Kadr
Привет всем, совсем недавно загорелась лампочка джеки чана и бортовик стал казать ошибку 01-0340, машина начала тупить, дергаться, вроде сначала все нормально, джеки не горит, потом на ходу происходит резкий толчок, провал и загорается лампа и соответственно ошибка эта, а сегодня вообще было что то странное, утром выезжал из дома, машина прям стала капризной, на малых оборотах глохнет, а потом не заводиться, снял клему с ДФ, там ковырялся отверткой, там одна клемка была зажата, воткнул, завелась, но ошибка так и появляется, но в добавок появилась вторая ошибка 02-3999, так и не смог ничего внятного найти по ней, кто то говорит, что это глюк, кто то что не синхронизирован КВ, кто то что мозгует ДК. То что ДФ менять это 100%, а вот что со второй ошибкой делать, и действительно ли ДФ вызывает такие провалы в работе ДВС?
Всю дорогу приходилось с места газовать, что бы ни нароком не заглохнуть где нибудь по середине дороги.
Последний раз редактировалось: Kadr (23 Ноября 2012 11:49), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Скорее всего, датчик фаз это всего лишь следствие какой-нить более серьезной поломки, смотри узел ГРМ.
Когда датчик фаз отключаешь, то ЭБУ переходит в попаро-параллельный режим и ты практически не почувствуешь его при езде. Pardon
Kadr
А я вот хорошо чувствую при езде, что то не так, до этого все ровно работало, как только появилась эта ошибка, началось дерганье.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Да, кстати до это последовала замена масла в двигателе, там было не масло а вода какая то, очень жидкое. Залили полу-синтетику, она погуще, с тем маслом стучали компенсаторы, с новым стук пропал.
Vlad B
Ошибка - следствие другой неисправности, датчик фаз штука дубовая, а ПП режим ты не отличишь.
Бензином от него не пахло?
Дело говорит... Pardon
Можешь вообще отключить разъём ДФ, машинка должна ехать нормально, жор может только чутка увеличиться и ДК поплохеет, и то, не сразу. А вот если дерготня остаётся и бензом всё заливает, тут уже надо думать... Мож кольцам поршневым в каком-нить из горшков край настал... Pardon
Vlad B
Была где-то тема что при ошибках ДФ виновником был ДМРВ либо его разъем с проводочакми которые подгнивают со временем.
Надо попробовать отключить ДМРВ вообще и прокатиться, ХХ станет 2000об, но на ехать будет.
bbv7
Три недели назад тоже стала выскакивать ошибка 0340 и на ходу никак не ощущалось. А вот на светофоре однажды случился глубокий провал и следом ошибка 0340. В мастерской сначала просто очистили ДФ от загрязнений-не помогло, а потом заменили и всё прошло. Но никаких ухудшений в динамике не заметил на момент ошибок.
Vlad B
По идее они вечные эти датчики, видимо разъем подгнил. supercool
Kadr
завтра поменяю и проверю, как он влияет на провалы и на динамику в общем, на ДМРВ я уже давно гришу, замерял напрягу на нем 1,06В, но проверить не на чем, ни у кого нет ДМРВ мне погонять!!!
Vlad B
Чо завтра, сейчас отстегни разъем от ДМРВ и прокатись.
Kadr
а может быть такое, что ДФ когда хандрит, может даже где нибудь коротит и вот в эти самые моменты, когда он отрубается - включается, машина и дергается, то есть переходит с фазированного на попарно-параллельный и обратно режимы?
Завтра я ДФ куплю, сегодня вечерком дома прокачусь без ДМРВ
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Кстати сегодня заметил, что у меня выросли обороты, при той же скорости и на той же передачи, обороты немного выше, при прогретой машине.
Vlad B
Есть малозаметное вздрагивание мотора.
Kadr
ну вот, у меня как раз, не сказать что бы глох, но подергивается.
Vlad B
Слуш надо на диагностику, вдруг там чо более глобальное, типа ремень на одном шкиве на зуб перескочил.
bbv7
Kadr! Ну и каков итог то?
Mihalych78
ХЗ как про вечность, но я свой меняю раз в год
200 р и еще на год
родной тыщ 90 отбегал
Сергио
Если каждый год все подряд менять, то...
Лайт
как твоя голова facepalm . На 8 кл моторах сдыхают регулярно. на 16 кл крайняя редкость.всё зависит от ЭБУ. некоторые не могут корректно работать без ДФ. Январь может легко.
Kadr
Вообщем проблема оказалась в другом, плохой контакт датчика положения коленвала, поэтому она и дергалась, ДФ заменил, пока ошибки не вылетают больше, по бортовику расход уменьшился, буду теперь наблюдать, сейчас заправился, одометр сбросил, буду наблюдать.
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
в субботу ремень ГРМ подтянули, метки там в норме, вообщем генератор не трогали вообще и ремень генератора не трогали, а бортовое напряжение с 14,2В упало до 11,2В, через какое то время восстановилось, вчера снимал клемы с акума, скидывал ошибку ДФ, и заодно почистил их от окисла, напруга опять упала до 11,2В, надеюсь восстановиться, надо посмотреть клемы генератора, может они окислились.
не на всех мозгах так, на Январе 7.2 заметно было всё с точностью как автор описал только что никаких более ошибок не вылазило только 340, летом лично в этом убедился на своей 15 cry
да.
Kadr
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!! Good
Vlad B
Лайт писал(а):
как твоя голова . На 8 кл моторах сдыхают регулярно. на 16 кл крайняя редкость.всё зависит от ЭБУ. некоторые не могут корректно работать без ДФ. Январь может легко.
Лысая головка, иди кладбище живи, регулярно сдыхает только у криворуких типа тебя.
Без датчика фаз на любом ЭБУ двигатель будет корректно работать, если в него или в прошивку не влезали такие как ты.
Могли зацепить на генераторе разъем возбуждения, проверь там и почисти клемму его заодно.
Лайт
у вас в Великих Прыщах может и работает,на тракторах видимо такого датчика нет.
За лысую головку-спасибо,лизнул зачётно Good
А ты знаешь как работает 406 мотор когда отказывает ДФ? или у вас такой мотор только у председателя?
Ты иди проспись после сурогата, а потом спроси у знающих людей как и что.Хотя не думаю что у вас там на краю земли где нет временами электричества кто то тебе подскажет кроме МАТчасти 63
Vlad B
Я тебе секрет открою, ФЗ появился на движках подготовленных под евро-2 нормы, в том числе и на 2111, раньше его там небыло, и работа в попарном режиме ничем не отличается кроме угоды экологии. 63
Ипать, на ВАЗ начали ставить 406 мотор. pst 406 двигло ваще говно и программа ЭБУ на нем кастрированная как и твоя шевелюра. 63
Лайт
Vlad B писал(а):
406 двигло ваще г@$но и программа ЭБУ на нем кастрированная как и твоя шевелюра.
обоснуй,чем тебе 406 мотор плох? в каком это месте она кастрирована? или ты форумы попутал с животноводческим? 63
похоже ты отписываешь в паузах между стаканами,я такую дурь даже пьяный в лом не несу facepalm
ты мне открыл глаза!!! у меня волосы начали шевелиться pst
а знаешь ли ты что фазированный впрыск даёт экономию,повышение тяги,и как следствие увеличение максимальной скорости?или весь мир по твоему хернёй страдает всё больше усложняя системы?Я понимаю что у вас соляру вёдрами меряют,вам проще ROFL
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Vlad B писал(а):
и#@ть
Vlad B писал(а):
г@$но
отличник МАТчасти!Кузмич форева! pst
