Врядли там искажение будет.
ХЗ. У мну только реле изредка щёлкают.
BlackStar, 280 это всё же скорее из области фантастики. Мультиметр-то есть?
BlackStar, не надо брать стаб на всю квартиру. Надо взять на несколько дней пишущий мультиметр и посмотреть что там реально происходит.
В сети всмысле. А то Вы уже готовая сбыться мечта маркетологов.
... Otto Frija, я думаю мне дешевле купить стаб на всю квартиру, чем выполнить суточный мониторинг напруги с записью... по-любому в районе 5 000 р такие измерения будут стоить, а стаб в районе 15 где-то можно взять на 7 кВт
BlackStar, да пошёл он со своим нарисованным на входе. Вопрос что реально на входе.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
BlackStar, со сплитами 3 раза может и не хватить, там смотря от компрессора, хладагента, наличия инвертора.
А неудачный стаб убивает технику элементарно, особенно если он электромеханический, с кривенькой щёткой и тормозной.
подключил к стабу аналоговый вольтметр стрелка бешено периодически бегает от 210-200 до 230...
кто виноват - откуда 280 на входе?! wwow Angry
придется брать стаб на всю квартиру теперь 7 киловатный ((( дома замерил напряжение входящее вольтметром = 250 В...
на квартире тоже 240-250-260...
ЗЫ: Пару слов по ценообразованию на мультиметры в РФ: Дабы получить святейшее благословение РСТ, мультимер дорожает в 2-3 раза легко. А чтобы причаститься к Госреестру, может подскочить в цене ещё в пару-тройку раз. Думаю, можно из-за бугра буржуйпосылторгом купить во много раз дешевле.
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ СИМИСТОРНЫЕ СНС1
ОписаниеНоменклатураТехнические характеристикиГабаритные и установочные размерыОсобенности эксплуатации и монтажа
КПД, при Uвх от 140В до 270В
97 %
Частота
50 Hz/60 Hz
Задержка
5 или 255 сек
Температура хранения
-40 / + 45 oС
Температура эксплуатации
0 / + 40 oС
Влажность
не более 95 %
Высоковольтная защита
при Uвых>АС245V±4V
Низковольтная защита
при Uвых<АС185V±4V
LEDиндикатор напряжения
погрешность ±2/3 V
Входной диапазон LEDиндикатор
0 - 450 V (за пределами : Еrr)
Выходной диапазон LEDиндикатор
0 - 450 V (за пределами : 000)
Виды состояния LEDиндикации
Задержка ; Нормальное состояние; Защита
LEDиндикация защит
≤ 200 мс
Скорость реагирования
0,01-0,05 сек
Климатическое исполнение
УХЛ4
Высота над уровнем моря, м
до 2000
Срок службы, не менее, лет
10
BlackStar, а предохранитель на свет и на розетки один? А то если можно запитать отдельно свет, то всё проще.
р с выхода из стаба кажет 220 и не дергается даже - я так понимаю народ спит, напруга не скачет... на входе стаб пишет 242В ... говорят - 240 на квартиру - это нормальная "зимняя" напруга, спецом РЭСом даваемая на квартиру.
Общие технические характеристики автоматических выключателей серии SH 200 L
Стандарт
IEC/EN 60898 (ГОСТ Р 50345-99)
Номинальное напряжение
Ue=230/400 B
Номинальная отключающая способность
Icn = 4500 А
Время-токовая характеристика
C
Клеммы
верх/низ
25 мм2
затягивающее усилие
2.5 Н·м
Электрическая износостойкость
10000 циклов
Механическая износостойкость
20000 циклов
Температура окружающей среды
–25...+55°С
Подключение питающего напряжения
сверху или снизу
Монтажное положение
любое
Вес одного полюса
125 г
Работа в сетях постоянного тока
1Р - до 60 В,
2Р - до 125 В
Использование с вспомогательными элементами
(дополнительные/сигнальные контакты,
дистанционный расцепитель и др.)
не предусмотрено
ж#@а со светом
что делать ?
