BlackStar, итить, так напишите для чего он вообще применяется. Одно дело если Вы через него пор#@$у с компа смотрите, другое если дрель али кондей подключать.
BlackStar, у мну 4 шт APC Line-R 1200 и как бы не жалуюсь. Да, поганенько, да, раньше надо было брать, пока прошлая модель была но куда деваться.
Да, компу с импульсником насрать на форму синусоиды, как мне кажется.
Блоки с симистороной коммутацией нормально работают лучше чем на реле, во всяком случае у нас на работе правда все сделаны на совесть. Оптотриаки с zero-cross и импортный симисторы дают нормальные результаты никакой синус потом ровнять не надо. Были правда проблемы с индуктивной нагрузкой но там такая нагрузка что .......).
Для исключения искажений синусоиды, симистор нужно включать ровно в нулевой точке синусоиды напряжения. Для этого процессор делает несколько десятков измерений напряжения и в нужный момент подает на симистор мощный импульс, провоцируя его включение (отпирание).
Но перед тем как сделать это, необходимо проверить, выключился ли предыдущий симистор, иначе возникнет встречный ток (симисторы достаточно сложные в управлении элементы и случаи неотключения могут иметь место по многим причинам, например, при помехах).
Замерив микротоки, процессор анализирует состояние электронных ключей и только после этого выполняет действия.
Нужно понимать, что все это процессор делает менее чем за 1 микросекунду, успевая произвести расчеты, пока синусоида напряжения находится в области нулевой точки. Повтор же операций происходит при каждой полуфазе.
Высокая скорость, как процессора, так и симисторных ключей, позволила создать мгновенно реагирующий стабилизатор напряжения. Сегодня электронные стабилизаторы обрабатывают скачки за 10 миллисекунд, то есть за одну полуфазу напряжения. Это позволяет надежно защитить оборудование от аномалий электросети.
Преимущества:
Высокая точность стабилизации напряжения: 3,5% (7%
Температурный диапазон эксплуатации: 0 - +40 ОС
Температурный диапазон хранения: -40 - +45 ОС
Отсутствие механического износа
Небольшой объем намоточных деталей на киловатт стабилизируемой мощности
Малые габаритные размеры.
В бытовых сетях возможна эксплуатация без входного фильтра
Широкий рабочий диапазон: от 90В до 275В
Рабочий диапазон, без потери КПД: 140-270В
Перегрузочная способность: при 20% - 12 часов, при 100 – 1 минута.
Стабилизатор работает с нулевой нагрузкой.
Отсутствие шума. Симисторные ключи – беззвучны.
Малая чувствительность к частоте сети.
Долговечность работы, при соблюдении условий эксплуатации – до 10 лет.
Я бы брал с сервоприводом , ИМХО надежнее и синусоида не искажена.
BlackStar
Слухи про искаженную синусоиду преувеличены , это актуально для питания скажем измерительных приборов или там сложного медоборудования , а для бытовой аппаратуры прокатит.
там не гармоники, а "не целая"синусоида... если ток управления симистора недостаточный, то происходит "управление по аноду": тиристор включится при таком напряжении по аноду, при котором тока управления будет достаточно.. Т.е. получится т.н. "динисторный эффект", в результате в нагрузку пойдёт не целая полуволна с самого "начала", а она будет начинаться крутым фронтом с 1/3...1/2 амплитуды... Получается эдакий такой "диммер"...
Разумеется, крутой фронт наростания наряжения и тока (в отличии от пологого фронта синусоиды), пориведёт к самым разнообразным глюкам: намоточные изделия будут "петь", будет греться железо трансформаторов, будут глючить потребители, имеющие в своём сотставе тиристоры (напрмер, газовые котлы )
ещё веселее будет картина, если по какой-то причине положительные и отрицательные полуволны будут скоммутированы неодинаково.. в сети появится постоянная составляющая, начнут перегреваться и вонять трансформаторы и двигатели...
отфильтровать это, практически нереально...
ortodox,
пишут, что в неудачных случаях симисторный стаб похерит синусоиду
ortodox,
Otto Frija, пишут именно, аудио - видео техника к синусам критична - насколько это реально - хз, я не электронщик...
... для шаговых двигателей - синусы тоже индифферентны?...
BlackStar
ortodox, купил новый - как узнать, что он исправен...
...вольтметром промерить выходящее напряжение?
или каковы критерии неисправности симисторного стаба?
ну если прям в таком виде выдавать то будут гудеть и грется ...
после симисторов ещё дросселя и кондёры надо (фильтры) ...
блок блоку рознь ...
если импульсник с активным корректором мощности, то похеру ...
Для нормально сделанных пофигистичны, но в хате полно разных движков, где они критичны.
Эт смотря что он юзает. Мож он аудиофил такой, что ток под лампы усилка "А" и то лампой выпрямляет. Но вряд ли, судя по вопросу.
Это с графитовой щёточкой? Гм. Надежен?
А как у него со скоростью? Как выглядит на электромеханике отработка сварочного аппарата соседей?
сли выдавать на блок питания, который затем из 1 фазы получает 3 фазы на шаговые высокоточные двигатели - можно не париться синусами?
стати, почему стаб рисует входящее 250-260 - блок питания рассчитанный на 200-240 - работал при таком входящем? зачем тогда стаб нужен был - если напряжение стабильно высокое - лишние телодвижения или нет?
ну вот видимо есть места ...
Мне вот один парень в личку писал проблему -
110 Вольт и капец, двух этажный дом с двумя кондеями, подъёмными воротами, не считая холодильника ...
речь шла о нагрузке 15 КВт со стороны 220 В
а вопрос вот возник - а зачем в городе стаб? ведь в принципе почти все современные потребители напряжение от 100 и до 240 В держат.
смысл?
Надо бы проверить входящее мультиметром. 250-260 много , техника может и не выдержать. 250 это максимум должен быть , и то не долго.
