинять в безграмотности действительно толковых людей!
Ты дебил. Я предположил проверить РДТ, а "грамотный" взблевнул чото на тему что там нечему ломаться и протек под пол.
Давай досвидания уфа.
тимыч 2111 писал(а):Может разбито посадочное место у шпонки КВ?
А может и шкив резинометаллический еще стоит и болтается как буй в ведре.
!Lnur
Vlad B писал(а):Ты дебил. Я предположил проверить РДТ, а "грамотный" взблевнул чото на тему что там нечему ломаться и протек под пол.
Дебил, здесь один, и будь уверен, читатели той херни что ты изверг в этой теме дружно укажут что это ты.
Vlad B писал(а):Давай досвидания уфа.
О, Ви уже уходите? Без Вас так хорошо!...
Vlad B
!Lnur писал(а):Дебил, здесь один, и будь уверен, читатели той херни что ты изверг в этой теме дружно укажут что это ты.
Какой херни клован? Твоё невежество не согласно что при отказавшем РДТ машина будет тупить? Это уфимское фиаско...
Лайт
Vlad B писал(а):смесь получается БЕДНОЙ, зажигание смещается назад, двигло греется.
Vlad B
слушай пинокио-обоснуй как как по твоему РДТ влияет на УОЗ??? ну всё-таки пятница-а камеди клаб ещё не скоро-ну чисто настроение поднять
Vlad B
Лайт писал(а):слушай пинокио-обоснуй как как по твоему РДТ влияет на УОЗ???
Арлекин, я уже писал почему УОЗ изменялся, если ты слепой и тупой - тебе надо спросить доктора почему так, а не на форуме.
Для тупых - при бедной смеси температура растет, и чтоб небыло детонации - ЭБУ уводит УОЗ назад, учи матчасть.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
!Lnur
мужики , чего вы спорите с владеби ?
это бесполезно
автор , если нет БК - что мешает поехать на диагностику ?!
судя по симптомам у тебя МЗ
ну оооочень на него похоже.
уже давно бы на диагностику съездил бы \ купил БК.
смысл гадать ?
тем более ошибка выскочила !
red_rata
А это у
Vlad B была когда-то аватарка: пыхтящий сигареткой младенец.
Я не ошибаюсь?
sveinung
red_rata
не ошибаешься
Лайт
Vlad B писал(а):Для тупых - при бедной смеси температура растет, и чтоб небыло детонации - ЭБУ уводит УОЗ назад, учи матчасть.
Плод фантазии деревянных мозгов на лицо! тебе даже никакой доктор не поможет,только плотник или железный гомосек
leon112
Авто: мото, вело
leon112:Последнее китайское предупреждение! Оскорбление оставляем вне форума. Есть что сказать друг другу, пишите в ЛС. Каждый имеет право на свое мнение. Уважайте друг друга!!!
