Страница 13 из 25
Vlad B
Ни чо не понял...
Ясен хер ты своих косяков не заметишь. 63
А причём тут тогда упругая деформация с сопроматом?
Упругая, эт когда после сжатия (растяжения, изгиба) линейные размеры восстанавливаются? Не так ли? А у тебя ж мнёт конуса то...
Предел текучести почитай, конус восстановится, вопрос в том где.
Vlad B писал(а):
от упругих ударов на неровностях совершенно похеру как там каким конусом что закреплено.
Походу, ты сам уже запутался, где и чего у тебя мнёт...
Конусные посадки в литье мнет стальными болтами, потому надеятся на центровку по болтам нет смысла.
Если тянуть до одури, так и на штамповке можно смять. В этом случае действительно говорить о центровке по болтам нет смысла. Впрочем, как и не дотянутый болт на диске с бОльшим ЦО, чем ступица, тоже разобъёт конус, только уже от дорожных ям. Вот и пришли к тому, что болты надо уметь крутить.
Никто не спорит с тем, что есть диски с центровкой по ЦО, но у них должны быть крепёжные отверстия цилиндрическими, да ещё и с зазором, чтоб исключить двойное базирование. Или ты с этим не согласен?
Книга хоть и старая, но не дурная и никаких противоречий с современностью в ней нет. Такой диск на меньшей ступице действительно без супинатора не отцентруешь.
Речь же идёт о ВАЗовских дисках, которые с конусами... Да и не о ВАЗовских, но с конусами, а это центровка по болтам, ток тянуть надо по фен-шую.
Ну а у тех, у кого ВАЗовский диск не центруется на ВАЗовской ступице без колпачка от классики... значит уже замяты от предыдущих перетяжек конусы... Pardon
tsuman
Согласен Bravo
Чего греха таить. Все (!!!), ну большинство, тянет болты на колесах покрепче, понадежнее - русская душа, ничего не поделаешь. Я тоже Pardon . А правильно - динамометрическим ключом!
Про шиномонтажников и говорить не приходится - тянут на глаз, за день сотни машин. Вот и получаем после очередной переобувки бонус. Два бонуса - и увас уже бьет руль!
Три бонуса - вы выиграли покупку новых дисков!
Сергио
Ага, на новой штамповке, все хватит, уже lol1 , лучше расскажите, как
тянуть по фен-шую
что б все норм было?
sveinung
tsuman
хэзэ.
но сколько раз менял колеса - всегда тяну от души и ни когда это не было причиной биения. Pardon
по-моему это бред, нет ?! грешить на затяжку при биении facepalm
tsuman
sveinung писал(а):
tsuman
хэзэ.
А откуда ты знаешь точно что это не причина биения?
Я не утверждаю это на 100 %. Но как одна из возможных причин, вполне может быть.
sveinung
tsuman
думаю логически и опираюсь на свой опыт.
да и колесные болты нет смысла тянуть каким-то там динамометрическим ключом facepalm
где хоть такое вычитал ? что колесные болты тянут динамометрическим ключом с нужным усилием ? facepalm
tsuman
sveinung писал(а):
tsuman
Да в той книжке и вычитал, которую тут некоторые ругают за "старость":
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219540&start=250
Вот про затяжку гаек:
Читай с последнего абзаца
Vlad B
В инструкции к ВАЗу есть моменты затяжек болтов, динамометрическим болты колес только ахтунги крутят. facepalm
tsuman
Ахтунг, не ахтунг, а объективная реальность такова, что на заднеприводных жигулях с рулевым управлением типа червяк-сектор не так чувствовался маленький дисбаланс, как на переднеприводных где иной рулевой механизм. Поэтому никто и не задумывался над этим.
А стоит.
leon112
Равномерная затяжка болтов не должна влиять на биение. Не в том направлении копаете. supercool
Vlad B
А стоит.
Там из-за нормального подрамника и треугольных рычагов жесткость передка раза в 3 выше чем у 10-го семейства. supercool
Alex G
leon112 писал(а):
Равномерная затяжка болтов не должна влиять на бение. Не в том направлении копаете. supercool
Совершенно верно, и мой скромный опыт говорит о том же. Для меня проблема не нова и я даже делился её решением здесь на форуме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4800044#4800044
Сколько лет прошло, а здесь все о том же Smile. За эти годы только укрепился в своем решении, поскольку за зиму раз по пять переставляю колеса (зима у нас такая).
Если коротко, то нужно по очереди вывесить передние колеса на опоре, завести и слегка погазовать на 4-й скорости, замечая на какой скорости по спидометру появляются резонансные явления (авто начинает трястись). Сделать метку на диске и направляющей, записать что получилось, потом снять колесо и провернуть его на одно отверстие. Опять записать что получилось и так далее.
Затем выбрать вариант, когда биения самые слабые и появляются на максимальной скорости.
Последний раз применил способ три месяца назад, поскольку на СТО порекомендовали заменить тормозные диски, а за одно оказалось что и накладки стерлись до минимума. Когда на СТО мне все это меняли, то нарушились мои метки на направляющих, по которым я определял как "правильно" ставить колесо. Поехал домой и сразу почувствовал давно забытые биения, пришлось опять домкратить и вывешивать передние колеса по очереди. Быстро привел биения в норму.
Видимо у меня диски где то кривоваты или кама такая. Потому что на зимних шиповках (там диски малоезженные, почти новые, сразу с шиповками брал) биения нет совсем, а на летних слегка чувствую все равно.
