Страница 2 из 3
ortodox
rezident писал(а):
Врядли там искажение будет.
Ну если там симисторы тупо переключают отводы обмотки автотрансформатора , то не будет.
BlackStar
что-то странно - стаб при включении чуть ли не подпрыгивает под нагрузкой сети в холостую - чему там так реагировать на сеть - семисторы не должны наверное так работать....
то есть при включении питания - идет ТУК и вибрацией небольшой крышки стаба - вот вам и "тихий" стаб... слышно если тишина - "хождение тока по обмотке"...
Otto Frija
ХЗ. У мну только реле изредка щёлкают.
BlackStar
подключил к стабу аналоговый вольтметр стрелка бешено периодически бегает от 210-200 до 230... не стоит на месте, но вроде как ниже 200 и выше 240 не прыгает... то есть в принципе стаб работает в допусках 220+-7%.... на табло постоянно горит 220, по факту стрелка носится от 200 до 230 ))) входящее напряжение стаб и вольтметр из сети показывают одинаковое, то есть вольтметр норм работает, аналоговый, шкала до 250 вольт...
я так понимаю - электросети на зимнем режиме повышенного напряжения - входящее ниже 240 редко снижается... 220 входящее не бывает вообще... может зря взял стаб? техника терпит 240-250 причем это напряжение держится стабильнее, чем выходящее из стаба "220"...
BlackStar
все запитанное через стаб сейчас отрубилось...
стаб показал входящее 280В и все вырубил с писком...
либо техника реально рассчитана на 280? либо стаб врёт...
ибо раньше без стаба как-то техника работала?
значит и раньше было 280 - или так совпало = купил стаб и получил 280? или 280 настолько краткое - что стаб среагировал - защитил, но сие не требовалось , так как было я так понял 2 секунды 280 - дальше в течени 5 секунд ушло 260...
Otto Frija
BlackStar, 280 это всё же скорее из области фантастики. Мультиметр-то есть?
BlackStar
кто виноват - откуда 280 на входе?! wwow Angry
придется брать стаб на всю квартиру теперь 7 киловатный ((( дома замерил напряжение входящее вольтметром = 250 В...
на квартире тоже 240-250-260...
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
есть вольтметр - аналоговый - на нем написано 1979 год Smile
так вот - показывает напряжение как и стаб светит входящее...
стаб сейчас высветил 280в и вырубил комп и прочее зацепленное на него оборудование с перегрузкой и писком...
отсюда варианты - если такое и раньше случалось - значит оборудование держит кратковременные всплески...
если оборудование не держит их, но работает - значит стаб и вольтметр обманывают...
сегодня весь вечер на столе вольтметр - только мониторю напругу со стаба... так вот - когда стаб входящее показал 280 - вольтметр выходщее со стаба показывал 240-245 - собственно стаб тоже самое высветил вместо "нормы" ="220" и все выключил с писком...
мысль пришла - все надо в доме доводить до ума самому - воду, напругу... Sad
Последний раз редактировалось: BlackStar (25 Ноября 2012 22:48), всего редактировалось 1 раз
Otto Frija
BlackStar, не надо брать стаб на всю квартиру. Надо взять на несколько дней пишущий мультиметр и посмотреть что там реально происходит.
В сети всмысле. А то Вы уже готовая сбыться мечта маркетологов.
BlackStar
Otto Frija,
сейчас стаб входящее пишет 255 - исходящее рисует "220" , вольтметр кажет на выходе со стаба 230вольт
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Otto Frija, я думаю мне дешевле купить стаб на всю квартиру, чем выполнить суточный мониторинг напруги с записью... по-любому в районе 5 000 р такие измерения будут стоить, а стаб в районе 15 где-то можно взять на 7 кВт
Otto Frija
BlackStar, да пошёл он со своим нарисованным на входе. Вопрос что реально на входе.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
BlackStar писал(а):
... Otto Frija, я думаю мне дешевле купить стаб на всю квартиру, чем выполнить суточный мониторинг напруги с записью... по-любому в районе 5 000 р такие измерения будут стоить, а стаб в районе 15 где-то можно взять на 7 кВт
Взять на время пишущий мультиметр вряд ли 5 000, а стаб на 7 кВт за 15 тыр максимально приближен к говну.
