Страница 5 из 9
!Lnur
Не сгорит, но лучше подключать через лампочку (например от габаритов) или резистор около 50 Ом, т.к. на заглушенной машине РН будет жрать максимальный ток, пытаясь поднять напругу неработающего генератора.
Можешь подключить вывод D к фарам через диод и резистор (если ездишь с фарами днём). Тогда гена будет 100% запускаться при включении фар и вырубаться при выключении зажигания.
И индикация на приборке сохранится. И тянуть провод недалеко. Wink
sekirus
help help!!! срочно) по своей проблеме решил заменить регулятор напряжения....
Сегодня поменял регулятор напряжения на гене. и заодно у меня болтался выход B+ я его плотно прикрутил и сверху одел провод на акк и закрутил гайкой.
Машина заводиться и напряжение нету на B выходе. Зато на D+ как и полагается более 14 вольт....
В чем может быть проблема? может что отошло внутри?
сергей2512
не знаю!? кому как!!!!! я перепаял!!!! всё работает! бк показывает при вкл. фарах.печка на 2м положении 14.1в !!!печка сильнее дуть стала!единственное заметил что панель приборов тускнее освещать стала
dimagoreev
А что делать если схема приборки вообще другая ? У меня большой зеленый резистор находится справа если перевернуть приборку. Он даже крышкой не закрывается и его видно при полностью собранной приборке.
К сожалению не получается присоединить фото.
ortodox
Может хоть профиль заполнишь , какая машинка у тебя? supercool
serg_42
...К сожалению не получается присоединить фото.
Присоединяю фото Smile :
Описание: Фото приборки dimagoreev
Размер файла: 68.21 KB
Просмотрено: 473 раз(а)
dimagoreev
Профиль заполнил. Фотка моя Smile
У меня все "старое" - фильтр салона старый до 2003 года, приборка старая ...
serg_42
Ток возбуждения гены в студию.
Возможно, резистор нет смысла перепаивать.
dimagoreev
Прошу прощения был в командировке.
Ток возбуждения 0,10. Фишка визуально в норме.
serg_42
Да, маловато.
Качество снимка не айс, трудно по дорожкам понять где что.
Если на фишке возбуждения у тебя половина напржения АКБ (+6 В), то для начала можно просто выпаять зелёный резистор (который справа на фото, на краю платы). Ток повысится.
dimagoreev
ОК проверю[/list]
gadgik
Приветствую!
Лампочка стала гореть пока хорошенько не газанёшь !
померял напряжение,на проводе и выходе гены 0.003
а если с кузова или акумулятора то 0.007,что это,как победить?
Появилось это с приходом зимы!
подскажите,что это,приборке конец что ли приходит?
serg_42
gadgik писал(а):
...померял напряжение,на проводе и выходе гены 0.003...
Что измерял - ток или напряжение?
Надо делать всё правильно, дабы не спалить мультиметр.
gadgik
Мультиметр на 10А ставил-вот эти показания я и замерил!
сейчас искал лампочку на 5 ват,везде лампочки на 1.2ват facepalm
провод шевелил,показания не меняются!
ortodox
gadgik
А как горит лампочка если:
1.Включить зажигание , снять провод Д с гены ?
2.Приконтачить этот провод к массе?
serg_42
ortodox писал(а):
gadgik
Присоединяюсь к двум вопросам ortodox
gadgik, и ещё вопросы 3 и 4:
3) Щупы для измерения тока в "правильные" дырки вставлял?:
4) Ключ зажигания в 1-е положение повернул?
gadgik
Ну так это и мерил.мультиметр выставил правильно.по другому и непоказывает.
Насщёт лампочки только завтра проверю.
gadgik
При снятии фишки с генератора лампа горит также.а вот если замкнуть лампа горит ярче!
Куда рыть? facepalm
ortodox
Куда рыть?
Менять РН для начала.
А еще можно попробовать лампочку мощнее поставить , или впаять резистор параллельно ей.
gadgik
Вобщем победил.отписываюсь! Рш ставил новый.щас стоит трёхъуровневик(не вних)!
Победа-нашёл старую лампочку от 2108 когдато у меня была.по виду спираль толще вдвое,и зарядка работает отлично!
Сделал замер на проводе возбуждения и массы на нём 170Ма.
Новые лампы 1,2Вт и нам неподходят Smile
Gennadis
Просмотрел тему, но так и не нашёл в чём у меня может быть проблема.
Короче такая проблема:
Если в салоне авто холодно, то при включении зажигания лампа АКБ загорается, зарядка есть.
Если в салоне авто тепло, то при включении зажигания лампа АКБ не загорается, зарядки нет.
Что это может быть, стоит ли лечить приборку?
ortodox
Это легко определить , сняв при включенном зажигании провод Д с гены и закоротив его на массу. Если лампа будет гореть - менять РН , если нет - лечить приборку.
Gennadis
Как я понял, проверять нужно, когда лампа АКБ на приборке не загорается?
Gennadis
Проверил. Не загорается лампа. Значит что-то в приборке. А если сам провод где-то перебит, не может она себя так вести?
Uri82
У меня так же было. Прозвоном приборки выяснил, что обрыв диода. Подцепил снаружи к соответствующим местам (получилось в параллель встроенному). С тех пор все ок (было это еще года 3 назад)...
Страница 5 из 9
