Вместо оттепели Москву ожидает двухдневный снежный шторм
сегодня 11:54
Наблюдаемое формирование арктического антициклона и его вероятный выход в Баренцево море настраивает на серьезное уточнение прогноза погоды в средней полосе ЕТР. Такое местоположение холодного антициклона значительно меняет трек средиземноморского циклона, выход которого прогнозировался во второй половине недели, и в связи с чем Центральная Россия должна была пройти через первое серьезное испытание этой зимы, включая сильные снегопады с метелью и последующую мощную оттепель с дождем.
Но теперь средиземноморский циклон пройдет по сниженной траектории, что радикально меняет характер погоды. А испытание может получиться еще более серьезным, чем предполагалось.
По части снежно-метельных событий все остается в силе, более того в Москве снег начнется раньше чем прогнозировалось, уже в ночь со среды на четверг. А вот оттепель полностью отменяется. Температура не только останется минусовой, более того, в пятницу начнет понижаться. Соответственно осадки будут выпадать только в виде снега, а с учетом сильного ветра (10―15 м/с) ― с метелью.
В связи с тем, что блокирующий арктический антициклон значительно затормозит скорость продвижения средиземноморского циклона на восток, его воздействие получится продолжительным. Более того, ситуация складывается так, что Москва около двух суток будет находиться в зоне его теплого фронта.
За 48 часов может выпасть около 50 мм снежных осадков (при месячной норме 58 мм) и намести полуметровые сугробы! Таких ударов снежной стихии в ноябре Москве не получала с 2004 года, когда за трое суток выпала месячная норма осадков.
Если природа реализует этот сценарий, то ноябрь 2012 года может установить рекорд по высоте снежного покрова, максимум которого пока составляет 25 см.
дальше по прогонам моделей на начало декабря рисуют морозы под тридцатник и ниже