Напомню, что умирающий стаб легко ушатает всё, до чего дотянется. А сплиты так через него вообще не надо цеплять - пусковые токи порвут стаб как грелку.
BlackStar
Otto Frija, каким образом умирающий стаб все ушатает? будет выдавать сам 280? или 180? вы правы сплиты есть, но я так понимаю надо запас в 3 раза на пусковые токи брать?
Otto Frija
BlackStar, со сплитами 3 раза может и не хватить, там смотря от компрессора, хладагента, наличия инвертора.
А неудачный стаб убивает технику элементарно, особенно если он электромеханический, с кривенькой щёткой и тормозной. При резком скачке напряжения, например, не успевает отработать его и усиливает перепад вместо снижения.
BlackStar
Otto Frija, каким образом ушатывает? и никакой защиты нет?
у меня симисторный - по идее механических деталей регулировки там нет, но когда через APC 525 на него пошло 165 в - кряхтел он звуками как механический Smile
я так понимаю мне еще в магазине теперь мультиметр покупать пищущий...
Otto Frija
BlackStar, да жалко ж денег тратить тысяч 10-12 на нормальный мультиметр.
А механическое пердение электронных компонентов несколько подозрительно на мой взгляд. Мож сходите на профильные форумы, с электронщиками побеседуете, на Мониторе, например?
Ушатывает электромеханика тем, что тормозит. Повышать уже не надо, а оно всё ещё повышает. Или банально искрит щётка.
ЗЫ: Пару слов по ценообразованию на мультиметры в РФ: Дабы получить святейшее благословение РСТ, мультимер дорожает в 2-3 раза легко. А чтобы причаститься к Госреестру, может подскочить в цене ещё в пару-тройку раз. Думаю, можно из-за бугра буржуйпосылторгом купить во много раз дешевле.
ortodox
При таком разбросе свет в квартире будет мигать заметно. Если свет не мигает значит вольтметр показывает неверно по причине того что стаб искажает синусриду.
Походу перекос фаз , надо вызывать РЭС и требовать исправить.
А может где-то ноль плохо контачит , а это уже чревато..
Стабы работают от 170 до 250 , 280 уже вырубит , так что не выход.
Otto Frija
seregaZ
да не совсем так. есть тестеры, а есть приборы. ясень пень, что внесение в реестр требует бабла и процедуры поверки, расписанной в РЭ.
в принципе любой тестер от 500 до 1000 руб меряет с хорошей точностью, но есть момент - какое напряжение он меряет? если средне взвешенное, то да, при появлении "трапеции " значение вырастет. но есть и минус, учитывая длину линии и мощность тока возможна фиксация выбросов на конечном измерителе. ибо реакцию линии на "единичный импульс" никто не отменял.
BlackStar
Otto Frija
свет мигает постоянно, вольтметр 1979 года аналоговый показывает то же самое напряжение, что и стаб современный на входе... стаб и отрубил 280 - запищал, выключил оборудование и пустил обратный отсчет в 5 секунд на выход электричества - у него короткая задержка 5 сек, длинна 255 сек, стоит сейчас на короткой задержке... сейчас вольтметр с выхода из стаба кажет 220 и не дергается даже - я так понимаю народ спит, напруга не скачет... на входе стаб пишет 242В ... говорят - 240 на квартиру - это нормальная "зимняя" напруга, спецом РЭСом даваемая на квартиру... в доме - 250 в, в квартире тоже 240-250-260... сегодня скакануло до 280 - увидел действие защиты стаба...