Кстати, на СТО мне пневматикой так затянули колеса что еле открутил дома Sad
С центрирующими декоративными колпаками меня высмеяли сначала на шиномонтажке где я бился с биением и заново балансировал все 4 колеса (безрезультатно), а потом в автомагазине, где я спрашивал эти колпаки. Чему я искренне рад Smile
tsuman
+1.
Это сродни балансировки колеса на автомобиле, которую кстати советуют и авторитетные источники:
Только этот способ проще.
Vlad B
Отличный гвоздь в крышку гроба теоретиков болтокрутов, черным по белому в их болтовой библии 76-го года указано, что на отверстиях расколбас +-1мм. 63
tsuman
Блин или ты реально тупой, или слепой. Там таки написано, черным по белому про отклонения в 1 мм расположения крепежных отверстий в дисках с центровкой по ЦО (табл. 5.38).
Криворукие практики, натягивающие диски на ступицу пусть дальше занимаются сексом со своим автомобилем, поскольку у "теоретиков болтокрутов" биение вылечилось балансировкой на автомобиле.
bbv7
Брэк господа! Вот вам лучше свежая головоломка. Дано: а/м ВАЗ 21113 диски R14 MEFRO, резина Gislaved, шипованная направленная. Передние колёса перед зимой проверялись на биение-всё в нулях (но после 100 км/ч начинается биение в руль-в горку меньше, с горки сильнее на передаче). И вот не так давно машина, двигаясь со скоростью 60-70 км/ч по прямой и ровной дороге заглохла на передаче и получилось весьма ощутимое биение на руле до тех пор, пока не выжал сцепление. Вопрос: призаком какой нетсправности (дефекта) является биение руля при принудительном торможении на передаче при неработающем двигателе?
P.S. Пытался выдернуть крупицы истины в этой теме (так как имею проблему биения колёс уже вторую зиму( на летних колёсах этого нет-едва заметное дрожание в районе 130 км/ч и то не всегда), но столкнулся с обсуждением вопросов столь технически изощрённых, что попросту опустил руки. Прошу помощи!
bbv7
Ну дык вроде очевидное ж решение...
Если с летними не бъёт, значит с зимними чегой-то не того...
Если тему всю асилил, то понял, что это ешё ни о чём не говорит... Мож резина яйцом, мож центрирование на ступице Smile не задалось...
А то, что особенно проявилось при торможении движком, дык это просто дёргающийся "упирающийся" рывками на скользком покрытии дрыгатель усугубил ситуацию.
Я вот тут вчера буксанул слегка в сугробе, дык такая вибрация по всему кузову и рулю пошла, что думал пломбы из зубов повылетают... ROFL
bbv7
Не скажи. Диски новишные 2, 5 т.р х4 шт.= 10000 и колёсики по той же цене приблизительно. С чего начать? С дисков? Или с колёсьев? (они кстати на станке визуально не яйцеформные). Утомляет эта ситуация. Едешь по трассе 90 км/ч , за длинномерами г..но собираешь и понимаешь, что при обгоне убиваешь что либо в подвеске-рулевой. Колбасит руль здорово. Склоняюсь в сторону литья для начала при той же резине, но блин, денег то не вагоны.
Или плохо читал, или тоже избирательной слепотой страдаешь, как некоторые тут... Pardon
!Lnur писал(а):
Овальную резину можно отбалансировать в ноль грузиками на стенде шиномонтажа, но овальной она от этого быть не перестанет.
Если так уверен в резине и дисках, то чего ж спрашивать то?
Ток вот никак не пойму: если с одним комплектом колёс не бъёт, а с другим бъёт, значит со вторым комплектом не порядок. supercool
Мне б твои проблемы... У меня вот на летней колбасит, на зимней чуть меньше, но тоже колбасит. Свои мысли по этому поводу я уже излагал, вывод для себя сделал... Решил забить пока, не хочу зимой впрягаться в замену ступичного второй раз. На зимней резине колотит едва заметно, не напрягает, а летняя и так под замену просится, слик уже почти... cry . Сначала её поменяю, а там видно будет.
Если уж так дорог сердцу сей комплект колёс, то попробуй подобрать положение его на ступице по методу Alex G
Mihail 393
Была еле-еле уловимая вибрация на зимней резине на 120 км/ч., заменил масло в КПП (причём не в первый раз) на более жидкое 75W80 и всё - проблема исчезла. wwow
bbv7
Тьфу-тьфу! В магию и прочую дребедень не верю. Уверен, что отечественные конструкторы не настолько балбесы, чтоб очевидную гадость на машине допустить. Резину на станке визуально смотрел когда крутили-глазами не яйцы (а там кто её знаить). А вот то обстоятельство , что лето на литье, а зима на стали и соответственно значительно тяжелее, считаю более весомым влияющим на "колбасу" фактором. Буду лучше копить сначала на новое литьё, а потом (если не поможет на новую зиму). У самого то какие диски зимой и летом стоят? Не задумывался? Над массой колеса?
Летние - родные штампы, зимние - штампы ТЗСК. Зимние колёсья тяжелей, но колбасит на них чуть меньше... Pardon
Не, ну а чего-то же делать то надо. Денех сия метода не потребует, зато вдруг поможет сохранить вполне достойный комплект колёс... А потратить бабло на новое литьё всегда успеешь. supercool
bbv7
В принципе прав, никаких затрат не нужно, но, блин....Ну не верится!! hehe Хотя ты знаешь, какая штука-вспомнил: вывешивал весь перед и крутил всяко\разно. Не было вибраций. Ни с колёсами, ни без них. О как! Что скажешь? Ну?
za_k_on
bbv7 писал(а):
Что скажешь? Ну?
перестань лечить кашель слабительным и копай подвеску
Страница 13 из 25
