Страница 65 из 74
paulvvs
Huyan писал(а):
paulvvs писал(а):
после запуска двигателя напруга не поднимается, пока не газонешь...
Как лампочка на приборке себя ведёт?
Лампочка ведет себя вот так: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=297114&highlight=
Что только не делал! Мосты менял, втулка зачищена... Только разве гену на менял (да и не буду - напряжение 14,4 В без нагрузки, с максимальной нагрузкой (включено ВСЕ) - 12,2 В, рабочая нагрузка - 13,3 В.). Ничего не меняется. Бывает, неделями все нормально, а потом все опять...
На новом мосту перед установкой обязательно тестируй по равенству тока ВСЕ 9 (11) диодов.
Желательно при их температуре моста 60-80 градусов.
Sert
Поставил трехуровник. Показания такие
1 - 13,8____13,9
2 - 14,7____14,7
3 - 15,4____15,4
Под нагрузкой это ближний + печка 1 скорость, т.к 95 % именно эта комбинация работает у меня. Вопрос почему зарядка такая большая даже на среднем положении и не вредно ли, если я поставлю на 14,7? И почему с ростом нагрузки не падает зарядка, а в 1 случае увеличивается?
И еще - мерял 3мя тестерами на клеммах акб, но стоит тахометр в салоне с функцией вольтметра, который показывает на 3 десятки примерно меньше. Так кому верить?
"Масса" на трехуровневик хорошая?
Все по той же причине потери напряжения в массовых проводах (в основном между кузовом и "-" АКБ).
И все 3 тестера показывают одинаково?
Вот им и верь.
maxiz
Всем доброго вечера Drinks or Beer
А у меня сегодня напряжение стало варьироваться: сначала заверещал мультитроникс, что напряжение 11,7 В, переключил его в режим где показывается напряжение, заметил, что на холостых 12,1 как только даю газку, напряжение повышается и с понижением оборотов до холостых опять опускается до 12,1. Заглушил, пощелкал переключателем трехуровневика и оставил его в максимальном положении. Завел, ситуация не изменилась. В движении, или при условии что обороты выше 1500, напруга поднимается до 14,7, что соответствует заявленному при положении выключателя МАХ. При всем этом, значок аккума на приборке никак себя не проявляет, даже еле заметного мерцания нет..
Аккум уже где-то на 2/3 разряжен.. Крутит после ночной стоянки вяло..
Куда рыть - х.з Pardon cry
Есть у кого идеи?
Huyan
maxiz писал(а):
Куда рыть - х.з
В генератор петросянинка такая
в диодный мост и обмотки статора, признаки обрыва одной из фаз
maxiz
Huyan писал(а):
maxiz писал(а):
Куда рыть - х.з
Huyan, пасиб за совет. Завтра полезу в гену. Если диодный будет прозваниваться нормально, то второй вариант обмотка = замена гены? Я правильно понимаю?
Huyan
Покури для начала
Не совсем, желательно проверить окрестные магазы на наличие статора отдельно от всего гены.
maxiz
Huyan писал(а):
Покури для начала
Huyan, пасиб Drinks or Beer
Гену я уже разбирал в этом году, когда искал причины недозаряда, но тогда решилось заменой РН..
Но за ссыль благодарю, освежу в памяти шаги.. Smile
paulvvs
Сдался... Поставил стоковый РН. теперь напруга под нагрузкой печь+ближний+обогрев+музыка - 12,9-12,7В. Без нагрузки 14,1В. После трехуровника тоскливо, но газовать сразу после запуска при -25 - сердце кровью обливалось. Тем более, что газовать стало необходимым при ЛЮБОМ запуске двигателя. Жаль, задумка хорошая была.
SS 220
paulvvs писал(а):
Сдался...
Причину так и не нашел? Попробуй все-таки щетки на снятом, не подклинивают на морозе?
paulvvs
Не нашел... Щетки не подклинивают - посмотрел внимательно. Стоковый РН купил тоже энергомашевский: ближний+печка 1-я скорость+магнитофон - 13,2-13,3В. Врубаю обогрев - 12,8-12,9В. Может, кто подскажет хороший стоковый РН???
Rover_61reg
это показания БК или напруга на клеммах акб измеренная тестером?
РН здесь ни при чем - виноват мост или плохой контакт к нему фазных обмоток статора.
Если ВП,то там работы на полчаса в тепле и уюте.
Снять приборку и дома перепаять резистор на ней в другое место.
Алексей462
Подскажи на схеме в ВП где и куда перепаивать резистор,хочу зделать себе чтоб лампочка гасла сразу.Знаю схему ты уже выкладывал сюда но не могу найти где она.
ТЕВ
на обратной стороне приборке приблизительно по середине находиттся этот резистор. он самый большой по габаритам из всех резисторов имеющихся на приборке (резистор R2)
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc5
voyajer75
Ребята, привет, вычитал что трехуровневый рн 67.3702-01 (замена 61.3702-01), купил, поставил, зарядки нет, лампа заряда вообще не горит. Гена сборная, в родном Рн 61.3702-01 (это старого ообразца) есть еще красный проводок с клеммой, который цепляется на шпильку на контакт 30 ,к основным проводам к АКБ, в 67.3702-01 его нет, как быть, реально ли переделать?
bibikin
61.3702-01 в сборе с ЩУ (с добавочным контактом)
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124049057049124.html
Это добавочный контакт. Позволяет РН видеть выходное напряжение генератора именно на выходе генератора, а не через доп.диоды.
Большинство РН старого образца работает без этого контакта.
РН с доп.входом работает точнее при больших нагрузках на генератор.
В 3-уровневом регуляторе этого дополнительног входа нет, значит и прикручивать ничего не надо на выходную шпильку генератора.
paulvvs
Это показания на клеммах. Без нагрузки 14,1В.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Мост заменил, теперь лампа ведет себя штатно, так что дело не в приборке... А вот насчет обмоток статора... неужели придется гену менять? Уже давно подхожу к этому решению, да все денег жалко.
Не на всех приборках он в середине,чаще в правом верхнем углу,а бывает он и не один,а три последовательно включенные по 17 Ом 2 вт.
Нужно фото твоей приборки с задней стороны.
Он должен быть припаян параллельно лампе АКБ,или,что аналогично - между котактами 12 и 4 БЕЛОЙ колодки приборки.
На контакт 12 он уже одной ножкой припаян,осталось перепаять другую на 4-ый.
Алексей462
Приборка у меня в руках куда чего поять не пайму?
Она же у тебя в руках,а не у меня.
Приборки есть нескольких видов,поэтому
Алексей462
Короче припаял лампочку на 5w в паралель той что есть всё заработало нормально,а фото выложить не получилось так как писАл с телефона.Резисторов там много 3 больших в правом верхнем углу посеридине большой и маленький и еще несколько штук так что х.з какой паять.
Можно и так,кто не может в схеме разобраться.
Заработало.Но можно еще нормальнее сделать.
Вот про эти 3 больших я и писАл.
Прицепи приборку к разъемам,не крепя ее к панели,запусти двигатель и через 2-3 минуты пощупай резисторы.
Скорее всего именно эти три сильно нагреются.
Тогда достаточно выпаять всего одну ножку любого из них,или удалить один из резисторов.
Алексей462
Ну если хуже не будет от того что я сделал,по колхозному конечно но пока так пусть будет, придёт РЕНАТО который я отправил поменять по гарантии сделаю по нормальному,спасибо за дельные советы Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: Алексей462 (04 Января 2013 00:13), всего редактировалось 1 раз
Страница 65 из 74