в тех характеристиках моего стаба рабочий режим от 170 до 270 - дальше отрубает, что я и увидел - отруб выхода электричества
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ СИМИСТОРНЫЕ СНС1
ОписаниеНоменклатураТехнические характеристикиГабаритные и установочные размерыОсобенности эксплуатации и монтажа
КПД, при Uвх от 140В до 270В
97 %
Частота
50 Hz/60 Hz
Задержка
5 или 255 сек
Температура хранения
-40 / + 45 oС
Температура эксплуатации
0 / + 40 oС
Влажность
не более 95 %
Высоковольтная защита
при Uвых>АС245V±4V
Низковольтная защита
при Uвых<АС185V±4V
LEDиндикатор напряжения
погрешность ±2/3 V
Входной диапазон LEDиндикатор
0 - 450 V (за пределами : Еrr)
Выходной диапазон LEDиндикатор
0 - 450 V (за пределами : 000)
Виды состояния LEDиндикации
Задержка ; Нормальное состояние; Защита
LEDиндикация защит
≤ 200 мс
Скорость реагирования
0,01-0,05 сек
Климатическое исполнение
УХЛ4
Высота над уровнем моря, м
до 2000
Срок службы, не менее, лет
10
http://ekfgroup.com/catalog/surge_protectors/stabilizatory_napryazheniya_simistornye_sns1/#characteristics
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
что взять в итоге? и чем замерить ? вообще париться или нет? лампочки горят - включишь свет - лампочку вырубило бывает...
стаб только купил в пятницу... до этого свет моргал постоянно... что днем, что ночью, что в 4 утра мигает свет постоянно.... вряд ли кто-то юзает сварку в 4 утра...
Otto Frija
BlackStar, а предохранитель на свет и на розетки один? А то если можно запитать отдельно свет, то всё проще.
seregaZ
BlackStar писал(а):
есть подозрение на подгорание нетрали и перекосе нагрузки.
данная проблема у нас очень часто проявлялась в домах так называемой "серой панели", то есть 9 - этажные дома постройки 1975 - 1986 год. потом следует прогорание нетрали и вылет оборудования из-за получения межфазного напряжения 380В. это косяк самого проекта дома, у нас электрики после пары случаев ходили и усиливали нетраль.
BlackStar
2 автомата стоят - половина квартиры на одном автомате, половина квартиры на другом... розетки + свет соотвествено тоже висят вместе на каждом из автоматов и разделены по комнатам
автоматы ABB 230\400 SH201L C16
я так понимаю каждый на 15 ампер
что делать ?
ortodox
Это не так. РЭСу пофиг зима, лето и какая там у кого напруга. Реагируют только на конкретные обращения в письменном виде.
Надо замерить на стояке напругу по фазам. Если везде завышено - в РЭС пусть переключают ПБВ на трансе. Если же на других фазах занижено - в ЖЭК пусть местные электрики выясняют и устраняют причину перекоса.
BlackStar
http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=56528&/SH201L такие автоматы
Общие технические характеристики автоматических выключателей серии SH 200 L
Стандарт
IEC/EN 60898 (ГОСТ Р 50345-99)
Номинальное напряжение
Ue=230/400 B
Номинальная отключающая способность
Icn = 4500 А
Время-токовая характеристика
C
Клеммы
верх/низ
25 мм2
затягивающее усилие
2.5 Н·м
Электрическая износостойкость
10000 циклов
Механическая износостойкость
20000 циклов
Температура окружающей среды
–25...+55°С
Подключение питающего напряжения
сверху или снизу
Монтажное положение
любое
Вес одного полюса
125 г
Работа в сетях постоянного тока
1Р - до 60 В,
2Р - до 125 В
Использование с вспомогательными элементами
(дополнительные/сигнальные контакты,
дистанционный расцепитель и др.)
не предусмотрено
Otto Frija
BlackStar, жопа со светом. А так я б попробовал освещение отдельно застабилизировать.
ortodox
ж#@а со светом
Это точно. И надо сначала пробовать искать причину , а не бороться с последствиями.
seregaZ
BlackStar писал(а):
что делать ?
если дом похож, инициировать проверку ввода. возможно просто обращение в обслуживающюю организацию будет достаточно, с фиксацией входящего заявления. ибо им самим данный косяк как бы неинтересен,
Страница 2 из 3
