serg_71
Привет всем. У меня двигатель 1300 карбюратор, поршня уже последняя расточка 76,8. Двигатель уже не тянет. Что лучше сделать: расточить под размер 79 или гильзовать блок?
MALbISH
может про 1500 подумать тогда уже?
Тогда и череп другой, как я понимаю... То есть, другой двиг... Pardon
serg_71 писал(а):
ваз 21099
такое возможно разве?
с завода прямо так?
с завода прямо так?
Мож не его мотор то...??? pst
скорее всего Wink
с завода прямо так?
Конечно возможно.Даже в VIN для этого есть циферка "3" вместо "0" ВАЗ-210993
Конечно возможно
ага нашёл
http://tuningsport.ru/tuning-vaz/21099/
были некие 210993 с мотором 1300.
Брат авиатора
я гильзовал 1500-ый блок 1300 убрал на стилаж !!!
приход есть ! найди 1500 и его точи а ГБЦ прекрасно подходит и туда и сюда Ё!!!
serg_71
Может кто нибудь ответит по нормальному а то развели дискуссию не по теме
Купи блок 1,5 за копейки, желательно не точёный, и точни его в 1-й ремонт... С твоим возиться смысла нет... 1,3 вроде не гильзуются...
Huyan
Только посчитать, может новый будет стоить также, или чуть дороже, зато его на 2 расточки хватит.
Может... было б ещё лучше...
На 1,3 вроде клапана поменьше, не...???
serg_71
И всё же что будет если расточить блок с 76,8 до 79. Кто нибудь так делал?
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=45769&st=0
Квотер
автор подпись в нике 71 это регион? а сколько щас гильзовка стоит? как понимаю блок снимать? а не проще купить мотор с разборки 1,5 без навеснова и поставить выйдет дешевли и прыти коню прибавит
Vik
Ну да, на 2108 голове впускной клапан меньше чем 21083. Соответственно 2108 головой можно накрыть 76mm блок, а 21083 надо не меньше 79mm. Но это не мешает оставить старую голову с 82mm блоком, с некоторой потерей мощности.
Yurik 999
serg_71
Делали, и поверь - ни чего хорошего, ресурс маленький. В 08 блоке есть каналы охлаждения между котлами, которые в 083 при увеличении диаметра котлов убрали, и из-за них, стенки цилиндров становятся слишком тонкими, со всеми вытекающими из этого проблемами. В тюнинге все это давно уже есть. Pardon
